Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Низковольтные потребители - подключение - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
Самые распространенные низковольтные системы электроснабжения охватывают диапазон от однофазных сетей напряжением 120 В до трехфазных четырехпроводных сетей напряжением 240/415 В. Питание нагрузок мощностью до 250 кВА может осуществляться от низковольтных сетей электроснабжения, а при уровнях нагрузки, соответствующих предельным возможностям низковольтных сетей, поставщиками электроэнергии обычно предлагается питание на высоком напряжении. В соответствии с международным стандартом IEC 60038, рекомендуемым напряжением для трехфазных четырехпроводных низковольтных распределительных систем является 230/400 В.
1.1 Низковольтные потребители
В Европе еще на пять лет до 2008 года продлен период перехода на допустимое отклонение напряжения «230 В/400 В +10%/-10%».
По определению, к низковольтным потребителям относятся те потребители, нагрузки которых могут удовлетворительно питаться от низковольтной распределительной сети, расположенной в их населённом пункте.
Напряжение локальной низковольтной сети энергоснабжения может составлять 120/208 В или 240/415 В, что соответствует нижнему или верхнему пределам наиболее распространенных уровней трехфазного напряжения, или же иметь некоторый промежуточный уровень (Рис. D1).
В соответствии с международным стандартом IEC 60038, рекомендуемым напряжением для трехфазных четырехпроводных низковольтных систем электроснабжения является 230/400 В.
Страна
Частота (Гц) + отклонение (%)
Бытовое напряжение, В
Коммерческое напряжение, В
Промышленное напряжение, В
Австралия
50 ± 0,1
415/240 (a) 240 (k)
415/240 (a) 440/250 (a) 440 (m)
22,000 11,000 6,600 415/240 440/250
Австрия
50 ± 0,1
230 (k)
380/230 (a) (b) 230 (k)
5,000
380/220 (a)
Азербайджан
50 ± 0,1
208/120 (a) 240/120 (k)
Алжир
50 ± 1,5
220/127 (e) 220 (k)
380/220 (a) 220/127 (a)
10,000 5,500 6,600
380/220 (a)
Ангола
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
380/220 (a)
Антигуа иМалые Антильские острова
60
240 (k) 120 (k)
400/230 (a) 120/208 (a)
Аргентина
50 ± 2
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
Армения
50 ± 5
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Афганистан
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
380/220 (a)
Бангладеш
50 ± 2
410/220 (a) 220 (k)
410/220 (a)
11,000 410/220 (a)
Барбадос
50 ± 6
230/115 (j) 115 (k)
230/115 (j) 200/115 (a) 220/115 (a)
230/400 (g) 230/155 (j)
Бахрейн
50 ± 0,1
415/240 (a) 240 (k)
415/240 (a) 240 (k)
11,000 415/240 (a) 240 (k)
Беларусь
380/220 (a) 220 (k) 220/127 (a) 127 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Бельгия
50 ± 5
230 (k) 230 (a) 3N, 400
230 (k) 230 (a) 3N,400
6,600 10,000 11,000 15,000
Болгария
50 ± 0,1
220
220/240
1,000
690
380
Боливия
50 ± 0,5
230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a)
Ботсвана
50 ± 3
220 (k)
380/220 (a)
380/220 (a)
Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)
Schneider Electric - Руководство по электрическим установкам 2005
Страна
Бразилия
60
220 (k) 127 (k)
220/380 (a) 127/220 (a)
13,800 11,200 220/380 (a) 127/220 (a)
Бруней
50 ± 2
230
230
11,000 68,000
