Начало >> Книги >> Оборудование >> Проектирование электроустановок
Установленная мощность потребителя
Силовая нагрузка электроустановки
Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Эксплуатационные аспекты распределительных сетей ВН
Создание новой подстанции ВН
Защита подстанции ВН
Подстанция потребителя с учетом на НН
Выбор понижающего трансформатора Подстанции потребителя с учетом на НН
Использование оборудования ВН на подстанции потребителя с учетом на НН
Подстанция потребителя с учетом на ВН
Подключение к низковольтной распределительной сети
Присоединение потребителей к низковольтной распределительной сети
Тарифы и учет электроэнергии потребителей
Выбор архитектуры сети высокого и низкого напряжения
Характеристики электроустановки
Характеристики оборудования высокого и низкого напряжения
Критерии оценки архитектуры сети
Выбор основных элементов архитектуры сети
Выбор архитектурных деталей сети
Выбор оборудования сети
Оптимизаця архитектуры сети
Глоссарий по сети, ID-Spec
Пример электроснабжения
Системы заземления в системах низкого напряжения
Система установких низкого напряжения
Кабели и шинопроводы низкого напряжения
Внешние воздействия в системах низкого напряжения
Автоматическое отключение при двойном КЗ
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений без автоматического отключения
Система TT
Система TN
Система IT
УЗО
Глава A
Общие правила проектирования электроустановок
1 Методология
A - Общие правила проектирования электроустановок
B - Подключение к низковольтной распределительной сети
C - Подключение к распределительной сети электроснабжения низкого напряжения
D - Руководство по выбору архитектуры сети высокого и низкого напряжения
E - Распределение в системах низкого напряжения
F - Защита от поражения электрическим током
G - Выбор сечения и защита проводников
H - Низковольтная распределительная аппаратура
Чтобы оптимизировать проектирование электроустановок, рекомендуется прочитать все главы данного руководства в порядке их следования.
Перечень силовых нагрузок
Изучение предлагаемой электроустановки должно проводиться с учетом всех действующих норм и правил.
Общая потребляемая мощность может рассчитываться на основе данных о местоположении и мощности каждой нагрузки с учетом рабочих режимов (установившийся режим, пусковой режим, разновременная работа и т.д.)
На основе этих данных рассчитывается мощность, требуемая от источника питания, и, если это необходимо, число источников для соответствующего питания установки. Местная информация о тарифной структуре также требуется для обеспечения оптимального выбора схемы соединения с электросетью, например, на уровне высокого или низкого напряжения.
Подключение абонента
Это подключение может быть выполнено:
На уровне высокого напряжения
При этом варианте необходимо исследование, строительство и оснащение абонентской подстанции. Эта подстанция может быть закрытого или открытого типа в соответствии с действующими нормами и правилами (при необходимости, низковольтная секция может быть спроектирована отдельно). В этом случае возможен учет электроэнергии на высоком или низком напряжении.
На уровне низкого напряжения
Установка подсоединяется к местной электросети с учетом местных низковольтных тарифов.
Архитектура распределительной электросети
Распределительные сети установки проектируются в комплексе. Предлагается руководство по выбору оптимальной архитектуры. Рассматриваются распределительные электросети высокого/низкого и низкого напряжения. Системы заземления выбираются в соответствии с местными нормами, ограничениями электропитания и типами нагрузок.
Распределительное оборудование (распределительные устройства, соединения цепей...) определяются на основе проектов детальной планировки и местоположения и группировки нагрузок. Тип помещений и их расположение может влиять на чувствительность к внешним нарушениям.
Должна быть предусмотрена система заземления (TT, IT или TN) с соответствующими устройствами для предотвращения поражения электрическим током.
Цепи и распределительные устройства
Детально изучается каждая цепь. На основе данных о номинальных токах, уровне тока короткого замыкания и типе устройства защиты можно определить площадь поперечного сечения проводников цепей с учетом типа проводки и их влияния на номинальный ток проводников. При выборе проводника должны быть удовлетворены следующие требования:
потеря напряжения в соответствии с действующим стандартом;
обеспечение нормального пуска двигателей;
обеспечение защиты от поражения электрическим током.
