Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Защита подстанции ВН - Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
3 Защита
B - Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Предмет защитных мер в электроэнергетике очень обширен: он включает в себя все аспекты безопасности персонала, защиту от повреждения и разрушения собственности, производства и оборудования.
Различные аспекты защиты можно классифицировать следующим образом:
защита персонала и животных от опасностей перенапряжения и поражения электрическим током, возгораний, взрывов, отравления токсичными газами и т.д.;
защита производства, оборудования и компонентов сети питания от коротких замыканий, атмосферных воздействий (молнии) и нестабильности сети питания (потеря синхронизма) и т.д.;
защита персонала и оборудования от опасностей сбоев в работе системы электроснабжения путем использования электрических и механических блокировок. Все классы коммутационных устройств (включая, например, устройства регулирования напряжения под нагрузкой на трансформаторах и т.п.) имеют ясно определенные операционные ограничения. Это означает, что порядок, в котором различные типы переключателей могут быть безопасно разомкнуты или замкнуты, существенно важен. Чтобы обеспечить строгое соблюдение правильных операционных последовательностей, часто используются ключи блокировки и аналогичные цепи электрического управления.
Полное описание многочисленных схем защиты, доступных инженерам электросетей, находится за рамками данного Руководства, но мы надеемся, что нижеследующие разделы, описывающие общие принципы защиты, будут полезны. Хотя некоторые из описываемых защитных устройств имеют общее применение, описание в основном будет касаться тех устройств, которые широко используются в высоковольтных и низковольтных сетях, как указано в пункте 1.1 данной главы.
Защита от поражения электрическим током и перенапряжений тесно связана с обеспечением эффективного заземления (с малым сопротивлением) и с эффективным применением принципов выравнивания потенциалов.
3.1 Защита от поражения электрическим током
Защитные меры от поражения электрическим током учитывают две основных опасности:
Контакт с активным проводом, то есть находящимся под напряжением по отношению к земле при нормальных обстоятельствах. Это называется «прямым прикосновением».
Контакт с токоведущей частью оборудования, которая обычно не находится под напряжением, но которая в данный момент стала токоведущей из-за неисправности в изоляции оборудования. Это называется «косвенным прикосновением».
Следует заметить, что существует третий тип опасности поражения током, который может иметься вблизи от высоковольтных или низковольтных (или смешанных) электродов заземления, по которым проходит ток замыкания на землю. Эта опасность возникает из-за разности потенциалов на поверхности почвы и называется «шаговым напряжением». При этом ток входит в тело через одну ногу и выходит через другую, что особенно опасно для четвероногих животных. Вариантом этой опасности является «напряжение прикосновения», например, когда заземленная металлическая часть расположена в области, где существует разность потенциалов. Прикосновение к этой части оборудования может привести к прохождению тока через руку и обе
Животные со сравнительно большим расстоянием между передними и задними ногами особенно чувствительны к шаговому напряжению, имеются случаи смерти скота от разности потенциалов, возникающей из-за недостаточно низкого сопротивления электрода заземлителя нейтрали в сети 230/240 В.
Описанные выше проблемы разности потенциалов обычно не встречаются в электроустановках, расположенных в зданиях, при условии, что проводники системы уравнивания потенциалов правильно соединяют все открытые металлические части оборудования и все внешние металлические конструкции (которые не являются частью оборудования, например, стальные рамы и т.д.) с защитным заземляющим проводником.
Защита от прямого прикосновения
Главной формой защиты от прямого прикосновения является размещение всех токоведущих частей в корпусах из изоляционного материала или в металлических заземленных корпусах, их расположение вне пределов досягаемости (за изолированными барьерами или на столбах), либо путем установки заграждений.
Там, где изолированные токоведущие части закрыты в металлический кожух, например, трансформаторы, электродвигатели и многие бытовые приборы, металлический кожух должен быть подсоединен к системе защитного заземления.
Для высоковольтных КРУ стандарт МЭК 62271-200 (комплектные распределительные устройства и механизмы управления переменного тока в металлическом кожухе, рассчитанные на номинальные напряжения от 1 до 52 кВ включительно) определяет минимальный индекс защиты (кодировка IP), равный IP2X, который обеспечивает защиту от прямого прикосновения. Более того, металлический кожух должен обладать электрической непрерывностью и оборудование, размещаемое внутри кожуха, не должно соприкасаться с его (кожуха) внутренней поверхностью. Надлежащее заземление кожуха улучшает электрическую защиту операторов при нормальных рабочих условиях. Для низковольтных приборов заземление реализуется через третий штырь в 3-штыревых вилках и розетках. Полное или даже частичное повреждение изоляции металла может (в зависимости от соотношения сопротивления утечки, через изоляцию к сопротивлению металлического кожуха на землю) поднять напряжение кожуха до опасного уровня.