Великобритания (без Северной Ирландии)
50 ± 1
230 (k)
400/230 (a)
22,000 11,000 6,600 3,300
400/230 (a)
Великобритания (включая Северную Ирландию)
50 ± 0,4
230 (k) 220 (k)
400/230 (a) 380/220 (a)
Венгрия
50 ± 5
220
220
220/380
Вьетнам
50 ± 0,1
220 (k)
380/220 (a)
35,000 15,000 10,000 6,000
Гамбия
220 (k)
220/380
380
Гана
50 ± 5
220/240
220/240
415/240 (a)
Германия
50 ± 0,3
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
20,000 10,000 6,000 690/400 400/230
Гибралтар
50 ± 1
415/240 (a)
415/240 (a)
415/240 (a)
Гонконг
50 ± 2
220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
11,000 386/220 (a)
Гранада
230 (k)
400/230 (a)
400/230 (a)
Греция
220 (k) 230
6,000
380/220 (a)
22,000 20,000 15,000 6,600
Грузия
50 ± 0,5
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Дания
50 ± 1
400/230 (a)
400/230 (a)
400/230 (a)
Джибути
400/230 (a)
400/230 (a)
Доминика
230 (k)
400/230 (a)
400/230 (a)
Египет
50 ± 0,5
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
66,000 33,000 20,000 11,000 6,600
380/220 (a)
Замбия
50 ± 2,5
220 (k)
380/220 (a)
380 (a)
Зимбабве
225 (k)
390/225 (a)
11,000 390/225 (a)
Израиль
50 ± 0,2
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
22,000 12,600 6,300
400/230 (a)
Индия
50 ± 1,5
440/250 (a) 230 (k)
440/250 (a) 230 (k)
11,000 400/230 (a) 440/250 (a)
Индонезия
50 ± 2
220 (k)
380/220 (a)
150,000 20,000 380/220 (a)
Иордания
380/220 (a) 400/230 (k)
380/220 (a)
400 (a)
Ирак
220 (k)
380/220 (a)
11,000 6,600 3,000
380/220 (a)
Иран
50 ± 5
220 (k)
380/220 (a)
20,000 11,000 400/231 (a) 380/220 (a)
Страна
Ирландия
50 ± 2
230 (k)
400/230 (a)
20,000 10,000 400/230 (a)
Исландия
50 ± 0,1
230
230/400
230/400
Испания
50 ± 3
380/220 (a) (e) 220 (k) 220/127 (a) 127 (k)
380/220 (a) 220/127 (a) (e)
15,000 11,000 380/220 (a)
Италия
50 ± 0,4
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a)
20,000 15,000 10,000 400/230 (a)
Йемен
250 (k)
440/250 (a)
440/250 (a)
Кабо-Верде
220
220
380/400
Казахстан
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Камбоджа
50 ± 1
220 (k)
220/300
220/380
Камерун
50 ± 1
220/260 (k)
220/260 (k)
220/380 (a)
Канада
60 ± 0,02
120/240 (j)
347/600 (a) 80 (f) 240 (f) 120/240 (j) 120/208 (a)
7200/12,500 347/600 (a) 120/208 600 (f) 480 (f) 240 (f)
Катар
50 ± 0,1
415/240 (k)
415/240 (a)
11,000 415/240 (a)
Кения
240 (k)
415/240 (a)
415/240 (a)
Кипр
50 ± 0,1
240 (k)
415/240
11,000 415/240
Киргизия
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Китай
50 ± 0,5
220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
Колумбия
60 ± 1
120/240 (g) 120 (k)
120/240 (g) 120 (k)
13,200 120/240 (g)
Конго
220 (k)
240/120 (j) 120 (k)
380/220 (a)
Кувейт
50 ± 3
240 (k)
415/240 (a)
415/240 (a)
Лаос
50 ± 8
380/220 (a)
380/220 (a)
380/220 (a)
Латвия
50 ± 0,4
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Лесото
220 (k)
380/220 (a)
380/220 (a)
Ливан
220 (k)
380/220 (a)
380/220 (a)
Ливия
230 (k) 127 (k)
400/230 (a) 220/127 (a) 230 (k) 127 (k)
Литва
50 ± 0,5
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Люксембург
50 ± 0,5
380/220 (a)
380/220 (a)
20,000 15,000 5,000
Мавритания
50 ± 1
230 (k)
400/230 (a)
400/230 (a)
Мадагаскар
220/110 (k)
380/220 (a)
35,000
5,000
380/220
Македония
