Страница 21 из 77
Система TT:
Метод защиты людей: открытые проводящие части заземляются и используются устройства защитного отключения (УЗО)
Метод эксплуатации: отключение при первом повреждении изоляции
2.3 Характеристики систем TT, TN и IT
Рис. Е3,: Система TT
Система TT (см. Рис. Е33)
Примечание: Если открытые проводящие части заземляются в ряде точек, устройства защитного отключения (УЗО) должны устанавливаться для каждой группы цепей, подсоединенных к данному заземленному электроду. Главные характеристики
Простейшее проектное и монтажное решение. Применяется в установках, питаемых непосредственно через низковольтные распределительные сети общего пользования.
Не требуется непрерывного контроля в течение эксплуатации (может требоваться периодическая проверка устройств УЗО).
Защита обеспечивается специальными устройствами - устройствами защитного отключения (УЗО) - которые также предотвращают риск пожара при уставке на ток У 500 мА.
Каждое повреждение изоляции приводит к перерыву в электроснабжении. Однако, отключение ограничивается поврежденной цепью за счет подсоединения устройств УЗО последовательно (селективные УЗО) или параллельно (выбор цепи).
Нагрузки или части системы, которые при нормальном режиме работы вызывают большие токи утечки, требуют специальных мер предотвращения излишних отключений, например, питание нагрузок через отдельный трансформатор или использование специальных УЗО (см. Раздел F, п. 7.1)
Система TN:
Метод защиты людей:
Обязательное соединение и заземление открытых проводящих частей и нейтрали
Отключение при первом повреждении с помощью максимальной токовой защиты (выключатели или плавкие предохранители)
Система TN (см. Рис. Е34 и Рис. Е35)
Рис. Е34: Система TN-C
Рис. Е35: Система TN-S
Система IT
Метод защиты:
Соединение и заземление открытых проводящих частей
Индикация первого повреждения с помощью устройства контроля изоляции (IMD)
Отключение при втором повреждении с помощью максимальной токовой защиты (выключатели и плавкие предохранители)
Метод эксплуатации:
Контроль первого повреждения изоляции
Обязательное обнаружение и устранение повреждения
E22
Отключение при двух одновременные повреждениях изоляции
Основные характеристики
■ Система TN:
Требует установки заземляющих электродов с постоянным интервалом по всей электроустановке
Требует начальной проверки эффективности отключения при первом повреждении изоляции на основе расчетов на стадии проектирования, с последующими обязательными замерами для подтверждения отключения при вводе в эксплуатацию
Требует квалифицированного специалиста для проектирования и осуществления любого изменения или расширения
В случае повреждений изоляции возможно значительное повреждение обмоток вращающихся машин
В случае помещений с риском пожара может представлять повышенную опасность из-за повышенных токов повреждения
Кроме того, система TN-C:
Представляется, на первый взгляд, менее дорогой (Не требуется отдельного заземляющего электрода и проводника для подключения к нему корпусов (оболочек) оборудования, т.е. совмещены функции нулевого и защитного проводников в одном)
Требует использования закрепленных жестких проводников
Запрещена к использованию в некоторых случаях:
Помещения с риском пожара
Компьютерное оборудование (гармонические токи в нейтрали) Кроме того, система TN-S:
Может использоваться даже при гибких проводниках и небольших кабелепроводах
Благодаря разделению нейтрали и защитного проводника, обеспечивает «чистое» защитное заземление (компьютерные системы и помещения с особыми рисками)
Система IT (см. Рис. £36)
Рис. Е3і: Система IT Основные характеристики
Данное конструктивное решение является наилучшим с точки зрения обеспечения непрерывности электроснабжения при эксплуатации
Индикация первого повреждения изоляции с последующим обязательным поиском и устранением обеспечивает систематическое предотвращение перерывов электроснабжения.
Как правило, применяется в системах с питанием от абонентского понижающего трансформатора
Требует обслуживающего персонала для контроля и эксплуатации
Требует высокого уровня изоляции в сети (т.е., разделение слишком большой сети и использование разделительных трансформаторов для питания нагрузок с большими токами утечки)
Проверка эффективного отключения при двух одновременных повреждениях должна проводиться на основе расчетов на стадии проектирования, с последующими обязательными замерами при вводе в эксплуатацию каждой группы соединенных друг с другом открытых проводящих частей
Требуется обеспечение защиты нейтрали, как указывается в Разделе G, п. 7.2
