Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
4 Внешние воздействия (IEC 60364-5-51)
Внешние воздействия должны учитываться при выборе:
Соответствующих мер обеспечения безопасности персонала (в частности, специальные объекты или электроустановки)
Характеристики электрооборудования, такие как степень защиты (IP), стойкость к механическим воздействиям (IK) и т.д.
4.1 Определения и выбор стандартов
Внешняя среда в каждой установке представляет различную степень риска
Для людей
Для оборудования электроустановки
Поэтому, внешние условия влияют на определение и выбор соответствующего оборудования и средств защиты людей.
Внешние условия называются внешними воздействиями. Многие национальные стандарты, касающиеся внешних воздействий, включают схему классификации, основанную на международном стандарте IEC 60364-5-51.
4.2 Классификация
При нескольких одновременно действующих внешних факторах, они могут оказывать независимое или взаимосвязанное воздействие и защита должна выбираться с учетом этого
Каждый фактор внешнего воздействия обозначается кодом, включающим группу из двух прописных букв и цифры:
Первая бука (А, В или С)
А = внешняя среда
В = эксплуатация
С = конструкция сооружения
Вторая буква
Вторая буква описывает характер внешнего воздействия. Цифра
Цифра обозначает класс каждого внешнего воздействия. Дополнительные символы (факультативные)
Используются только в случае, если эффективная защита персонала превышает уровень, указываемый первым разрядом IP.
Если должна указываться только защита людей, два разряда кода IP заменяются символами «ХХ». Например: IP XXB
Пример:
Например, код AC2 означает: A = окружающая среда AC = отметка высоты AC2 = отметка высоты > 2000 м
4.3 Перечень внешних воздействий
Рис. Е63 ниже взят из стандарта IEC 60364-5-51, служащего в качестве справочного документа при необходимости получения подробной информации.
Код
Внешние воздействия
Требуемые характеристики оборудования
А - внешняя среда
AA
Окружающая температура (°С)
Низк.
Высок.
Специально разработанное оборудование или соответствующие
AA1
- 60 °C
+ 5 °C
мероприятия
AA2
- 40 °C
+ 5 °C
AA3
- 25 °C
+ 5 °C
AA4
- 5° C
+ 40 °C
Нормальные (особые меры предосторожности в определенных случаях)
AA5
+ 5 °C
+ 40 °C
Нормальные
AA6
+ 5 °C
+ 60 °C
Специально разработанное оборудование или соответствующие мероприятия
AA7
- 25 °C
+ 55 °C
AA8
- 50 °C
+ 40 °C
Рис. Е63: Перечень внешних воздействий (из Приложения А к стандарту IEC 60364-5-51) (продолжение на следующей странице)
Код Внешние воздействия Требуемые характеристики оборудования
А - внешняя среда
AB
Влажность воздуха
Температура воздуха °C
Относительная влажность, %
Абсолютная влажность, г/м3
Низк.
Высок.
Низк.
Высок.
Низк.
Высок.
AB1
- 60 °C
+ 5 °C
7
Необходимы соответствующие мероприятия
AB2
- 40 °C
+ 5 °C
7
AB3
- 25 °C
+ 5 °C
7
AB4
- 5° C
+ 40 °C
Норм.
AB5
+ 5 °C
+ 40 °C
Норм.
AB6
+ 5 °C
+ 60 °C
AB7
- 25 °C
+ 55 °C
29
AB8
- 50 °C
+ 40 °C
15
36
AC
Высота
AC1
У 2000 м
Норм.
AC2
> 2000 м
Могут требоваться меры предосторожности (коэффициент понижения номинальных значений)
AD
Присутствие воды
AD1
Пренебрежимо малый уровень
Открытое или незащищ. от атмосф. воздействий оборуд.
IPX0
AD2
Свободнопадающие капли
IPX1 илиIPX2
AD3
Распыленная жидкость
IPX3
AD4
Брызги
IPX4
AD5
Струйное течение
Объекты, где регулярно используются водяные шланги
IPX5
AD6
Волны
Береговые объекты (дамбы, береговые валы, пристани...)