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
10,000 6,600
380/220 (a)
Малави
50 ± 2,5
230 (k)
400 (a) 230 (k)
400 (a)
Малайзия
50 ± 1
240 (k) 415 (a)
415/240 (a)
415/240 (a)
Страна
Мали
220 (k) 127 (k)
380/220 (a) 220/127 (a) 220 (k) 127 (k)
Мальта
50 ± 2
240 (k)
415/240 (a)
415/240 (a)
Марокко
50 ± 5
380/220 (a) 220/110 (a)
380/220 (a)
225,000 150,000 60,000 22,000 20,000
Мартиника
127 (k)
220/127 (a) 127 (k)
220/127 (a)
Мексика
60 ± 0,2
127/220 (a) 220 (k) 120 (l)
13,800 13,200 277/480 (a) 127/220 (b)
Мозамбик
380/220 (a)
380/220 (a)
6,000 10,000
Молдавия
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Непал
50 ± 1
220 (k)
440/220 (a) 220 (k)
11,000 440/220 (a)
Нигер
50 ± 1
230 (k)
380/220 (a)
15,000 380/220 (a)
Нигерия
50 ± 1
230 (k) 220 (k)
15,000 11,000 400/230 (a) 380/220 (a)
Нидерланды
50 ± 0,4
230/400 (a) 230 (k)
230/400 (a)
25,000 20,000 12,000 10,000 230/400
Новая Зеландия
50 ± 1,5
400/230 (e) (a) 230 (k) 460/230 (e)
11,000 400/230 (a)
Норвегия
50 ± 2
230/400
230/400
230/400 690
Объединенные Арабские Эмираты
50 ± 1
220 (k)
415/240 (a) 380/220 (a) 220 (k)
6,600 415/210 (a) 380/220 (a)
Оман
240 (k)
415/240 (a) 240 (k)
415/240 (a)
Острова Фиджи
50 ± 2
415/240 (a) 240 (k)
415/240 (a) 240 (k)
11,000 415/240 (a)
Пакистан
230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a)
Папуа-Новая Гвинея
50 ± 2
240 (k)
415/240 (a) 240 (k)
22,000 11,000 415/240 (a)
Парагвай
50 ± 0,5
220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
22,000 380/220 (a)
Польша
50 ± 0,1
230 (k)
400/230 (a)
1,000 690/400 400/230 (a)
Португалия
50 ± 1
380/220 (a) 220 (k)
15,000 5,000
380/220 (a) 220 (k)
15,000 5,000
380/220 (a)
Россия
50 ± 0,2
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Руанда
50 ± 1
220 (k)
380/220 (a)
15,000 6,600
380/220 (a)
Румыния
50 ± 0,5
230 (k)
440/220
1,000
690/400
400/230
Самоа
400/230
Страна
Сан-Марино
50 ± 1
230/220
380
15,000 380
Саудовская Аравия
60
220/127 (a)
220/127 (a) 380/220 (a)
11,000 7,200
380/220 (a)
Свазиленд
50 ± 2,5
230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
11,000 400/230 (a)
Северная Корея
60 +0, -5
220 (k)
220/380 (a)
13,600 6,800
Сейшелы
50 ± 1
400/230 (a)
400/230 (a)
11,000 400/230 (a)
Сенегал
50 ± 5
220 (a) 127 (k)
380/220 (a) 220/127 (k)
90,000 30,000 6,600
Сент-Люсия
50 ± 3
240 (k)
415/240 (a)
11,000 415/240 (a)
Сербия иЧерногория
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
10,000 6,600
380/220 (a)
Сингапур
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a)
22,000 6,600
400/230 (a)
Сирия
220 (k) 115 (k)
380/220 (a) 220 (k) 200/115 (a)
380/220 (a)
Словакия
50 ± 0,5
230
230
230/400
Словения
50 ± 0,1
220 (k)
380/220 (a)
10,000 6,600
380/220 (a)
Соломоновы Острова
50 ± 2
240
415/240
415/240
Сомали
230 (k) 220 (k) 110 (k)
440/220 (j) 220/110 (j) 230 (k)
440/220 (g) 220/110 (g)
Судан
240 (k)
415/240 (a) 240 (k)
415/240 (a)
США, Детройт (штат Мичиган)
60 ± 0,2
480 (f) 120/240 (h) 120/208 (a)
13,200 4,800 4,160 480 (f) 120/240 (h) 120/208 (a)
США, Лос-Анджелес (штат Калифорния)
60 ± 0,2
120/240 (j)
4,800 120/240 (g)
4,800 120/240 (g)
США, Майами (штат Флорида)
60 ± 0,3
120/240 (j) 120/240 (h) 120/208 (a)
13,200 2,400
480/277 (a) 120/240 (h)
США, Нью-Йорк (штат Нью-Йорк)
60
