Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
Подстанция абонента с измерениями на стороне ВН представляет собой электроустановку, подсоединенную к сети питания с номинальным напряжением 1-35 кВ, с понижающим трансформатором мощностью свыше 1250 кВА или несколькими трансформаторами меньшей мощности. Номинальный ток высоковольтного КРУ обычно не превышает400 А.
5.1 Общие положения Функции
Подстанция
В зависимости от сложности электроустановки и способа распределения нагрузки, подстанция:
Может находиться в одном помещении, в котором размещаются высоковольтное распределительное устройство и измерительные панели, а также трансформатор(ы) и главные распределительные устройства для цепей НН.
Или может подавать питание на одну или более трансформаторных подстанций, где также находятся распределительные панели низкого напряжения, на которые подается высоковольтное питание от КРУ главной подстанции, как это было описано выше. Подстанции могут быть:
Внутренней установки
Наружной установки, в соответствующих корпусах. Подключение к высоковольтной сети
Подключение к высоковольтной сети может быть выполнено:
По специальному кабелю или по воздушной линии электропередач;
Через два выключателя нагрузки с механической взаимоблокировкой, установленных на два кабеля дублирующих линий питания.
Через два выключателя нагрузки кольцевой линии.
Учет энергии
Перед установкой подстанции должно быть достигнуто соглашение с поставщиком энергии относительно организации учета энергии.
Измерительная панель встраивается в высоковольтное КРУ. Трансформаторы напряжения и тока, обладающие необходимой точностью измерений, могут быть включены в главный отсек вводного выключателя или (в случае трансформатора напряжения) могут устанавливаться отдельно в измерительной панели.
Трансформаторные камеры
Если установка включает в себя некоторое количество трансформаторных камер, высоковольтное питание от главной подстанции может подаваться через простые радиальные линии питания, ведущие прямо к трансформаторам, или через дублирующие линии питания, ведущие к каждой камере, или через кольцевую схему, согласно желаемой степени непрерывности питания.
В двух последних случаях, в каждой трансформаторной камере потребуется установка устройства кольцевой схемы питания, которое состоит из 3 ячеек.
Местные аварийные генераторы
Аварийные резервные генераторы предназначены для обеспечения питанием важных абонентов, в случае исчезновения напряжения (отключения) в системе электроснабжения.
Конденсаторы
Конденсаторы устанавливаются, в соответствии с требованиями:
ступенями из высоковольтных батарей конденсаторов в главной подстанции, или
на линиях низкого напряжения в трансформаторных подстанций
Трансформаторы
В целях дополнительного обеспечения непрерывности питания, трансформаторы можно установить так, чтобы обеспечить автоматическое включение резервного трансформатора, или их параллельную работу.
Однолинейные схемы
Схемы, показанные на Рис. С2 на следующей странице представляют:
Различные методы подключения к высоковольтной сети питания; может использоваться один из 4 методов:
Подключение к одной линии
Подключение к одной линии (с возможностью расширения до кольцевой схемы питания)
Двойное электроснабжение (от двух дублирующих линий питания)
Кольцевая схема питания
Общая схема защиты при измерении ВН и НН.
Защита отходящих высоковольтных цепей
C30
Защита распределительных сетей НН.
Schneider Electric - Руководство по электрическим установкам 2005
C31
Рис. C29: Подстанция абонента с измерениями на стороне ВН
5.2 Выбор ячеек
Подстанция с учетом энергии на стороне ВН включает в себя, в дополнение к ячейкам, описанным в п. 4.2, ячейки, специально предназначенные для учета энергии, и, при необходимости, автоматического или ручного переключения с одного источника питания на другой.
Измерения и общая защита
Выполнение этих двух функций достигается совместным действием двух ячеек:
ячейка трансформатора напряжения (ТН)
ячейка главного высоковольтного автоматического выключателя, в которую встроены трансформаторы тока (ТТ) в целях измерения и защиты.
Общая защита обычно предусматривает максимальную токовую защиту (перегрузка или КЗ) и защиту от КЗ на землю. Обе схемы используют защитные реле, которые опечатываются поставщиком энергии.
Подстанции с генераторами
Отдельная работа генератора
Если электроустановка требует высокой надежности питания, можно использовать резервный генератор среднего напряжения. В этом случае электроустановка должна включать систему автоматического включения резерва (АВР). Чтобы избежать возможности параллельной работы генератора с внешней сетью, необходима специальная ячейка с автоматическим переключением (см. 'рис. С3().
Защита
Для защиты генератора предусмотрены специальные защитные устройства. Необходимо отметить что, так как в связи с тем, что мощность короткого замыкания при питании от генератора очень мала по сравнению с мощностью короткого замыкания при питании от сети, необходимо обращать очень большое внимание на селективность (избирательность) защиты.
Управление
Для управления генератором используется автоматический регулятор напряжения (АРН), который реагирует на снижение напряжения на клеммах генератора и автоматически увеличивает ток возбуждения генератора до того момента, пока напряжение не восстановится до нормального уровня. Когда генератор должен работать параллельно с другими генераторами, АРН переключается на «режим параллельной работы», при котором в цепь управления АРН добавляются компоненты для обеспечения удовлетворительного распределения реактивной мощности между параллельно включенными генераторами. Когда несколько генераторов работают параллельно под управлением АРН, увеличение тока возбуждения одного из них (например в результате переключения его АРН в режим ручного управления) практически не оказывает влияния на уровень напряжения. Фактически, данный генератор будет просто работать при меньших значениях коэффициента мощности (увеличение кВА ведет к увеличению вырабатываемого тока), чем ранее. Коэффициент мощности других устройств автоматически увеличится, и требования нагрузки к коэффициенту мощности будут удовлетворены, как раньше.
