Начало >> Книги >> Оборудование >> Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Ремонт выключателей Электрон - Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ
Ремонт изоляторов
Ремонт предохранителей
Ремонт разъединителей
Высоковольтные выключатели
Ремонт выключателей
Ремонт токоограничивающих реакторов и КРУ
Ремонт станций управления
Текущий ремонт концевых заделок силовых кабелей
Ремонт осветительных установок
14. Ремонт автоматических выключателей серии "Электрон"
Автоматические выключатели (автоматы) серии "Электрон" (рис. 15) выпускаются двух- и трехлолюсные для сетей с напряжением 440 В постоянного и 660 В переменного тока на номинальные токи 660 (ЭО-6), 1000 (Э-10), 1600 (Э-16), 2500 (Э-25) и 4000 А (Э-40). Автоматы имеют максимальный, независимый или минимальный расщепители. Защита от токов короткого замыкания и перегрузки выполняется электронным блоком. Для дистанционного управления выключатель ЭО-6 имеет электромагнитный привод постоянного тока, а выключатели Э-10, Э-16, Э-25 и Э-40 — моторно-пружинный. Выключатели поставляют обычно для стационарного монтажа и выкатные для КРУ.
Автомат серии "Электрон" состоит из дугогасительных камер, механизмов выключения и свободного расщепления, завода включающей пружины, управления электроприводом, электродвигателя и редуктора, расцепителя и электронного блока максимальной токовой защиты. Все элементы выключателя расположены в корпусе. Для выполнения ремонтных и наладочных работ предусмотрена крышка, которая снимается.
Автоматический выключатель Электрон
Рис. 15. Автоматический выключатель "Электрон": 1 — основной подвижный контакт; 2 — ручка; 3 — смотровое окно; 4 — электродвигатель; 5 — рычаг механической блокировки; 6 — редуктор; 7 — откидные рельсы; 8 — электронный блок максимальной токовой защиты; 9 — кнопка управления; 10 — пружина; 11 — механизм завода включающей пружины; 12 — механизм включения и свободного расцепления; 13 — расцепитель; 14 — неподвижная часть контактного разъема; 15 — дугогасительная камера; 16 — механизм управления электроприводом
Контактная система каждого полюса выключателя состоит из главных и дугогасительных контактов. Главные неподвижные контакты покрыты серебром, а подвижные и дугогасительные — металлокерамикой. Замыкание контактов осуществляется за счет энергии включающей пружины через механизм свободного расцепления. Сначала замыкаются дугогасительные контакты, затем главные.
Сразу после включения автомата электродвигатель с редуктором подготавливает пружину к новым операциям.
Возникающая на дугогасительных контактах дуга втягивается в дугогасительную камеру и, разорванная деионной решеткой, гаснет. Механизм свободного расцепления представляет собой пятизвенный шарнирный механизм. Его включение происходит за счет энергии включающей пружины, которая заводится электропроводом или ремонтной рукояткой.
Выключатели могут иметь независимые расцепители на напряжения 127, 220, 380 В переменного тока и 24, 48, 110, 220 В постоянного тока, минимальные расцепители на напряжения 127, 220, 380 и 660 В переменного тока и 24, 48, 110, 220 В постоянного тока, а также максимальные расцепители, представляющие собой электромагнит с поворотным якорем и удерживающими пружинами.
Минимальный расцепитель защищает цепи выключателя от чрезмерного снижения напряжения, т. е. при снижении напряжения он отключает выключатель. Напряжение срабатывания расцепители регулируется натяжением пружины с помощью винта. Расцепитель надежно отключает выключатель при напряжении (0,7 - 0,35) UHOm> не позволяет включение при напряжении менее 0,35 UHOM и позволяет включение при напряжении 0,85 С/„ом и более.
Максимальный расцепитель отключает автомат при токах короткого замыкания и перегрузках.
При определении периодичности ремонта выключателей "Электрон" учитывают рекомендации завода-изготовителя: осматривать и ремонтировать выключатель 2 раза в год, а также после каждого отключения выключателем предельного для него тока короткого замыкания.
Перед осмотром выключатель должен быть обесточен. Затем сухой или смоченной в бензине тряпкой с него удаляют пыль, грязь и копоть. Если при эксплуатации дефекты не выявлены, полную разборку выключателя и его отдельных элементов не производят, а ограничиваются смазкой механизма свободного расцепления, электропривода, подшипников вала-выключателя, рабочих поверхностей защелок и т. п.
При ремонте выключателя проверяют затяжку всех болтов, винтов и гаек, крепление токоведущих шин к выводам, дугогасительные камеры, устраняют копоть и брызги металла. Обгоревшие пластины деионной решетки заменяют новыми. Камеры с трещинами и значительными сколами также заменяют резервными, при установке которых наблюдают, чтобы контакты не касались стенок камер и пластин решетки.
Наплывы на контактах снимают напильником, сохраняя при этом их форму. Сильно обгоревшие или стертые контакты заменяют новыми.
Основные неисправности выключателей "Электрон" и способы их устранения приведены в табл. 3.
Табл. 3. Неисправности выключателей "Электрон" и способы их устранения
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выключатель не включается
Выключатель не отключается
Не заводится пружина привода
Не действует пружинный привод: нет напряжения на катушке электромагнита включения; катушка имеет обрыв или витковое замыкание
Не действует блок максимальной токовой защиты (МТЗ): нарушен контакт в цепи от датчика до блока МТЗ; неисправны трансформатор тока или магнитные датчики; обрыв или витковое замыкание катушки максимального расцепителя; отсутствие, питания катушки расцепителя
Не работает двигатель: нарушена регулировка системы "привод — конечный выключатель"; неисправен электродвигатель
Проверить правильность заводки пружины; исправность цепи питания катушки электромагнита включения; заменить катушку
Восстановить контакт; заменить трансформатор тока или магнитные датчики; заменить катушку; проверить состояние контактов и целость цепи питания катушки расцепителя
Отрегулировать систему "привод — конечный выключатель"; заменить электродвигатель
« Разъединители, отделители, короткозамыкатели   Руководство по устройству электроустановок »