Когда человек дотрагивается до металлического кожуха аппарата с неисправной изоляцией, как описано выше, он совершает косвенное прикосновение.
Косвенное прикосновение характеризуется тем, что присутствует утечка тока на землю (через защитный заземляющий провод), параллельно с током, протекающим через человека. В случае наличия повреждения изоляции низковольтной сети
Многочисленные тесты показали что, если потенциал металлического кожуха не превышает
В111 по отношению к земле или любому проводящему материалу в пределах досягаемости, он опасности не представляет.
Опасность косвенного прикосновения в случае повреждения изоляции высоковольтной сети
Если произошло повреждение изоляции аппарата между высоковольтным проводником и металлическим кожухом, обычно невозможно ограничить скачок напряжения кожуха значением
(1) В сухих местах; 25 В - во влажных местах (ванные комнаты и т.д.).
В или менее просто путем уменьшения заземляющего сопротивления. Подходящим решением в этом случае будет создание эквипотенциальной ситуации, как описано в пункте 1.1 «Системы заземления».
3.2 Защита трансформатора и линий Общие положения
Электрооборудование и цепи подстанции должны быть защищены, чтобы избежать или контролировать повреждения, вызываемые сверхтоками и/или сверхнапряжениями. Все оборудование, обычно используемое в электроустановках, имеет стандартные значения допустимых кратковременных перегрузок по току и напряжению. Роль защитной системы - обеспечить, чтобы эти допустимые пределы никогда не превышались. В общем случае это значит, что условия повреждения должны быть ликвидированы как можно скорее, с обязательным обеспечением взаимодействия между устройствами защиты, расположенными выше и ниже относительно защищаемого оборудования. Это означает, что если в сети имеется повреждение, обычно его одновременно регистрируют несколько устройств защиты, но только одно устройство должно действовать. Такими устройствами могут быть:
плавкие предохранители (ПП), ликвидирующие ток повреждения напрямую или с помощью механического отключающего устройства, которое отключает связанный с ним трехфазный выключатель нагрузки;
реле, которые действуют опосредованно на отключающую катушку выключателя.
Перенапряжения в системе электроснабжения
Иногда в сети питания могут возникать перенапряжения:
Атмосферные перенапряжения
Атмосферные перенапряжения вызываются ударом молнии, попадающей на линию или рядом с воздушной линией электропередач.
Коммутационные перенапряжения, являющиеся следствием эксплуатационных переключений в системе электроснабжения.
Внезапное изменение установившихся рабочих условий в электрической цепи вызывает различные кратковременные явления. Обычно это броски напряжения, высокочастотные или с затухающими колебаниями.
Для обоих типов бросков напряжения устройством защиты от перенапряжения обычно является варистор (на основе оксида цинка).
В большинстве случаев, защита от перенапряжения не действует на коммутационную аппаратуру. Токовые перегрузки
Перегрузка трансформатора часто случается из-за одновременного потребления тока множеством небольших нагрузок или увеличением потребления полной мощности (кВА) всей электроустановкой, что вызвано расширением предприятия, постройкой новых зданий и т.д. Увеличение нагрузки повышает температуру обмоток и изоляционного материала. В результате, повышение температуры ведет к снижению срока службы оборудования. Устройства защиты от перегрузки могут располагаться на стороне первичной или вторичной обмотки трансформатора. Защита от перегрузки трансформатора обеспечивается электронным реле, которое отключает выключатель на стороне вторичной обмотки трансформатора. Такие реле, обычно называемые реле цифровой перегрузки, искусственно рассчитывают температуру, учитывая постоянную времени обмотки трансформатора.
Некоторые из них способны учитывать эффект гармонических токов, вызываемых нелинейными нагрузками (выпрямители, компьютерное оборудование, преобразователи скорости вращения и т.д.). Реле этого типа также способны предсказать время, через которое произойдет отключение по перегрузке и время ожидания после отключения. Эти данные очень полезны для операций по снижению нагрузки.