Затем определяется ток короткого замыкания Isc и проверяются тепловые и электродинамические характеристики цепей.
Эти расчеты могут указывать на необходимость увеличения сечения выбранных проводников. Требуемые рабочие характеристики распределительных устройств определяют их тип. Необходимо использовать метод каскадирования и селективную работу предохранителей и выключателей.
J - Защита от перенапряжений в низковольтных сетях
K - Энергоэффективность в электрических сетях
L - Компенсация реактивной мощности и фильтрация гармоник
M - Управление гармониками
N - Особые источники питания и нагрузки
P - Коттеджи, жилые и особые помещения
Q - Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС)
Прямые или непрямые разряды молнии могут повреждать электрооборудование на расстоянии до нескольких километров. Коммутационные перенапряжения и перенапряжения в переходном процессе и при промышленной частоте могут приводить к тем же последствиям. Последствия изучаются и решения предлагаются.
Энергоэффективность распределительных электрических сетей
Внедрение измерительных приборов с соответствующей системой связи для электроустановок имеет большие преимущества для пользователя или владельца - пониженное энергопотребление, пониженная стоимость энергоресурсов и оптимальное использование электрооборудования.
Реактивная энергия
Компенсация реактивной мощности электроустановок осуществляется на местном или централизованном уровне.
Гармоники
Гармоники в сети влияют на качество энергии и являются источником многих нарушений, таких как перегрузки, вибрации, старение оборудования, отказы чувствительного оборудования, локальных и телефонных сетей. Данная глава посвящена источникам происхождения и влиянию гармоник, способам их измерения и решения этой проблемы.
Источники питания и нагрузки
Рассматриваются особые случаи и оборудование:
Специальные источники питания, такие как генераторы или инверторы.
Нагрузки со специальными характеристиками, такие как асинхронные двигатели, осветительные цепи или распределительные трансформаторы.
Специальные системы, такие как сети постоянного тока.
Типовые области применения
Определенные помещения и объекты регулируются специальными нормами: общепринятым примером являются жилые объекты.
Рекомендации по обеспечению ЭМС
Необходимо соблюдать определенные основные правила для обеспечения электромагнитной совместимости. Несоблюдение этих правил может иметь серьезные последствия для работы электроустановок: нарушение работы систем связи, срабатывание устройств защиты и даже отказ чувствительных устройств.
Программное обеспечение Ecodial
Программное обеспечение Ecodial* предоставляет полный пакет для проектирования низковольтных установок в соответствии с нормами и рекомендациями МЭК. Возможности программного обеспечения:
Построение однолинейных схем.
Расчет токов КЗ.
Расчет потерь напряжения.
Оптимизация сечений кабелей.
Требуемые номинальные характеристики распределительных устройств и предохранителей.
Селективность устройств защиты.
Рекомендации по выбору защит с учетом принципа каскадирования.
Проверка систем защиты персонала.
Полная распечатка проектных данных.
*Ecodial - это продукт компании Schneider Electric на французском или английском языке.
2 Действующие нормы и правила
Проектирование и эксплуатация низковольтных установок регулируется рядом нормативных и справочных документов, которые могут быть классифицированы следующим образом:
Законодательные нормы (постановления, заводские акты и т.д.).
Нормы и правила, выпущенные профессиональными организациями; квалификационные требования.
Национальные и международные стандарты для установок.
Национальные и международные стандарты для изделий.
2.1 Определение диапазонов напряжений Эталоны напряжений и рекомендации МЭК
3-фазные 4-проводные системы
Номинальное напряжение(В)
50 Гц
3-фазные 3-проводные системы
60 Гц
1-фазные 3-проводные системы
Ном. напряжение (В)
60 Гц
120/208
120/240
240
230/400(1)
277/480
400/69011'
480
347/600
1 000
600
(1) Номинальное напряжение существующих систем 220/380 В и 240/415 В должно изменяться к рекомендованному значению 230/400 В. Переходный период должен быть как можно более коротким. В течение этого периода, в качестве первого шага, органы по электроснабжению в странах с системами 220/380 В должны довести напряжение до 230/400 В +6 %, -10 %, а страны с системами 240/415 В - до 230/400 В +10 %, -6 %. В конце этого переходного периода должно быть достигнуто допустимое напряжение 230/400 В ± 10%. После этого должен быть рассмотрен вопрос о снижении этого диапазона. Все вышеуказанное применяется для существующего напряжения 380/660 В в отношении рекомендуемого значения 400/690 В.
