Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
2.5 Выбор метода заземления - реализация
После ознакомления с применимыми правилами Рис. Е37 и Е38 могут использоваться в качестве вспомогательного средства для принятия решения по разделению и возможной гальванической развязке соответствующих секций предлагаемой установки.
Разделение источников
Данный метод касается использования нескольких трансформаторов вместо одного блока большой мощности. При этом нагрузка, являющаяся источником помех в системе электроснабжения (большие двигатели, печи и т.д.), может питаться через свой собственный трансформатор. Тем самым повышается качество и непрерывность питания всей установки. Стоимость распределительного устройства снижается (ниже уровень тока КЗ). Рентабельность применения отдельных трансформаторов должна определяться на основе анализа конкретного случая.
Разделение источника
Создание гальванически разделенных изолированных участков посредством разделительных (изолирующих) трансформаторов напряжения позволяет оптимизировать выбор методов заземления для удовлетворения конкретных требований (см. Рис. Е39 и Рис. Е40).
Рис. Е3і : Изолированный участок TN-S в составе системы IT
Рис. Е4 : Изолированный участок IT в составе системы TN-S
Выводы
Оптимизация рабочих характеристик установки в целом определяет выбор системы заземления. Включая:
Начальные капиталовложения и
Будущие эксплуатационные затраты (не поддающиеся прямой оценке), которые могут возникнуть из-за недостаточной надежности, качества оборудования, безопасности, непрерывности электроснабжения и т.д.
Идеальная структура включает нормальные источники питания, местные резервные источники питания (см. Раздел Е, п. 1.4) и соответствующие системы заземления.
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