Дополнительно масляные трансформаторы часто имеют термостаты с двумя установленными значениями, для сигнализации и отключения.
Сухие трансформаторы используют датчики температуры, встроенные в самую горячую часть изоляции обмотки в целях сигнализации и отключения.
Внутренние повреждения
Для трансформаторов с расширительным баком для масла и воздушной подушкой защита от внутренних повреждений обеспечивается устройствами, которые монтируются на трансформатор, а именно, классическими механическими газовыми реле (реле Buchholz) (см. рис. 15). Эти реле могут обнаружить медленное накопление газов, возникающих в результате начального искрения при пробое изоляции обмотки или из-за поступления (входа) воздуха в результате утечки масла. Этот первый уровень обнаружения обычно приводит к срабатыванию сигнализации, но если условия продолжают ухудшаться, второй уровень обнаружения приводит к отключению автоматического выключателя (АВ), расположенного выше. Функция обнаружения резкого подъема масла в реле Buchholz «мгновенно» отключает вышерасположенный выключатель, если в трубке, соединяющей главный бак масла с баком расширителя, произойдет резкий подъем уровня масла (масляная волна). Такая волна может возникать из-за резкого подъема масла, вызванного быстро образовавшимся газовым пузырем, который появился в результате тока короткого замыкания под маслом. В настоящее время имеются трансформаторы с полным заполнением маслом мощностью до 10 МВА, имеющие специальные радиаторы - охладители масла.
Расширение масла не сопровождается чрезмерным подъемом давления, благодаря эффекту «растягивания мехов» радиаторных элементов. Полное описание этих трансформаторов дано в разделе 4.4 (см. рис. 16).
Очевидно, устройства Buchholz, о которых шла речь выше, не могут быть применены в такой конструкции, однако, были разработаны их современные заменители, которые измеряют:
накопление газа;
повышение давления;
повышение температуры.
Первые два условия отключают вышерасположенный выключатель, а третье условие отключает выключатель, расположенный ниже относительно трансформатора.
Внутреннее короткое замыкание между фазами
Внутреннее КЗ между фазами могут обнаружить и ликвидировать следующие устройства:
3 плавких предохранителя на первичной обмотке трансформатора;
реле максимального тока, которое размыкает выключатель выше от трансформатора.
Внутреннее короткое замыкание «фаза-земля»
Это наиболее распространенный тип внутреннего повреждения. Оно может быть обнаружено с помощью реле замыкания на землю. Ток КЗ можно вычислить, суммируя 3 фазных тока первичной обмотки (если используются 3-фазные трансформаторы) или используя специальный трансформатор нулевой последовательности.
Если нужна большая чувствительность, предпочтительнее использовать специальные трансформаторы тока нулевой последовательности. В этом случае можно использовать только два трансформатора тока (см. рис.17).
Защита цепей
Защита цепей, расположенных на стороне низкого напряжения трансформатора, должна удовлетворять требованиям стандарта МЭК 60364.
Различие между устройствами высокого и низкого напряжения для защиты трансформатора катушки, рассматривается в конце пункта 3.2
Трансформатор с расширительным баком для масла
Рис. 15: Трансформатор с расширительным баком для масла
Трансформатор с полным заполнением маслом
Рис. 16: Трансформатор с полным заполнением маслом
Защита от КЗ на высоковольтной обмотке трансформатора
Рис. 17: Защита от КЗ на высоковольтной обмотке трансформатора
Комбинированное использование ограничения токов замыкания на землю, установок выравнивания потенциалов и низкоомного заземления подстанции приводит к значительному снижению перенапряжений и ограничению напряжения на изоляции фазы относительно земли во время высоковольтного короткого замыкания, описанного выше.
Ограничение токов замыкания на землю в сети высокого напряжения (на стороне высокого напряжения) и заземляющего сопротивления подстанции и заканчивается на одной системе шин. Начало и конец этой кольцевой магистрали подключаются к системе шин (каждый своим выключателем), часто, для повышения удобства эксплуатации шины секционируются нормально включенным секционным выключателем. При этом начало и конец кольцевой магистрали подсоединяются к разным секциям шин. Связь между двумя подстанциями системы электроснабжения (interconnector) - это непрерывный фидер без отпаек, соединяющий шины двух подстанций с выключателями на каждом конце. Связь между несколькими подстанциями системы (interconnector- distributor) - это магистраль, связывающая одну или более распределительных подстанций [РП] системы.