Рис. A1: Стандартные напряжения от 100 до 1000 В (МЭК60038, изд. 6.2 2002-07)
Макс. напряжение для оборудования, серия I(кВ)
Номинальное напряжение системы (кВ)
Макс. напряжение для оборудования, серия 2 (кВ)
Ном. напряжение системы (кВ)
3.6(1)
3.3С) 3(1)
4.40(1)
4.16(1)
7.2(1)
6.6С) 6(1)
1 3.2(2)
12. 47(2)
13.97(2)
1 3.2(2)
14.52(1)
13.8(1)
(17.5)
- (15)
24
22 20
26.4(2)
24.94(2)
36(3)
33(3) -
36.5
34.5
40.5(3)
35(3)
Как правило, эти системы являются трехпроводными, если не указывается иначе. Значения указаны для междуфазных напряжений.
Значения, указные в скобках, следует рассматривать как менее предпочтительные. Рекомендуется, чтобы эти значения не использовались для новых систем, строительство которых запланировано. Примечание 1: рекомендуется, чтобы в любой стране отношение между двумя смежными номинальными напряжениями составляло не менее двух.
Примечание 2: в нормальной системе серии 1 максимальное и минимальное напряжения не должны отклоняться более чем на ±10 % (прибл.) от номинального напряжения системы. В нормальной системе серии 2 максимальное напряжение не должно отклоняться более чем на +5 %, а минимальное напряжение - более чем на -10 % от номинального напряжения системы.
Эти значения не должны использоваться для распределительных систем общего пользования.
Как правило, эти системы являются четырехпроводными.
Рассматривается вопрос об унификации этих значений.
Рис. A: Стандартные напряжения свыше 1 кВ и не более 35 кВ (МЭК 60038, изд. 6.2 2002-07)
Правила
В большинстве стран электроустановки должны соответствовать ряду норм, установленных национальными органами или общепризнанными частными организациями. Необходимо учитывать эти местные ограничения перед началом проектирования.
Нормы
Данное руководство основано на соответствующих нормах МЭК, в частности, МЭК 60364. Нормы МЭК 60364 разработаны квалифицированными врачами и инженерами всех стран мира на международном уровне. В настоящее время правила безопасности МЭК 60364 и 60479-1 составляют основу большинства электротехнических норм в мире (см. таблицу ниже и следующую страницу).