IPX6
AD7
Погружение
Вода на уровне 150 мм выше наивысшей точки оборудования, но не более 1 м ниже поверхности
IPX7
AD8
Под водой
Оборудование постоянно и полностью под водой
IPX8
AE
Посторонние твердые частицы
Минимальный размер
Пример
AE1
IP0X
AE2
Небольшие частицы
2.5 мм
Инструменты
IP3X
AE3
Малые частицы
1 мм
Провода
IP4X
AE4
Низкая концентрация пыли
IP5X, если проникновение пыли не нарушает работу IP6X, если пыль не должна проникать в оборудование
AE5
Умеренная концентрация пыли
AE6
Высокая концентрация пыли
IP6X
AF
Коррозионно-активные или загрязняющие вещества
AF1
Норм.
AF2
Атмосфера
Согласно характеру вещества
AF3
Периодич., случ. воздействие
Защита от коррозии
AF4
Непрерывное воздействие
Оборудование специальной конструкции
AG
Механические напряжения
AG1
Низкие
Норм.
AG2
Средник
Согласно применимому стандарту или усиливающие материалы
AG3
Высокие
Усиленная защита
AH
Вибрации
AH1
Низкие
Бытовые или аналогичные приборы
Норм.
AH2
Средние
Обычные производственные условия
Оборудование спец. конструкции или специальные мероприятия
AH3
Сильные
Тяжелые производственные условия
AJ
Другие факторы механического напряжения
AK
Флора и/или образование плесени
AH1
Неопасно
Норм.
AH2
Опасно
AL
Presence of fauna
AH1
Неопасно
Норм.
AH2
Опасно
AM
Электромагнитные, электростатические или ионизирующие воздействия/низкочастотные электромагнитные явления/гармоники
AM1
Гармоники, гармонические составляющие
См. применимые стандарты МЭК
AM2
Напряжение сигнализации
AM3
Изменения амплитуды напряжения
AM4
Несимметрия напряжений
AM5
Изменение частоты сети
AM6
Индуцированные напряжения низкой частоты
AM7
Постоянный ток в сетях переменного тока
AM8
Излучаемые электромагнитные поля
AM9
Электростатическое поле
AM21
Индуцированные колебательные напряжения или токи
Рис. Е6,: Перечень внешних воздействий (из Приложения А к стандарту IEC 60364-5-51) (продолжение на следующей странице)
E40
А - Внешняя среда
AM22
Передаваемые однонаправленные переходные процессы продолжит. порядка наносекунды
См. применимые стандарты IEC
AM23
Передаваемые однонаправленные переходные процессы продолжительностью порядка миллисекунды
AM24
Переходные колебательные процессы
AM25
Высокочастотные излучения
AM31
Электростатические разряды
AM41
Ионизация
AN
Солнечная радиация
AN1
Низкая
Норм.
AN2
Средняя
AN3
Высокая
AP
Сейсмическое воздействие
AP1
Пренебрежимо мало
Норм.
AP2
Низкий уровень
AP3
Средний уровень
AP4
Высокий уровень
AQ
Грозовые разряды
AQ1
Пренебрежимо мало
Норм.
AQ2
Непрямое воздействие
AQ3
Прямое воздействие
AR
Движение воздуха
AQ1
Слабое
Норм.
AQ2
Среднее
AQ3
Сильное
AS
Ветровая нагрузка
AQ1
Низкая
Норм.
AQ2
Средняя
AQ3
Высокая
B - Эксплуатация
BA
Характеристика персонала
BA1
Стандартный
Норм.
BA2
Дети
BA3
Инвалиды
BA4
С подготовкой
BA5
С квалификацией
BB
Электрическое сопротивление человеческого тела
BC
Воздействие электрического потенциала грунта при контакте
BC1
Нет
Класс оборудования по IEC61140
BC2
Редко
BC3
Часто
BC4
Постоянно
BD
Условия эвакуации при аварии
BD1
Низкая плотность размещения/легкий выход
Норм.
BD2
Низкая плотность размещения/осложненный выход
BD3
Высокая плотность размещения/легкий выход
BD4
Высокая плотность размещения/осложненный выход
BE
Характер обрабатываемых или хранимых материалов
BE1
Не представляют значительной опасности
Норм.
BE2
Рис пожара
BE3
Риск взрыва
BE4
Риск загрязнения
C - Конструкция здания
CA
Строительные материалы
CA1
Негорючие
Норм.
CA2
Горючие
CB
Конструкция сооружения
CB1
Пренебрежимо малые риски
Норм.
CB2
Распространение пожара
CB3
Подвижность
CB4
Гибкая или неустойчивая
Рис. Е63' Перечень внешних воздействий (из Приложения А к стандарту IEC 60364-5-51) (продолжение)
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
