Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Создание новой подстанции ВН - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
2 Процедура создания новой подстанции
Крупные потребители электроэнергии, как правило, питаются от сети высокого напряжения. В сетях низкого напряжения на 120/208 В (3 фазы, 4 провода), нагрузка в 50 кВА может считаться «большой», тогда как в 3-фазной сети на 240/415 В «крупный» потребитель может иметь нагрузку, превышающую 100 кВА. Оба типа сетей низкого напряжения широко применяются по всему миру. Кстати, МЭК рекомендует использовать в качестве «мирового» стандарта напряжение 230/400 В для 3-фазных 4-проводных сетей. Это компромиссный уровень, который позволит существующим сетям, работающим на напряжениях 220/380 В и 240/415 В, или близко к этим значениям, соответствовать стандарту, просто за счет использования соответствующих отпаек (имеющихся на стандартных распределительных трансформаторах) и переключателя отпаек (без нагрузки). Расстояние, на которое требуется передача электроэнергии, является еще одним фактором, учитываемым при выборе сети высокого или низкого напряжения. Наглядным примером является обслуживание небольших, но удаленно расположенных сельских потребителей. Решение выбора сети питания низкого или высокого напряжения будет зависеть от местных условий и соображений, описанных выше, и обычно принимается поставщиками энергии для данного района.
Когда принято решение о питании от высоковольтной сети, имеется два широко распространенных метода действий:
- Поставщик электроэнергии строит стандартную подстанцию близко к месту расположения потребителя, но понижающий трансформатор(ы) расположен(ы) внутри помещений потребителя, близко к центру нагрузки.
- Потребитель сам строит и оснащает подстанцию на собственной территории, к которой поставщик энергии производит подключение высоковольтной линии.
При методе 1 поставщик энергии владеет подстанцией, кабелями, ведущими к трансформатору, самим трансформатором и помещением для его размещения, куда поставщик имеет неограниченный доступ.
Помещение для трансформатора сооружается потребителем (согласно планам и требованиям, предоставленным поставщиком) и включает в себя цоколи, маслоотводы, стены и потолки в противопожарном исполнении, вентиляцию, освещение и системы заземления. Все это должно быть одобрено представителем поставщика.
Структура тарифов покрывает согласованную часть затрат, требуемых для предоставления услуг. Независимо от выбранного метода, при разработке концепции и реализации проекта должны применяться одни и те же принципы. Примечания ниже относятся к методу 2.
Потребитель должен предоставить поставщику определенные данные на самой ранней стадии проекта.
2.1 Предварительная информация
Перед началом любых переговоров и обсуждений с представителями поставщика, потребитель должен иметь следующие данные:
Максимальная ожидаемая потребность в мощности (кВА)
Определение этого значения описано в главе В, и оно должно учитывать возможность дополнительного увеличения нагрузки в будущем. Коэффициенты, которые нужно знать на данном этапе:
коэффициент использования оборудования (ku);
коэффициент одновременности нагрузки (ks).
Планы территории с указанием высотных отметок и места предлагаемого размещения подстанции
На планах должны быть ясно указаны средства доступа к будущей подстанции с указанием размеров и возможных ограничений, то есть размеры входных коридоров и высота потолка, возможные ограничения по весовой нагрузке, принимая во внимание, что:
персонал поставщика энергии должен иметь свободный и неограниченный доступ к высоковольтному оборудованию подстанции в любое время;
доступ в подстанцию разрешен только квалифицированному и уполномоченному персоналу;
иногда поставщики энергии или действующие правила требуют, чтобы часть установки, управляемая поставщиком, была расположена отдельно от части установки, управляемой потребителем.
Требуемая степень бесперебойности питания
Потребитель должен оценить последствия перебоя в поставке электроэнергии в длительности перебоя,соотнесенной:
с производственными потерями;
с безопасностью персонала и сохранностью оборудования.
Поставщик энергии должен предоставить специальную информацию предполагаемому потребителю.
2.2. Изучение проекта
На основе информации, предоставленной потребителем, поставщик электроэнергии должен указать:
Тип электропитания:
тип сети питания: воздушная линия или подземный кабель;
детали подключения : одна линия питания, кольцевая схема или параллельные линии питания;
предельная мощность (разрешенная системой) подключаемой нагрузки и уровень тока короткого замыкания.
Номинальное и максимальное напряжение:
самое высокое напряжение для оборудования, существующее или будущее, в зависимости от планов развития системы
Детали учета потребления:
стоимость подключения к сети питания;
детали тарифов: тарифы на потребление и за установленную мощность.
Поставщик должен официально утвердить оборудование, устанавливаемое на подстанции и предлагаемые методы его монтажа.
2.3 Реализация
Перед началом любых работ по установке должно быть получено официальное согласие от поставщика энергии. Запрос на согласие поставщика должен включать в себя следующую информацию, основанную на предварительном обмене документацией, который был описан выше:
схему расположения предполагаемой подстанции;
однолинейную схему цепей питания и соединений, вместе с предложениями по цепям заземления;
полное детальное описание электрооборудования, устанавливаемого на подстанции, включая его характеристики;
план расположения оборудования и устройств измерения энергии;
предпринятые меры для увеличения коэффициента мощности, если это потребуется;
предпринятые меры для организации резервного аварийного питания (высоковольтного или низковольтного), если это потребуется.
После испытаний и проверки подстанции независимым органом, выдается сертификат, разрешающий ввод подстанции в эксплуатацию.
2.4 Ввод в эксплуатацию
Если по требованиям контролирующих органов необходимо проведение испытаний электрооборудования, то после их успешного завершения выдается разрешение на подключение электроустановки к сети питания. Если такие испытания не требуются, то рекомендуется провести следующие проверочные испытания:
измерение сопротивления заземляющих электродов;
проверку целостности цепей заземления и уравнивания потенциалов;
наружный осмотр и проверку всех высоковольтных устройств;
проверку изоляции высоковольтного оборудования;
проверку трансформаторного масла (и масла распредустройства, если имеется) на диэлектрическую прочность;
проверку и испытание низковольтного оборудования подстанции;
проверку всех внутренних блокировок (механические ключи и электрические блокировки) и последовательности всех автоматических операций;
проверку правильности работы защитных реле и их уставок.
Также необходимо проверить, что оборудование установлено полностью, чтобы любая, должным образом выполненная, операция могла завершиться полностью и безопасно. После получения сертификата соответствия (если требуется):
персонал поставщика подает питание на высоковольтное оборудование и проверяет правильность работы устройств учета электроэнергии;
подрядчик отвечает за испытание и подключение низковольтного оборудования. Когда подстанция полностью введена в действие:
подстанция и все оборудование принадлежит потребителю;
поставщик осуществляет эксплуатационный контроль над высоковольтным распределительным оборудованием подстанции, например, над обоими вводными выключателями и высоковольтным выключателем трансформатора, в случае устройства кольцевой схемы питания, вместе со всеми связанными с ним высоковольтными заземляющими разъединителями;
персонал поставщика имеет неограниченный доступ к высоковольтному оборудованию;
абонент имеет независимый контроль только над высоковольтным выключателем трансформатора(ов), отвечает за техническое обслуживание всего оборудования подстанции и должен подавать запрос поставщику на отключение и заземление коммутационной аппаратуры, в целях проведения работ по техобслуживанию. Поставщик должен выдать письменное разрешение на проведение работ по техобслуживанию персоналом потребителя вместе с ключами от закрытых разъединителей и других элементов, которые были отсоединены от сети.
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