МЭК 60038  Стандартные напряжения
МЭК 60076-2         Силовые трансформаторы - повышение температуры
МЭК 60076-3         Силовые трансформаторы - уровни изоляции, испытания изоляции на пробой и внешние воздушные зазоры
МЭК 60076-5         Силовые трансформаторы - стойкость к короткому замыканию
МЭК 60076-10       Силовые трансформаторы - определение уровней среднего звукового давления
МЭК 60146  Полупроводниковые преобразователи - общие требования и преобразователи с синхронизацией от сети
МЭК 60255  Электрические реле
МЭК 60265-1         Высоковольтные переключатели - высоковольтные переключатели на номинальные напряжения более 1 кВ и менее 52 кВ
МЭК 60269-1         Плавкие предохранители низкого напряжения - общие требования
МЭК 60269-2         Плавкие предохранители низкого напряжения - дополнительные требования к предохранителям для малоквалифицированных пользователей (предохранители, в основном,
для бытовых и аналогичных областей применения)
МЭК 60282-1         Плавкие предохранители высокого напряжения - токоограничивающие предохранители
МЭК 60287-1-1      Электрические кабели - расчет номинального тока - формулы расчета номинального тока (коэффициент нагрузки 100%) и расчет потерь - общие положения
МЭК 60364  Электроустановки зданий
МЭК 60364-1         Электроустановки зданий - основные принципы
МЭК 60364-4-41    Электроустановки зданий - обеспечение безопасности - защита от поражения электрическим током
МЭК 60364-4-42    Электроустановки зданий - обеспечение безопасности - защита от тепловых эффектов
МЭК 60364-4-43    Электроустановки зданий - обеспечение безопасности - защита от сверхтоков
МЭК 60364-4-44    Электроустановки зданий - обеспечение безопасности - защита от электромагнитных помех и резких отклонений напряжения
МЭК 60364-5-51    Электроустановки зданий -выбор и монтаж электрооборудования - общие правила
МЭК 60364-5-52    Электроустановки зданий -выбор и монтаж электрооборудования - системы соединений
МЭК 60364-5-53    Электроустановки зданий -выбор и монтаж электрооборудования - изоляция, коммутация и управление
МЭК 60364-5-54    Электроустановки зданий -выбор и монтаж электрооборудования - схемы заземления
МЭК 60364-5-55    Электроустановки зданий -выбор и монтаж электрооборудования - другое оборудование
МЭК 60364-6-61    Электроустановки зданий - вентиляция и испытания - первичная поверка
МЭК 60364-7-701  Электрооборудование зданий - требования к специальным установкам или объектам - помещения с ваннами или душами
МЭК 60364-7-702  Электрооборудование зданий - требования к специальным установкам или объектам - плавательные бассейны и другие водные объекты
МЭК 60364-7-703  Электрооборудование зданий - требования к специальным установкам или объектам - объекты с саунами
МЭК 60364-7-704  Электрооборудование зданий - требования к специальным установкам или объектам - строительство и демонтаж местных установок
МЭК 60364-7-705  Электрооборудование зданий - требования к специальным установкам или объектам - электроустановки сельскохозяйственных и садоводческих помещений
МЭК 60364-7-706  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - объекты с проводящими полом, стенами и потолком
60364-7-707          Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - требования к заземлению оборудования для обработки данных
МЭК 60364-7-708  Электрооборудование зданий - требования к специальным установкам или объектам - электроустановки стоянок для автоприцепов и домов-фургонов
МЭК 60364-7-709  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - морские вокзалы и прогулочные суда
МЭК 60364-7-710  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - медицинские объекты
МЭК 60364-7-711  Электрооборудование зданий - требования к специальным установкам или объектам - выставки, витрины и стенды
МЭК 60364-7-712  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - гелиофотоэлектрические системы (PV)
МЭК 60364-7-713  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - инвентарь
МЭК 60364-7-714  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - установки наружного освещения
МЭК 60364-7-715  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - осветительные установки сверхнизкого напряжения
МЭК 60364-7-717  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - передвижные или подвижные установки
МЭК 60364-7-740  Электроустановки зданий - требования к специальным установкам или объектам - временные электроустановки для сооружений, оборудования детских площадок
увеселительных аттракционов и балаганов на ярмарках, в парках культуры и отдыха и цирках
МЭК 60427  Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока
МЭК 60439-1         Низковольтные комплектные распределительные устройства - прошедшие полные и частичные типовые испытания
МЭК 60439-2         Низковольтные комплектные распределительные устройства - специальные требования к системам сборных шин (шинопроводам)
МЭК 60439-3         Низковольтные комплектные распределительные устройства - специальные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для монтажа в
местах, где малоквалифицированные пользователи имеют доступ к ним - распределительные устройства