120/240 (j) 120/208 (a) 240 (f)
12,470 4,160
277/480 (a) 480 (f)
США, Питтсбург (штат Пенсильвания)
60 ± 0,03
120/240 (j)
265/460 (a) 120/240 (j) 120/208 (a) 460 (f) 230 (f)
13,200 11,500 2,400
265/460 (a) 120/208 (a) 460 (f) 230 (f)
США, Портленд (штат Орегона)
60
120/240 (j)
227/480 (a) 120/240 (j) 120/208 (a) 480 (f) 240 (f)
19,900 12,000 7,200 2,400 277/480 (a) 120/208 (a) 480 (f) 240 (f)
США, Сан-Франциско (штат Калифорния)
60 ± 0,08
120/240 (j)
277/480 (a) 120/240 (j)
20,800 12,000 4,160
277/480 (a) 120/240 (g)
Страна
США, Толедо (штат Огайо)
60 ± 0,08
277/480 (c) 120/240(h) 120/208 (j)
12,470 7,200 4,800 4,160 480 (f) 277/480 (a) 120/208 (a)
США, Шарлот
(штат Северная Каролина)
60 ± 0,06
14,400 7,200 2,400 575 (f) 460 (f) 240 (f) 265/460 (a) 120/240 (j) 120/208 (a)
Сьерра-Леоне
50 ± 5
230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
11,000 400
Таджикистан
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Таиланд
220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Танзания
400/230 (a)
400/230 (a)
11,000 400/230 (a)
Того
220 (k)
380/220 (a)
20,000 5,500
380/220 (a)
Тунис
50 ± 2
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
30,000 15,000
10,000 380/220 (a)
Туркменистан
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Турция
50 ± 1
380/220 (a)
380/220 (a)
15,000 6,300
380/220 (a)
Уганда
+ 0,1
240 (k)
415/240 (a)
11,000 415/240 (a)
Украина
+ 0,2 /- 1,5
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
Уругвай
50 ± 1
220 (b) (k)
220 (b) (k)
15,000 6,000 220 (b)
Филиппины
60 ± 0,16
110/220 (j)
13,800 4,160 2,400 110/220 (h)
13,800 4,160 2,400 440 (b) 110/220 (h)
Финляндия
50 ± 0,1
230 (k)
400/230 (a)
690/400 (a) 400/230 (a)
Фолклендские острова
50 ± 3
230 (k)
415/230 (a)
415/230 (a)
Франция
50 ± 1
400/230 (a) 230 (a)
400/230 690/400 590/100
20,000 10,000 230/400
Хорватия
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a)
Чад
50 ± 1
220 (k)
220 (k)
380/220 (a)
Чехия
50 ± 1
230
500
230/400
400,000 220,000 110,000 35,000 22,000 10,000 6,000 3,000
Чили
50 ± 1
220 (k)
380/220 (a)
380/220 (a)
Страна
Частота(Гц)+ отклонение (%)
Швейцария
50 ± 2
400/230 (a)
400/230 (a)
20,000 10,000 3,000 1,000 690/500
Швеция
50 ± 0,5
400/230 (a) 230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
6,000
400/230 (a)
Шри-Ланка
50 ± 2
230 (k)
400/230 (a) 230 (k)
11,000 400/230 (a)
Эстония
50 ± 1
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a) 220 (k)
380/220 (a)
Эфиопия
50 ± 2,5
220 (k)
380/231 (a)
15,000 380/231 (a)
Южная Африка
50 ± 2,5
433/250 (a) 400/230 (a) 380/220 (a) 220 (k)
11,000 6,600 3,300
11,000 6,600 3,300 500 (b) 380/220 (a)
Южная Корея
60
100 (k)
100/200 (j)
Ямайка
50 ± 1
220/110 (g) (j)
220/110 (g) (j)
4,000 2,300
220/110 (g)
Япония (восточная часть)
+ 0,1 - 0,3
200/100 (h)
200/100 (h) (до 50 кВт)
140,000 60,000 20,000 6,000 200/100 (h)
Схемы подсоединений
Бытовые и коммерческие потребители
Назначение низковольтной распределительной сети - обеспечить подсоединение потребителей к силовому подземному кабелю или воздушной линии электропередач. Требования по номинальному току распределительных сетей определяются количеством подсоединяемых потребителей и средней величиной электрической нагрузки на одного потребителя.
