Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
Эффективный метод обеспечения заземляющего соединения низкого сопротивления состоит в заглублении проводника в форме замкнутой петли в грунте на дне котлована под фундамент сооружения. Сопротивление (R) такого электрода (в однородном грунте) определяется (приближенно) в Омах по формуле:
L = длина заглубленного проводника, м p = удельное сопротивление грунта, Ом-м
2.6 Монтаж заземляющих электродов и измерения
Качество заземляющего электрода (максимально возможное низкое сопротивление) зависит главным образом от двух факторов:
Метод монтажа
Тип грунта
Методы монтажа
Ниже обсуждаются три общих типа монтажа: Заглубленное кольцо (см. Рис. Е41)
Данное решение настоятельно рекомендуется, в частности, в случае нового сооружения. Электрод должен заглубляться по периметру котлована под фундамент. Важно, чтобы неизолированный проводник находился в непосредственном контакте с грунтом (а не располагался в гравийном наполнителе или каменной наброске под бетонирование). Как минимум четыре вертикально расположенных (с большим интервалом) проводника от заземляющего электрода должны обеспечиваться для подключения к ним системы заземления установки и, при возможности, арматурные стержни в железобетоне должны соединяться с заземляющим электродом.
Проводник, образующий заземляющий электрод, особенно в случае его размещения в котловане под фундамент, должен заглубляться минимум на 50 см ниже каменной наброски или наполнителя под бетонный фундамент. Ни электрод, ни вертикальные проводники к первому этажу не должны входить в контакт с бетоном фундамента.
В случае существующих сооружений электродный проводник должен заглубляться у наружной стены помещений на минимальную глубину 1 м. Как общее правило, все вертикальные соединения от электрода к отметке над уровнем грунта должны изолироваться для обеспечения уровня изоляции, соответствующего напряжению 600-1000 В. Возможные типы проводников:
Медный: неизолированный проводник (и 25 мм2) или многослойной полосы (и 25 мм2 и толщина u 2 мм)
Алюминиевый со свинцовой оболочкой: кабель (и 35 мм2)
Оцинкованный стальной проводник: без изоляции (и 95 мм2) или многослойной полосы (и 100 мм2 и толщина u 3 мм)
Приближенное значение сопротивления (R) электрода, Ом: Где:
L = длина проводника, м
р = удельное сопротивление грунта, Ом-м (см. «влияние разновидности почв» на следующей странице)
Заземляющие стержни (см. Рис. Е42)
Вертикальные заземляющие стержни часто используются для существующих сооружений и улучшения (т.е., снижения сопротивления) существующих заземляющих электродов. Возможные типы заземляющих стержней:
Медные или (чаще) стальные, покрытые медью. Как правило, последние имеют резьбовые концы и соединительные муфты и длину 1 или 2 м для проникновения на значительную глубину (например, уровень грунтовых вод на участках с высоким удельным сопротивлением грунта).
Соединенные параллельно стержни
Рис. Е4 : Проводник, заглубленный ниже уровня фундамента (не в бетоне)
Рис. Е4 : Заземляющие стержни
Оцинкованная (см. Прим. (1)) стальная труба диаметром u 25 мм или стержень диаметром u 15 мм, длиной u 2 м в каждом случае.
Часто необходимо использовать более одного стержня. В таком случае интервал между стержнями не должен превышать глубину их установки более чем в 2-3 раза.
Общее сопротивление (в однородном грунте) равно сопротивлению одного стержня, поделенному на число стержней. Приближенное значение сопротивления (R), Ом: при интервале стержней R > 4L.
где:I
L = длина стержня, м
р = удельное сопротивление грунта, Ом-м (см. «влияние разновидности почв» ниже) n = число стержней
Вертикальные пластины (см. Рис. Е53)
Прямоугольные пластины, каждая сторона которых должна быть u 0,5 м, принято использовать в качестве заземляющих электродов, заглубляемых в вертикальной плоскости таким образом, что центр пластины расположен минимум 1 м ниже поверхности грунта. Возможные типы пластин:
Медные толщиной 2 мм
Оцинкованные (1) стальные толщиной 3 мм
Сопротивление (R) в Омах определяется (приближенно) по формуле:
L = периметр пластины, м
Для вертикальной электродной пластины: I
Рис. Е4 : Удельное сопротивление (Ом-м) различных видов почв
Влияние разновидности почв
Замеры на заземляющих электродах в аналогичных почвах полезны для определения значения удельного сопротивления, применяемого в расчетах системы заземляющих электродов
Разновидность почв
Среднее значение удельного сопротивления, Ом-м
Заболоченная почва,болота
1 - 30
Илистый наносной слой
20 - 100
Дерновая земля, лиственный перегной
10 - 150
Торф
5 - 100
Мягкая глина
Мергелистная и плотная глина
100 - 200
Орская известковистая глина
30 - 40
Супесь
50 - 500
Кремнистый песок
200 - 300
Каменистая почва
1,500 - 3,000
Задернованная каменистая подпочва
300 - 500
Известняковая почва
100 - 300
Известняк
1,000 - 5,000
Трещиноватый известняк
500 - 1,000
Глинистый сланец
50 - 300
Слюдистый сланец
800
"ранит и песчаник
1,500 - 10,000
Видоизмененный гранит и песчаник
100 - 600
Разновидность почв Среднее значение удельного
сопротивления, Ом-м
Плодородная почва, уплотненная влажная наброска
Сухая почва, гравий, рыхлая неоднородная наброска
500
Камен. грунт, оголенный, сухой песок, трещиноватые породы
3,000
Рис. Е4•: Вертикальная пластина
Рис. Е4 : Среднее удельное сопротивление (Ом-м)
Измерение и постоянство сопротивления между заземляющим электродом и землей
Сопротивление электрод/земля редко сохраняется постоянным.