МЭК 60439-4         Низковольтные комплектные распределительные устройства - специальные требования к устройствам для строительных объектов (ACS)
МЭК 60446  Основные принципы и правила безопасности для человеко-машинного интерфейса, маркировка и идентификация - цветовая или числовая маркировка проводников
МЭК 60439-5         Низковольтные комплектные распределительные устройства - специальные требования к устройствам, предназначенным для монтажа вне помещений в общественных
местах - распределительные кабельные шкафы (CDC)
МЭК 60479-1         Воздействие тока на людей и скот - общие аспекты
МЭК 60479-2         Воздействие тока на людей и скот - специальные аспекты
МЭК 60479-3         Воздействие тока на людей и скот - последствия прохождения тока через тело скота
МЭК 60529  Степень защиты, обеспечиваемой корпусами (нормы IP)
МЭК 60644  Спецификация высоковольтных плавких перемычек для цепей двигателей
МЭК 60664  Согласование изоляции для оборудования низковольтных систем
МЭК 60715  Размеры низковольтных комплектных распределительных устройств - стандартный монтаж на направляющих для механического крепления электрических компонентов
комплектных распределительных устройств МЭК 60724  Предельные температуры короткого замыкания для электрических кабелей с номинальными напряжениями 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ)
МЭК 60755  Общие требования к защитным устройствам, срабатывающим от тока утечки
МЭК 60787  Руководство по выбору плавких вставок предохранителей высокого напряжения для трансформаторов
МЭК 60831  Силовые шунтирующие конденсаторы самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока с номинальным напряжением 1000 кВ включительно - общие
положения - рабочие характеристики, испытание и номинальное напряжение - требования техники безопасности - руководство по монтажу и эксплуатации МЭК 60947-1         Низковольтные комплектные распределительные устройства - общие правила
МЭК 60947-2         Низковольтные комплектные распределительные устройства - автоматические выключатели
МЭК 60947-3         Низковольтные комплектные распределительные устройства - выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и предохранители
МЭК 60947-4-1 Низковольтные комплектные распределительные устройства - контакторы и пускатели двигателей - электромеханические контакторы и пускатели двигателей МЭК 60947-6-1 Низковольтные комплектные распределительные устройства - многофункциональное оборудование - автоматические переключатели питания МЭК 61000     Электромагнитная совместимость (EMC)
МЭК 61140  Защита от поражения электрическим током - общие аспекты для установок и оборудования
МЭК 61557-1         Электробезопасность низковольтных распределительных систем вплоть до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока - оборудование для испытаний, измерений
или контроля средств защиты - общие требования МЭК 61557-8 Электробезопасность низковольтных распределительных систем вплоть до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока - оборудование для испытаний, измерений или контроля средств защиты
МЭК 61557-9 Электробезопасность низковольтных распределительных систем вплоть до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока - оборудование для локализации повреждений изоляции в информационных системах
МЭК 61558-2-6 Безопасность силовых трансформаторов, блоков электропитания и аналогичного оборудования - специальные требования к изолирующим трансформаторам безопасности общего назначения
МЭК 62271-1         Общие технические требования к стандартам высоковольтных комплектных распределительных устройств
МЭК 62271-100 Высоковольтные комплектные распределительные устройства - высоковольтные автоматические выключатели переменного тока МЭК 62271-102 Высоковольтные комплектные распределительные устройства - разъединители и заземляющие переключатели переменного тока МЭК 62271-105 Высоковольтные комплектные распределительные устройства - плавкие предохранители-разъединители
МЭК 62271-200 Высоковольтные комплектные распределительные устройства - комплектные распределительные устройства переменного тока в металлической оболочке с номинальными
напряжениями свыше 1 кВ вплоть до 52 кВ МЭК 62271-202 Блочные подстанции высокого/низкого напряжения
2.4 Качество и безопасность электроустановки
Качество и безопасность гарантируются только при соблюдении методик контроля качества и выполнении следующих условий:
Первоначальная проверка соответствия электроустановки стандартам и нормам.
Соответствие электрооборудования установки действующим нормам и правилам.
Периодическая проверка установки, рекомендованная изготовителем оборудования.
2.5 Предварительные испытания установки
Перед подключением электроустановки к питающей электросети должны быть проведены строгие пуско-наладочные испытания и визуальный осмотр соответствующим органом или его уполномоченным агентом.
Такие испытания проводятся в соответствии с местными (государственными и/или отраслевыми) нормами, которые могут несколько различаться в зависимости от страны. Однако, принципы установления всех таких норм являются общими и основаны на соблюдении строгих правил техники безопасности при проектировании и внедрении установки.