Другая широко используемая система заземления показана на схеме С, рис. B10. Видно, что в системе ТТ заземляющая установка абонента (будучи изолированной от заземляющей установки подстанции) представляет собой удаленную землю.
Это означает, что хотя выносимый потенциал не будет влиять на междуфазную изоляцию оборудования абонента, изоляция всех трех фаз относительно земли будет подвержена перенапряжению.
Подстанция потребителя электроэнергии с измерением энергии на стороне низкого напряжения требует селективной работы высоковольтных предохранителей или выключателей и низковольтных автоматических выключателей или предохранителей. Номинал высоковольтных предохранителей должен выбираться в соответствии с характеристиками трансформатора. Характеристики отключения низковольтного автоматического выключателя должны быть такими, чтобы в условиях перегрузки или КЗ ниже от выключателя он отключался бы достаточно быстро, чтобы предотвратить воздействие сверхтока на высоковольтные предохранители и выключатель. Кривые зависимости времени отключения предохранителей, выключателя ВН и выключателей НН даны на графиках зависимости времени отключения устройств и тока, проходящего через них.
Обе кривые имеют общую обратнозависимую характеристику «время/ток» (с резким разрывом в кривой выключателя при значении тока, превышающим значение, при котором происходит «мгновенное» отключение). Типовой вид этой зависимости показан на рис. 18.
Чтобы обеспечить селективность:
Кривая предохранителя ВН должны находиться выше и правее кривой автоматического выключателя.
Чтобы предохранители не срабатывали (то есть, не перегорали):
Все части минимальной преддуговой кривой предохранителя должны располагаться правее кривой выключателя в 1,35 раз и более (например, там, где в момент времени Т кривая выключателя проходит через точку 100 А, кривая предохранителя должна проходить через точку 135 А или выше и т.д.), а все части кривой предохранителя должны располагаться выше кривой выключателя в 2 раза и более (например, там, где при значении тока I кривая выключателя проходит через точку 1,5 с, кривая предохранителя при том же значении тока должна проходить через точку, соответствующую 3 с или более, и т.д.).
Коэффициенты 1,35 и 2 основаны на стандартных максимальных допусках, применяемых при изготовлении плавких предохранителей (ПП) и высоковольтных автоматических выключателей. Чтобы сравнить две кривые, высоковольтные токи нужно конвертировать в эквивалентные низковольтные токи, и наоборот.
Там, где используется низковольтный выключатель с плавким предохранителем, также должно обеспечиваться подобное разделение кривых высоковольтного и низковольтного предохранителей.
Чтобы не срабатывала защита высоковольтного автоматического выключателя:
Все части минимальной преддуговой кривой предохранителя должны располагаться правее кривой выключателя в 1,35 раз и более (например, там, где в момент времени Т кривая низковольтного автоматического выключателя проходит через точку 100 А, кривая высоковольтного выключателя должна проходить через точку 135 А или выше, и т.д.), а все части кривой высоковольтного автоматического выключателя должны располагаться выше кривой низковольтного (время низковольтного выключателя должно быть менее или равно значению времени высоковольтного минус 0,3 с).
Коэффициенты 1,35 и 0,3 с основаны на стандартных максимальных допусках для высоковольтных трансформаторов тока, реле защиты высоковольтного оборудования и низковольтных автоматических выключателей. Чтобы сравнить две кривые, высоковольтные токи нужно конвертировать в эквивалентные низковольтные токи, и наоборот. Эти требования проиллюстрированы на рис. B19.
Там, где используется низковольтный выключатель с ПП, также должно обеспечиваться подобное разделение кривых высоковольтного и низковольтного предохранителей.
Выбор устройства защиты на стороне первичной обмотки трансформатора
Как объяснено выше, при малых значениях величины тока срабатывание защиты может быть реализовано плавкими предохранителями или выключателем. Когда величина тока уставки срабатывания велика, защита осуществляется автоматическим выключателем, который обеспечивают более чувствительную защиту трансформатора, чем плавкие предохранители. Также при применении выключателей легче реализовать дополнительные меры защиты (защита от тока короткого замыкания на землю, защита от тепловой перегрузки).
3.3 Блокировки и обусловленные операции
Механические и электрические блокировки входят в состав механизмов и цепей управления оборудованием подстанций, как и меры защиты от неправильных действий обслуживающего персонала.
