Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Защита от поражения электрическим током - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
Когда через часть тела человека проходит ток более 30 мА, этот человек оказывается в серьезной опасности, если этот ток не отключить в течение очень короткого времени.
F2
Защита людей от поражения электрическим током в электроустановках низкого напряжения должна осуществляться согласно соответствующим национальным стандартам, нормативным правилам, официальным рекомендациям и циркулярам. Соответствующие международные стандарты IEC включают IEC 60364, IEC 60479, IEC 61008, IEC 61009 и IEC 60947-2.
1.1 Поражение электрическим током
Поражение электрическим током является патофизиологическим воздействием электрического тока, протекающего по телу человека.
Его протекание влияет в основном на мышечную, дыхательную функцию и функцию кровообращения и иногда приводит к серьезным ожогам. Степень опасности для жертвы зависит от величины тока, от частей тела, через которые проходит ток, и длительности протекания тока. В издании стандарта IEC 60479-1 1994 года определены 4 зоны в координатах ток - длительность протекания, для каждой из которых описаны патофизиологические эффекты (рис. F1). Любой человек, оказывающийся в контакте с металлической частью, находящейся под напряжением, рискует получить поражение электрическим током.
Кривая C1 показывает, что если ток силой свыше 30 мА проходит по телу человека от одной руки к другой, то вероятнее всего этот человек погибнет, если ток не выключить в течение относительно короткого времени этот.
Точка 500 мсек/100 мА рядом с кривой C1 соответствует вероятности фибрилляции сердца порядка 0.14%.
Защита людей от поражения электрическим током в электроустановках низкого напряжения должна обеспечиваться согласно соответствующим национальным стандартам, нормативным правилам, официальным рекомендациям и циркулярам. Соответствующие международные стандарты IEC включают IEC 60364, IEC 60479, IEC 61008, IEC 61009 и IEC 60947-2.
Зона AC-1: Неощутимое воздействие
Зона AC-2: Ощутимое воздействие
Зона AC-3: Обратимые эффекты: мышечное сокращение
Зона AC-4: Возможность необратимых эффектов
Зона AC-4-1: вероятность фибрилляции сердца до 5%.
Зона AC-4-2: вероятность фибрилляции сердца до 50%
Зона AC-4-3: вероятность фибрилляции сердца свыше 50%
Кривая A: пороговый ощутимый ток Кривая B: пороговый ток мускульной реакции неотпускания Кривая C1: Порог нулевой вероятности фибрилляция желудочков Кривая C2: Порог 5%-ной вероятности фибрилляция желудочков Кривая C3: Порог 50%-ной вероятности фибрилляция желудочков
Рис. F1. Зоны воздействия протекания переменного тока через тело человека от его одной руки к другой в координатах ток - длительность протекания
1.2 Защита от поражения электрическим током
Основополагающее правило защиты от поражения электрическим током изложено в документе IEC 61140, касающемся электрических установок и электрического оборудования.
Опасные части, находящиеся под напряжением, должны быть недоступны, а доступные проводящие части не должны оказываться под опасным напряжением. Этот требование должно применяться при:
нормальных условиях и
одном коротком замыкании.
Защита при нормальных условиях соответствует защите от прямого прикосновения (базовая защита), а защита при одном коротком замыкании соответствует защите от косвенного прикосновения (защита от короткого замыкания). Усиленные защитные меры предусматривают защиту для обоих условий.
1.3 Прямое и косвенное прикосновение
Часто требуются две меры защиты от опасности прямого прикосновения, поскольку на практике одна из них может отказать.
В стандартах и нормативных правилах различают два вида опасного прикосновения:
прямое прикосновение
и соответствующие им защитные меры.
Прямое прикосновение
Прямое прикосновение относится к человеку, оказавшемуся в контакте с проводником, который в нормальных условиях находится под напряжением (рис. F2).
В стандарте IEC 61140 вместо термина «защита от прямого прикосновения» используется термин «базовая защита». Правда, первый термин сохранен, по крайней мере, для сведения.
Косвенное прикосновение
Косвенное прикосновение относится к человеку, оказавшемуся в контакте с открытой проводящей частью, которая обычно не находится под напряжением, но которая случайно оказалась под напряжением (из-за повреждения изоляции или какой-то другой причины). Ток короткого замыкания приводит к появлению на открытой проводящей части напряжения, которое может оказаться опасным в случае контакта человека с этой открытой проводящей частью и привести к протеканию через него тока прикосновения (рис. F3). В стандарте IEC 61140 вместо термина «защита от косвенного прикосновения» используется термин «защита от короткого замыкания». Правда, первый термин сохранен, по крайней мере, для сведения.
Рис. F.. Прямое прикосновение
Рис. F . Косвенное прикосновение
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