Стандарт МЭК 60364-6-61 и сопутствующие нормы, включенные в данное руководство, основаны на международном признании испытаний, учитывающих все правила техники безопасности и принятые практики, требуемые в норме для жилых зданий и зданий делового и (в большинстве случаев) производственного назначения. Однако, многие отрасли имеют дополнительные требования, связанные с конкретной продукцией (нефть, уголь, природный газ и т.д.). Подобные дополнительные требования выходят за рамки данного руководства.
Пуско-наладочные испытания и технический осмотр установок в зданиях включают в себя, как правило, следующее:
Проверка изоляции всех кабелей и проводников смонтированной установки между фазами и между фазами и землей.
Проверка на отсутствие обрывов защитных, эквипотенциальных и заземляющих проводников и испытание на падение напряжений.
Измерение сопротивлений заземляющих устройств относительно земли.
Проверка работы блокировок (при наличии).
Проверка допустимого числа штепсельных розеток на соответствие разрешенному количеству.
Проверка выбранного сечения всех проводников по условиям токов КЗ с учетом устройств защиты, материалов и монтажных условий (воздушная линия, кабельный канал и т.д.).
Проверка заземления всех открытых и внешних металлических частей.
Проверка допустимых расстояний в ванных комнатах и т.д.
Эти испытания и проверки являются основными (но не исчерпывающими) для большинства установок. Многие другие проверки и правила включаются в нормы для отдельных случаев, например: установки со схемами заземления TN, TT или IT, установки с классом изоляции 2, цепи SELV и специальные объекты и т.д.
Цель данного руководства состоит в рассмотрении специальных характеристик установок разных типов и указании основных правил, которые необходимо соблюдать для обеспечения удовлетворительного уровня качества, гарантирующего безопасную и безотказную работу. Методы, рекомендуемые в данном руководстве (с изменениями, необходимыми для учета всех возможных изменений, вводимых энергосистемой общего пользования), предназначены для удовлетворения всех требований пусконаладочных испытаний и проверок.
2.6 Периодические проверки установки
Во многих странах все электроустановки зданий производственного и административного назначения, включая общественные здания, подлежат периодической проверке контролирующей организацией.
Рис. A3 показывает интервал проверки, обычно предписываемый в соответствии с типом установки.
Тип установки
Интервал проверок
Установки с требованием
Объекты с риском деградации, пожара по защите персонала или взрыва
Временные установки на рабочих местах
Объекты с низковольтными установками
Объекты с ограниченной проводимостью, где используется передвижное оборудование
Ежегодно
Другие случаи
Раз в 3 года
Установки в общественных Согласно типу организации и ее способности зданиях, где требуется принимать людей защита от рисков пожара и паники
Раз в 1-3 года
Установки в жилых помещениях Согласно местным нормам
Рис. A3: Периодичность проверок, обычно рекомендуемых для электроустановки
Соответствие оборудования действующим нормам может быть подтверждено несколькими способами.
2.7 Соответствие оборудования установки нормам и спецификациям
Подтверждение соответствия
Способы подтверждения соответствия оборудования действующим нормам:
Официальный знак соответствия, выданный сертификационным органом.
Сертификат соответствия, выданный сертификационным органом.
Декларация соответствия от изготовителя.
Как правило, первые два способа не применяются для высоковольтного оборудования.
Если оборудование должно использоваться квалифицированными или подготовленными лицами, декларация соответствия от изготовителя, как правило, признается в качестве действительного подтверждения. В случае сомнений в компетентности изготовителя к декларации изготовителя может прилагаться сертификат соответствия.
Примечание: маркировка СЕ
Европейские директивы требуют от изготовителя или его полномочного представителя наносить маркировку СЕ под свою ответственность. Это означает, что:
Изделие отвечает законодательным требованиям.
Изделие считается годным для продажи в Европе.
Маркировка СЕ не является отметкой о происхождении и знаком соответствия нормам.