Механическая защита от нарушения требуемой последовательности воздействия на устройства, расположенные в разных местах, обеспечивается взаимоблокировкой устройств с передачей ключа.
Целью схемы защиты является предотвращение неправильных действий персонала. Некоторые из этих операций могут представлять опасность для персонала, а другие могут привести к повреждению электрооборудования.
Основные блокировки
Основные функции блокировок могут быть представлены в одном функциональном блоке. Некоторые из этих функций обязательны согласно стандарту МЭК 62271-200, а другие могут быть реализованы по выбору пользователя.
Селективность в работе высоковольтного ПП
Рис. B18: Селективность в работе высоковольтного ПП и низковольтного автоматического выключателя, установленных для защиты трансформатора
Работа высоковольтного плавкого предохранителя и низковольтного автоматического выключателя
Рис. B19: Работа высоковольтного плавкого предохранителя и низковольтного автоматического выключателя
Для получения доступа к высоковольтной коммутационной аппаратуре требуется совершить ряд операций в установленном порядке. Чтобы привести систему к ее прежнему состоянию необходимо выполнить операции в обратном порядке. В дополнение к правильному выполнению процедур нужную последовательность операций могут обеспечить специальные блокировки.
После этого отсек, куда необходим доступ, будет иметь статус «доступен по блокировке» или «доступен по процедуре». Даже при правильном выполнении строгих процедур использование блокировок обеспечивает дополнительную защиту персонала.
Взаимоблокировка устройств ключом
Кроме блокировок на отдельном функциональном устройстве (см. п. 4.2), наиболее широко используется блокировка устройств, основанная на принципе передачи ключа. Принцип основан на возможности передачи одного или нескольких ключей (без которых невозможно выполнить те или иные операции) только при выполнении определенных условий. Например: запрет или разрешение на работу одного или нескольких ключей. Эти условия можно комбинировать в уникальные или обязательные последовательности, таким образом гарантируя безопасность персонала и оборудования путем недопущения ошибочных действий персонала.
Несоблюдение правильной последовательности операций в обоих случаях может иметь очень серьезные последствия как для персонала, так и для оборудования. Примечание: важно продумать схему блокировки устройств на стадии проектирования понижающей подстанции. Таким образом, оборудование будет изготовлено и установлено правильно, с обеспечением совместимости ключей и устройств блокировки.
Надежность электроснабжения
Для конкретного распределительного щита определение доступных отсеков, а также условий доступа к ним, и классификация перерывов в электроснабжении приведены в стандарте МЭК 62271-200. Использование блокировок устройств или только правильных процедур не оказывает никакого влияния на непрерывность поставки энергии. Только запрос на доступ к конкретной части оборудования при нормальном рабочем режиме приводит к появлению ограничивающих, более или менее строгих условий для непрерывности поставки энергии.
Взаимоблокировки устройств в подстанциях
В распределительной понижающей подстанции, которая включает в себя:
одну вводную ячейку высокого напряжения или две вводные ячейки (от параллельных фидеров), или две ячейки (вводная/отходящая) для кольцевой схемы;
ячейку защиты трансформатора, которая может включать в себя комбинированный выключатель нагрузки / разъединитель с высоковольтными предохранителями и заземляющий разъединитель, или выключатель и разъединитель вместе с заземляющим разъединителем;
отсек трансформатора.
Блокировки устройств позволяют осуществить доступ в ячейки и действия с различными ячейками в следующих условиях:
Основные блокировки, встроенные в функциональные блоки
Работа выключателя нагрузки/ вводного разъединителя:
если дверца ячейки закрыта и связанный с ней заземляющий разъединитель отключен.
Работа линейного разъединителя до выключателя для защиты трансформатора:
если дверца ячейки закрыта, и если выключатель и заземляющий разъединитель(и) отключены.
Включение заземляющего разъединителя:
если соответствующий вводной (линейный) разъединитель(и) отключен(ы)111.
Доступ к отсекам каждой ячейки:
если разъединитель линии данной ячейки отключен, а заземляющий разъединитель(и) включен(ы).
Закрытие дверцы каждого доступного отсека:
если заземляющий разъединитель(и) отсека включен(ы).
Функциональные взаимоблокировки устройств, включающие в себя несколько функциональных блоков или единиц оборудования
Доступ к клеммам понижающего трансформатора:
если выключатель начального функционального блока разомкнут, а его заземляющий разъединитель замкнут. Учитывая возможность обратного тока со стороны низкого напряжения, необходимо обратить внимание на состояние главного выключателя цепи низкого напряжения.
