Начало >> Книги >> Оборудование >> Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Текущий ремонт концевых заделок силовых кабелей - Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Ремонт изоляторов
Ремонт предохранителей
Ремонт разъединителей
Высоковольтные выключатели
Ремонт выключателей
Ремонт токоограничивающих реакторов и КРУ
Ремонт выключателей Электрон
Ремонт станций управления
Ремонт осветительных установок
Во время ремонта оборудования подстанций проводят текущий ремонт и концевых заделок силовых кабелей. Поверхности концевых заделок очищают от пыли. При внешнем осмотре проверяют целость наконечников, их соответствие сечению жил кабеля и качество пайки (сварки, опрессовки). Замеченные дефекты устраняют. В стальных воронках напряжением 6 и 10 кВт протирают и осматривают фарфоровые втулки. Если они имеют сколы и трещины, их заменяют новыми. Эту работу выполняют монтеры-кабельщики.
При необходимости доливают заливочную массу. При изломе изоляции фаз ее восстанавливают, после чего жилы и корпус воронки покрывают эмалевой краской.
Концевые заделки из эпоксидного компаунда осматривают и при обнаружении течи пропитывающего состава принимают меры по восстановлению герметичности.
В случае нарушения герметичности поврежденный участок обезжиривают и накладывают двухслойную подмотку из хлопчатобумажной ленты, смазанной эпоксидным компаундом. Так же устраняют течь пропитывающего состава при нарушении герметичности в месте соединения трубки и цилиндрической части наконечника. При этом дополнительно поверх подмотки выполняют плотный бандаж из крученого шпагата, обмазывают эпоксидным компаундом.
« Разъединители, отделители, короткозамыкатели   Руководство по устройству электроустановок »