Генератор, работающий параллельно с основной сетью питания
Чтобы подсоединить генераторы (генераторные агрегаты) к сети, обычно требуется согласие поставщика электроэнергии. Оборудование (ячейки, защитные реле) должны быть согласованы с поставщиком электроэнергии.
Следующие замечания представляют собой некоторые основные соображения, которые необходимо учитывать для защиты и управления генератором.
Защита
Чтобы изучить вопрос о присоединении генераторного агрегата, поставщику энергии требуются следующие данные: С Отдаваемая в сеть мощность С Способ (метод) подключения С Ток короткого замыкания генератора С Несбалансированное напряжение генератора
В зависимости от способа (метода) подключения, требуется функция защитного отключения цепи:
С Максимально-токовая защита и защита минимального и максимального напряжения. С Защита по минимальной/максимальной частоте С Защита от максимального напряжения нулевой последовательности. С Быстродействующий АВР. С Токовая направленная защита.
Рис. C30: Часть высоковольтного КРУ, включая резервный источник тока.
По причинам безопасности, отключающее устройство также должно иметь функции разъединителя цепи (то есть, обеспечивать полное разъединение всех токоведущих проводов между генератором и сетью питания).
Управление
Используется, когда генераторы потребительской подстанции работают параллельно с основным источником питания, например, когда напряжение сети питания снижается в рабочем порядке (высоковольтные сети обычно работают в пределах допуска ± 5% от номинального напряжения, или даже более, если того требует система нагрузки). АРН, настроенный например на поддержание напряжения ± 3% от номинала, немедленно предпримет попытку поднять напряжение, увеличив ток возбуждения генератора. Вместо поднятия напряжения, генератор просто будет работать с более низким коэффициентом мощности, чем прежде, увеличив, таким образом, выработку тока, и это будет продолжаться до тех пор, пока, в конце концов, генератор не будет отключен своим реле защиты по максимальному току. Это хорошо известная проблема и обычно она решается путем перевода АРН в режим поддержания «постоянства коэффициента мощности».
Удовлетворяя заданным условиям, АРН автоматически отрегулирует ток возбуждения в соответствии с напряжением, которое существует в сети питания, одновременно поддерживая коэффициент мощности генератора постоянным (согласно значению, заданному управляющим устройством АРН).
В случае, когда генератор разъединяется с сетью питания, АРН должен автоматически (быстро) переключиться на режим «постоянного напряжения».
5.3 Параллельная работа трансформаторов
Необходимость параллельной работы двух или более трансформаторов часто обусловлена:
Ростом нагрузки, который превышает мощность существующего трансформатора.
Недостатком места (высоты) для одного большого трансформатора
Мерами безопасности (возможность отказа обоих трансформаторов одновременно очень мала).
Применением трансформаторов стандартного размера во всей электроустановке.
Полная мощность (кВА)
Значение полной мощности (кВА), при параллельной работе двух трансформаторов с одинаковым номиналом мощности кВА, равно сумме отдельных мощностей, при условии равенства сопротивлений и коэффициентов трансформации по напряжению. Трансформаторы неодинакового номинала мощности разделяют нагрузку практически (но не точно) пропорционально своим номиналам, при условии, что их коэффициенты трансформации по напряжению равны, или почти равны. В таких случаях обычно достигается более 90% от суммы двух мощностей.
Рекомендуется, чтобы трансформаторы, различающиеся по номинальной мощности более чем в 2 раза, не работали параллельно в постоянном режиме.
Условия, необходимые для параллельной работы
Все параллельные устройства должны питаться от одной сети.
Циркулирующий ток между вторичными цепями параллельных трансформаторов, будет
пренебрежительно малым при условии:
Вторичные кабельные соединения трансформаторов до точки параллельного включения имеют приблизительно равные длины и характеристики.
Производитель трансформаторов полностью информирован о режиме предполагаемого применения трансформаторов и учитывает при изготовлении нижеследующее:
С Конфигурации обмотки (звезда, треугольник, зигзаг) нескольких трансформаторов имеют одинаковый фазовый сдвиг между напряжениями первичной и вторичной обмотки.
С Сопротивления короткого замыкания равны или отличаются на менее чем на 10% С Разница напряжений между соответствующими фазами не должна превышать 0,4%. С Вся возможная информация по условиям использования, ожидаемым циклам нагрузки и т.д. должна быть доведена до производителя, с целью оптимизации потерь, связанных с нагрузкой и при холостом ходе.
Типичные группы соединения обмоток
Как описано в разделе 4.4 «Электрические характеристики - конфигурации обмотки» соотношения между первичной, вторичной и третичной обмотками зависят от:
Типа схемы соединения обмоток (треугольник, звезда, зигзаг)
Соединения обмоток фаз
В зависимости от того, какие концы обмотки образуют точку звезды (например), соединение обмотки в звезду будет давать напряжение, на 180° сдвинутое по фазе относительно напряжения, которое имелось бы, если бы в точку звезды были соединены противоположные концы обмотки. Подобный сдвиг фаз на 180° может происходить при соединении фазных обмоток в треугольник, а при соединении в зигзаг возможны четыре возможных комбинации.
Фазовых сдвигов вторичных фазовых напряжений по отношению к соответствующим первичным фазовым напряжениям.
Как уже было отмечено, этот сдвиг (если не равен нулю) всегда будет кратен 30° и зависит от двух факторов, отмеченных выше, а именно, типа обмоток и соединения (т.е. полярности) фазовых обмоток.
Рис. C3 : Фазовый сдвиг в трансформаторе Dyn 11.
В настоящее время самой распространенной конфигурацией обмоток трансформатора является обмотка трансформатора Dyn11 (см. 3ис.С31).
V-|2 на первичной обмотке производитУ-ц^ во вторичной обмотке и т.д....
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