Знак соответствия нормам
Знаки соответствия нормам наносятся на приборы и оборудование, используемые, как правило, простыми неподготовленными людьми (например, на бытовых приборах). Знак соответствия нормам выдается сертификационным органом, если оборудование отвечает требованиям применяемого стандарта и проведена проверка системы управления качеством изготовителя.
Сертификат качества
Нормы определяют несколько методов обеспечения качества, которые соответствуют скорее разным ситуациям, а не разным уровням качества.
Аттестация
Лаборатория по испытанию образцов не может подтверждать соответствия всей партии изделий: для этого требуются типовые испытания. В некоторых испытаниях на соответствие нормам образцы подвергаются разрушению (например, испытания плавких предохранителей). Только изготовитель может удостоверить, что готовые изделия на самом деле имеют указанные характеристики.
Аттестация качества служит для обеспечения исходной декларации или сертификата соответствия. В качестве свидетельства принятия всех мер, необходимых для обеспечения качества продукции, изготовитель проводит сертификацию системы управления качеством, которая служит для контроля изготовления рассматриваемых изделий. Соответствующие сертификаты выдаются организациями, занимающимися контролем качества, и основаны на международном стандарте ISO 9001: 2000. Такие стандарты определяют три модели обеспечения качества, которые соответствуют скорее разным ситуациям, а не разным уровням качества:
Модель 3 определяет степень обеспечения качества путем инспекции и проверки готовой продукции.
Модель 2 включает в дополнение к проверке конечной продукции проверку техпроцесса. Например, этот метод применяется для изготовителя плавких предохранителей, где рабочие характеристики не могут быть проверены без разрушения предохранителя.
Модель 1 соответствует модели 2, но дополнительно требует тщательного анализа качества процесса проектирования, например, в случае, когда не предусматриваются изготовление и испытание прототипа (случай специального изделия, изготавливаемого по спецификации заказчика).
2.8 Окружающая среда
Системы управления состоянием окружающей среды могут быть сертифицированы независимым органом, если они отвечают требованиям ISO 14001. Этот тип сертификации связан главным образом с производственными объектами, но может также распространяться на объекты, где разрабатываются изделия.
Проектирование изделий с учетом экологических требований (эко-проектирование) - это подход к обеспечению устойчивого развития с целью разработки изделий/услуг, оптимально отвечающих требованиям заказчиков при минимизации воздействия на окружающую среду за весь жизненный цикл изделий. Методологии, используемые для этой цели, ведут к выбору архитектуры оборудования вместе с компонентами и материалами с учетом влияния изделий на окружающую среду в течение их жизненного цикла (от добычи сырья до превращения в металлические отходы), т.е. производство, транспортировка, распределение, завершение срока службы и т.д. В Европе опубликованы две директивы:
■ Директива RoHS (ограничение опасных веществ), вступившая в силу в июле 2006 года (дата вступления в силу -13 февраля 2003 г., дата подачи заявки - 1 июля 2006 г.), направлена на устранение из изделий шести опасных веществ: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромдефинилы (PBB) или полибромдефинилэфиры (PBDE).
■ Директива WEEE (отходы электрического и электронного оборудования), вступившая в силу в августе 2005 года (дата вступления в силу - 13 февраля 2003 года, дата подачи заявки - 13 августа 2005 года) с целью регулирования срока службы и утилизации бытового и промышленного оборудования.
В других странах мира новое законодательство будет преследовать те же цели. Кроме поддержки эко-проектирования изготовителями может быть значительно повышен вклад всей электроустановки в экологию посредством оптимизации проектирования установки. Фактически показано, что оптимизированное проектирование установки с учетом режимов работы, схемы расположения подстанций высокого/низкого напряжения и распределительной системы (распределительные устройства, шинопроводы, кабели) может значительно снизить воздействие на окружающую среду (истощение запасов сырья и энергоресурсов, срок службы). В главе D описано расположение подстанции и главного распределительного щита.
« Приемка зданий и сооружений под монтаж электрооборудования   Разъединители, отделители, короткозамыкатели »
