Начало >> Книги >> Оборудование >> Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Ремонт токоограничивающих реакторов и КРУ - Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Ремонт изоляторов
Ремонт предохранителей
Ремонт разъединителей
Высоковольтные выключатели
Ремонт выключателей
Ремонт выключателей Электрон
Ремонт станций управления
Текущий ремонт концевых заделок силовых кабелей
Ремонт осветительных установок
12. Ремонт токоограничивающих реакторов
Наиболее распространены бетонные реакторы с воздушным охлаждением (рис. 14), так как они просты по конструкции и надежны в работе. Обмотки реакторов выполняют из гибкого многожильного изолированного провода. Витки обмотки укладывают на специальном каркасе и закрепляют бетонными колонками, пропитанными лаком. В трехфазных установках применяют реакторы с тремя катушками, изолированными одна от другой и от заземленных частей. Реактор характеризуется номинальным током .и напряжением, а также индуктивным сопротивлением (в процентах), которое соответствует падению напряжения в нем при прохождении номинального тока.
Бетонные реакторы выполняют на номинальные напряжения 6 и 10 кВ и токи до 4000 А с индуктивным сопротивлением от 4 до 12%. Например, бетонный реактор с алюминиевой обмоткой РБА-6-400-4 имеет индуктивное сопротивление 4 %, номинальное напряжение 6 кВ и номинальный ток 400 А.
При номинальном токе 1500 А обычно применяют вертикальную установку катушек (фаз) реактора, а более 1500 А — горизонтальную. Направление намотки витков средней катушки должно быть противоположно направлению намотки витков крайних катушек. Это необходимо для того, чтобы при прохождении тока короткого замыкания катушки притягивались. В этом случае их легче надежно закрепить.
В последние годы широко применяют сдвоенные реакторы, по конструкции отличающиеся от обычных тем, что вывод от середины обмотки соединяют с линией питания, а два других вывода каждой обмотки — с защищаемым оборудованием. При использовании сдвоенных реакторов уменьшается их общее количество.
При текущем ремонте реактора его очищают от пыли и осматривают. Проверяют отсутствие трещин и сколов бетонных колонок, целость их лакового покрытия, прочность заделки в бетон крепящих болтов и контактных зажимов, состояние изоляции снаружи витков, отсутствие их деформации и замыкания между собой, повреждений опорных изоляторов и надежность крепления. Затем проводят испытания изоляции и опорных изоляторов.
Бетонный реактор РБА-6-400-4
Рис. 14. Бетонный реактор РБА-6-400-4:
1 — обмотка; 2 — бетонная колонка; 3 — опорный изолятор
13. Ремонт КРУ и КРУН
Ячейки КРУ и КРУН (КРУ для наружной установки) подвергают плановому осмотру, а также осмотрам после отключения цепи короткого замыкания. При этом определяют состояние дверей шкафов, замков, цепей заземления, изоляции, смазки на трущихся поверхностях, всех механических систем, тяг, блокировок, неподвижных разъемных контактов, главных и вспомогательных цепей. Выявленные дефекты заносят в ремонтную ведомость и устраняют немедленно или в процессе текущего или капитального ремонта.
При плановом ремонте выполняют:
• проверку состояния болтовых и разъемных соединений главных и вспомогательных цепей, а при необходимости замену ламелей, пружин и других изношенных деталей;
• проверку и регулировку механизма заземления и замену изношенных деталей;
• контроль работы блокировочных устройств, смазывание трущихся поверхностей тонким слоем ЦИАТИМа-200 или -201;
• проверку работы шторочного механизма;
• очистку всего оборудования и особенно изоляционных деталей от пыли и грязи;
• проверку сочленения выдвижных тележек со шкафами КРУ по размерам, приведенным в заводских инструкциях.
Ремонт выключателей и другой комплектующей аппаратуры, смонтированной в шкафах и на выкатных тележках, выполняется согласно инструкциям.
В табл. 2 приведены наиболее часто встречающиеся неисправности КРУ и способы их устранения.
Табл. 2. Возможные неисправности КРУ и способы их устранения
Неисправность
Возможные причины
Способ устранения
При закатывании тележки в шкаф КРУ неподвижные контакты разъединяющих устройств не совпадают
Недостаточный контактный нажим
При закатывании тележки в шкаф наблюдается недостаточный заход ножей в контакты
Дефект опорного или проходного изолятора
При закатывании тележки не закрываются шторки
Отсутствует плавное перемещение шторок
Смешение неподвижных или подвижных контактов
Ослабление пружин на подвижных контактах
Нарушение установочных размеров
Большая нагрузка на изолятор или дефектный изолятор
Деформация шкафа или нарушение соосности направляющей пластины
Отсутствие смазки
Ослабить затяжку болтов крепления и устранить смещение
Заменить пружины
Отрегулировать заход ножей перемещением фиксатора в овальных отверстиях или контактов в тележке в овальных отверстиях путем изменения количества шайб под опорными изоляторами
Заменить изолятор
Устранить деформацию или обеспечить соосность
Смазать все трущиеся детали
Не горят лампы сигнализации положения выключателя
При включении заземляющего устройства требуется приложить большое усилие к рычагу
При включении заземляющего разъединителя не требуется усилия на рычаг
Окислились или обгорели поверхности контактов или выводов оборудования
Перегорание ламп. Обрыв провода в добавочном сопротивлении к лампе
Отсутствие смазки на заземляющих устройствах
Ослабление или нарушение сочленения
Ослабление контактов
Заменить лампу. Проверить исправность сопротивления и при необходимости заменить
Смазать контакты
Заменить пружины, восстановить соединение в приводном механизме
Зачистить обгоревшие контакты, протереть чистой тряпкой контактные поверхности, промыть их бензином и смазать техническим вазелином или покрыть смазкой
« Разъединители, отделители, короткозамыкатели   Руководство по устройству электроустановок »