Практический пример
В подстанции потребителя электроэнергии с измерением потребления на стороне низкого напряжения наиболее часто используется следующая схема блокировок: высокое напряжение/ низкое напряжение/трансформатор. Целью блокировки является:
предотвращение доступа в трансформаторный отсек, если заземляющий разъединитель не был перед этим замкнут;
предотвращение включения заземляющего разъединителя в распределительной и защитной панелях трансформатора, если автоматический выключатель низкого напряжения не был перед этим заблокирован в положении «отключен».
Доступ к клеммам высокого или низкого напряжения трансформатора, защищенного со стороны высокого напряжения коммутационной и защитной аппаратурой, содержащей высоковольтный выключатель нагрузки/вводной разъединитель, плавкие предохранители и заземляющий разъединитель, должен выполняться в строгом соответствии с процедурой, которая была описана выше и проиллюстрирована на рис. B20.
Примечание: трансформатор в этом примере снабжен втычными кабельными вводами для высокого напряжения, которые можно удалить, только разблокировав устройство блокировки, общее для вводов всех трех фаз.111
Выключатель высокого напряжения и АВ низкого напряжения включены
Высоковольные плавкие предохранители доступны
Высоковольтные клеммы трансформатора доступны Описание:
Рис. В20: Пример блокировки трансформатора ВН/НН
Высоковольтный выключатель нагрузки механически связан с высоковольтным заземляющим разъединителем так, что только один из выключателей может быть включен, то есть включение одного выключателя автоматически блокирует включение другого.
Процедура отключения и заземления силового трансформатора и снятия высоковольтных защищенных кабельных вводов (или их защитной крышки)
Начальные условия
Высоковольтный выключатель-разъединитель нагрузки/ и низковольтный автоматический выключатель цепи включены.
Высоковольтный заземляющий разъединитель зафиксирован в отключенном положении ключом «О».
Ключ «О» заблокирован при включенном положении низковольтного выключателя. Шаг 1
Отключите низковольтный выключатель и зафиксируйте его в отключенном положении ключом «О».
Ключ «О» при этом разблокируется. Шаг 2
Отключите высоковольтный выключатель.
Проверьте, что индикаторы наличия напряжения не горят, когда высоковольтный выключатель отключен.
Шаг 3
Разблокируйте высоковольтный заземляющий разъединитель ключом «О» и включите его.
Ключ «О» при этом блокируется. Шаг 4
Крышка отсека высоковольтных плавких предохранителей теперь может быть удалена (то есть ключ освобождается при включении высоковольтного заземляющего разъединителя). На этой панели расположен ключ «S», и он удерживается, когда включен высоковольтный выключатель.
Поверните ключ «S», чтобы зафиксировать высоковольтный выключатель в отключенном положении.
Ключ «S » теперь разблокирован. Шаг 5.
Ключ «S» позволяет удалить общее устройство блокировки втычных высоковольтных кабельных вводов на трансформаторе или общую защитную клеммную крышку, если она имеется. В обоих случаях, обнажение одной или более клемм приведет к блокированию ключа «S». Результат вышеописанной процедуры будет следующим:
Высоковольтный выключатель зафиксирован в отключенном положении ключом «S». Ключом «S» запрещается блокировка клемм трансформатора, пока они открыты.
Высоковольтный заземляющий разъединитель находится во включенном положении, но не зафиксирован, то есть его можно включить или отключить. При выполнении работ по техобслуживанию обычно используется навесной замок, чтобы зафиксировать заземляющий разъединитель во включенном положении; ключ от замка находится у инженера, руководящего работами.
Низковольтный автоматический выключатель фиксируется в отключенном положении ключом «О», который удерживается включенным высоковольтным заземляющим разъединителем. Таким образом, трансформатор надежно отсоединен и заземлен.
Можно отметить, что вводные выключатели нагрузки, расположенные на стороне высокого напряжения, могут оставаться под напряжением во время описанной процедуры, так как эти клеммы расположены в отдельном отсеке коммутационной аппаратуры, куда нет доступа. Любое другое техническое действие с открытыми клеммами в отсеке, где проводятся работы, требует дальнейшего снятия питания с оборудования и блокировок.
Или может быть общая защитная крышка для трех клемм.
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