Основные факторы, влияющие на это сопротивление, включают:
Влажность почвы
Возможны значительные сезонные изменения содержания влаги в почве на глубине до 2 м. На глубине 1 м удельное сопротивление и, как следствие, сопротивление может изменяться в 1-3 раза между влажной зимой и сухим летом в районах с умеренным климатом
Мерзлота
Мерзлый грунт может повышать удельное сопротивление грунта на несколько порядков. Это одна из причин, по которой рекомендуется установка глубоких электродов, особенно в районах с холодным климатом.
Износ (старение)
Характеристики материалов, используемых для электродов, как правило, ухудшаются со временем по различным причинам, например:
Химические реакции (в кислых или щелочных почвах)
Гальванические токи: из-за постоянных блуждающих токов в земле, например, от электрических железных дорог и т.д. или из-за разнородности металлов, образующих первичные гальванические элементы. Различные почвы, действующие на секции одного электрода, могут приводить к образованию катодных и анодных участков и, как следствие, потере поверхностного металла на последних участках. К сожалению, наиболее благоприятные условия для заземляющих электродов низкого сопротивления (т.е., почвы с низким удельным сопротивлением) также благоприятны для гальванических токов.
Окисление
Паяные и сварные соединения являются точками, наиболее подверженными окислению. Тщательная очистка нового стыка или соединения и обмотка промасленной лентой - наиболее часто используемые профилактические меры.
Измерение сопротивления заземляющих электродов
Необходимо всегда иметь одну или несколько съемных перемычек для отделения заземляющего электрода для его проверки.
Необходимо всегда иметь съемные перемычки, позволяющие отделить заземляющий электрод от установки для проведения периодических проверок сопротивления заземления. Для проведения таких проверок требуются два вспомогательных электрода, каждый из которых представляет собой вертикально вводимый стержень.
При постоянном напряжении источника (U) (установка на одно и то же значение для каждой проверки):
Метод амперметра (см. Рис. Е46)
Рис. Е4 : Измерение сопротивления между землей и заземляющим электродом установки с помощью амперметра
Во избежание ошибок из-за блуждающих токов (гальванические постоянные токи или токи утечки из энергетических и коммуникационных сетей и т.д.) испытательный ток должен быть переменным, но с частотой, отличной от частоты энергосистемы или ее гармоник. Как правило, приборы для проведения измерений, работающие от генераторов с ручным приводом, генерируют напряжение переменного тока при частоте 85-135 Гц.
Интервал между контрольными электродами не является значимым параметром. Контрольные электроды могут располагаться в различных направлениях относительно проверяемых электродов согласно местным условиям. Как правило, проводится ряд испытаний при различных интервалах и направлениях для перекрестной проверки результатов испытаний.
■ Применение омметра с непосредственным отсчетом показаний для измерения сопротивления заземления
Такие приборы используются с генератором переменного тока с ручным приводом или электронного типа вместе с двумя вспомогательными электродами, интервал между которыми должен быть таким, что зона влияния испытываемого электрода не перекрывает зону влияния контрольного электрода (С). Контрольный электрод (С), самый дальний от испытываемого электрода (Х), проводит ток через землю и испытываемый электрод, а второй контрольный электрод (Р) снимает напряжение. Это напряжение, измеренное между (Х) и (Р), обусловлено испытательным током и является мерой сопротивления контакта (испытываемого электрода) с землей. Очевидно, что расстояние от (Х) до (Р) должно тщательно выбираться для получения точных результатов. Однако, если расстояние от (Х) до (С) увеличивается зоны сопротивления электродов (Х) и (С) удаляются друг от друга и кривая потенциала (напряжения) становится более горизонтальной относительно точки (О).
Однако, на практике расстояние от (Х) до (С) увеличивается до получения сходных значений, снимаемых с электрода (Р) в трех различных точках, т.е., в точке (Р) и прибл. в 5 м от точки Р с каждой стороны. Как правило, расстояние от (Х) до (Р) составляет 0,68 расстояние от (Х) до (С).
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
