B - Подключение к распределительной сети высокого напряжения
4 Подстанция потребителя с учетом на низком напряжении
4.1 Общие положения
Подстанция потребителя (абонента) с учетом энергии на стороне низкого напряжения представляет собой электроустановку, подсоединенную к системе электроснабжения с номинальным напряжением 1-35 кВ, с одним понижающим трансформатором, обычно не более 1250 кВА.
Функции
Подстанция
Все составные части подстанции располагаются в одном помещении, которое находится в уже существующем или в специально построенном здании, внешнем по отношению к основному зданию.
Подключение к высоковольтной сети
Подключение к высоковольтной сети может быть выполнено:
по одному кабелю или по воздушной линии электропередач;
через два выключателя нагрузки с механической взаимоблокировкой, подключенных к двум кабелям от дублирующих линий питания;
через два выключателя нагрузки распредустройства кольцевой схемы.
Трансформатор
Так как использование трансформаторов на основе ПХБ111 запрещено в большинстве стран, предпочтительными являются:
масляные трансформаторы для подстанций наружной установки;
сухие трансформаторы с литой изоляцией для внутренней установки, то есть в многоэтажных зданиях, публичных помещениях и т.д.
Снятие показаний
Для измерения потребления энергии в сети низкого напряжения можно использовать небольшие экономичные измерительные трансформаторы. Большинство тарифных планов учитывают потери в трансформаторах.
Цепи низкого напряжения
В цепи низкого напряжения должен быть установлен автоматический выключатель (АВ), необходимый для отключения от сети в целях:
коммутации распределительного щита;
защиты трансформатора от перегрузки и цепей, расположенных ниже, от коротких замыканий.
Однолинейные схемы
Схемы на следующей странице (см. рис. B21) представляют различные методы подключения к высоковольтной сети питания, а именно:
одной линией;
одной линией с предусмотренным расширением до кольцевой схемы питания;
двойное электроснабжение (от двух линий питания);
кольцевая схема питания.
4.2 Выбор комплектных распредустройств (КРУ)
Стандарты и технические характеристики
Коммутационная аппаратура и оборудование, описанные ниже, предназначены для сетей номиналом 1-24 кВ и удовлетворяют следующим стандартам: МЭК 62271-200, 60265-1, 60694, 62271-102, 62271-105.
Также внутренние законы могут требовать соответствия национальным стандартам:
Франция: UTE
Великобритания: BS
Германия: VDE
США: ANSI
Тип оборудования
В дополнение к устройствам кольцевой схемы, описанным в разделе 1.2, используя ячейки КРУ, можно создавать распредустройства для любой схемы подстанции с возможностью дальнейшего ее расширения.
Комплектные подстанции, состоящие из ячеек КРУ, особенно применимы для следующих случаев:
открытая кольцевая или радиальная сеть;
суровые климатические условия или высокое загрязнение среды (требуется комплексная изоляция);
недостаточно места для «классических» распределительных щитов.
Данный тип оборудования характеризуется своими небольшими размерами, интегрированными функциями и операционной гибкостью.
(1) Полихлорированный бифенил
Рис. B21: Подстанция потребителя с учетом на низком напряжении
Операционная безопасность ячеек в металлическом корпусе Описание
Ниже дано описание ячейки современного выключателя-разъединителя нагрузки (см. рис. B22), который включает в себя наиболее современные разработки, позволяющие обеспечить:
операционную безопасность;
минимальные требования по месту размещения;
возможность расширения и гибкость;
минимальные требования к техническому обслуживанию. Каждая ячейка включает в себя три отсека:
Коммутационная аппаратура: выключатель нагрузки - разъединитель встроен в герметичный литой корпус из эпоксидного материала, рассчитанный на весь срок службы.
Подключение: кабелем к контактам, расположенным на литом корпусе выключателя.