Имеются два основных ограничивающих параметра распределительной сети:
Максимальный ток, который она может передавать неопределённо долго, и
Максимальная длина кабеля, при которой при передаче максимального тока не превышается максимально допустимое падение напряжения.
Эти ограничения означают, что величина нагрузок, которые сети электроснабжения могут подсоединить к своим низковольтным распределительным системам, ограничена. Для диапазона низковольтных систем, перечисленных во втором параграфе подпункта 1.1 - от однофазных с напряжением 120 В до трехфазных с напряжением 240/415 В - максимально допустимые электрические нагрузки, подсоединяемые к низковольтной распределительной сети, могут составлять величины , указанные на рис. D2.
Система
Максимально допустимый ток в расчете на один ввод, А
кВА
120 В, 1-фазная 2-проводная
60
7,2
120/240 В, 1-фазная 3-проводная
60
14,4
120/208 В, 3-фазная 4-проводная
60
22
120
80
220/380 В, 3-фазная 4-проводная
120
83
240/415 В, 3-фазная 4-проводная
120
86
Рис. D2: Типичные максимально допустимые нагрузки, подсоединяемые к низковольтной распределительной сети
Правила эксплуатации, принятые различными поставщиками электроэнергии, заметно различаются, и поэтому трудно указать какие-то «стандартные» значения. Должны учитываться следующие факторы:
Размеры существующей электрораспределительной сети, к которой должна быть подключена рассматриваемая новая нагрузка.
Суммарная нагрузка, уже подсоединенная к данной распределительной сети.
Месторасположение новой нагрузки вдоль трассы распределительной сети, т.е. близко ли от подстанции, или около дальнего конца этой сети, и т.д.
Короче говоря, каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Указанные выше уровни нагрузок применимы ко всем обычным бытовым потребителям и будут достаточны для электроустановок многих административных, коммерческих и аналогичных зданий.
Малые и средние промышленные потребители (питание по выделенным низковольтным линиям непосредственно от подстанции высокого/низкого напряжения системы энергоснабжения)
Малые и средние промышленные потребители тоже могут вполне удовлетворительно питаться от сетей низкого напряжения.
Для питания нагрузок, превышающих максимально допустимый предел по потребляемой мощности на один ввод от распределительной системы, обычно используется специальный кабель, который прокладывается от низковольтного распределительного щита с плавкими предохранителями,установленного в подстанции системы энергоснабжения общего пользования.
Максимально допустимая нагрузка, питание которой быть может быть обеспечено таким способом, обычно ограничена только наличием резервной мощности трансформатора на данной подстанции. На практике же:
Большие электрические нагрузки (например, > 300 кВА) требуют соответственно больших кабелей, поэтому, если центр нагрузки не расположен вблизи подстанции, такой способ может оказаться экономически невыгодным.
Многие сети энергоснабжения предпочитают обеспечивать питание нагрузок, потребляющих свыше 200 кВА (эта величина варьируется для разных поставщиков), при высоких напряжениях. По этим причинам выделенные низковольтные линии (напряжением от 220/380 В до 240/415 В) обычно используются для питания нагрузок, потребляющих от 80 до 250 кВА. Потребители, питание которых обычно осуществляется от низковольтных сетей:
Жилые здания
Магазины и коммерческие здания
Небольшие фабрики, цеха и заправочные станции
Рестораны
Фермы и др.
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