Сборные шины: модульные, позволяющие собрать любое количество ячеек, образующих распределительный щит и низковольтный отсек для управления и сигнализации, в котором можно разместить аппаратуру автоматики и релейной защиты. При необходимости сверху существующего может быть смонтирован дополнительный отсек.
Кабельные подключения выполняются внутри кабельного отсека на передней части устройства, доступ в который осуществляется путем снятия передней панели отсека. Отдельные ячейки соединяются электрически, используя готовые секции сборных шин. Сборка на месте осуществляется согласно инструкциям по сборке.
Управление распределительным устройством облегчается группировкой всех элементов управления и сигнализации на панели управления, расположенной на передней части устройства. Основными принципами этого коммутационного оборудования являются: операционная безопасность, упрощенный монтаж и минимальные требования к техобслуживанию.
Меры безопасности внутренней коммутационной аппаратуры
Выключатель нагрузки - разъединитель полностью соответствует требованиям для «устройства
с гарантированным отключением», как определено в стандарте МЭК 62271-102 (предусмотренные меры безопасности для внутренних/встроенных распредустройств).
Функциональный блок включает в себя основные блокировки, определенные в стандарте МЭК 62271-200 (комплектные распределительные устройства (КРУ) в металлическом кожухе и механизмы управления):
включение этого выключателя невозможно, если не отключены заземляющие силовые и заземляющие разъединители;
включение заземляющего разъединителя возможно только тогда, когда выключатель нагрузки- разъединитель отключен.
Доступ к кабельному отсеку, который является единственным отсеком, куда имеется доступ пользователя во время работы, защищен следующими блокировками:
открывание панели доступа к кабельному отсеку111 возможно только тогда, когда заземляющий разъединитель включен;
выключатель нагрузки - разъединитель зафиксирован в положении «отключен», когда вышеупомянутая панель доступа открыта. После этого возможно отключить заземляющий разъединитель, например, чтобы провести испытания (проверку) электрической прочности кабелей.
Таким образом, в распределительном устройстве можно проводить работы без обесточивания сборных шин и кабелей, за исключением блока, где имеется доступ к кабелям. Он удовлетворяет требованиям «Потери непрерывности энергоснабжения» класса LSC2A, как определено в стандарте МЭК 62271-200.
Кроме блокировок, описанных выше, каждая панель КРУ включает в себя:
встроенные приспособления для навесных замков на рукоятках управления;
5 комплектов крепежных отверстий для возможного использования в будущем дополнительных замков.
Операции
Ручки управления, рычаги, используемые для операций переключения сгруппированы все вместе на панели, имеющей понятные пиктограммы.
Рычаги включения идентичны для всех устройств (кроме тех, которые имеются на автоматическом выключателе).
Операция включения рычагом требует очень небольшого физического усилия.
Отключение или включение выключателя нагрузки / разъединителя может быть выполнено рычагом или кнопкой для автоматического выключателя.
Положения выключателей (отключен, включен, взведено) ясно указаны пиктограммами.
Рис. 822: Высоковольтная ячейка с выключателем нагрузки
4.3 Выбор высоковольтного оборудования для подключения трансформатора
Обычно применяются три типа коммутационной аппаратуры:
выключатель нагрузки и раздельные плавкие предохранители ВН;
комбинация: высоковольтный выключатель нагрузки / плавкие предохранители ВН;
выключатель.
Для оптимального выбора нужно учитывать несколько параметров:
ток первичной обмотки трансформатора;
изоляционная среда трансформатора;
положение подстанции относительно центра нагрузки;
номинальное значение мощности трансформатора в кВА;
расстояние от КРУ до трансформатора;
использование отдельных защитных реле (в отличие от реле прямого действия).
Примечание: предохранители, используемые в комбинации выключатель нагрузки / предохранители, имеют бойки, которые обеспечивают отключение 3-полюсного выключателя нагрузки, при срабатывании одного (или более) предохранителя(ей).
