Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Реализация системы TT - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
5 Реализация системы TT
5.1 Защитные меры
Защита от косвенного прикосновения Общий случай
Защита от косвенного прикосновения обеспечивается устройствами защитного отключения, у
50 V Ra
(1)
которых чувствительность по току I4n удовлетворяет условию I Дп i
Выбор чувствительности УЗО зависит от сопротивления заземлителя электроустановки RA (рис. F28).
1Дп Максимальное сопротивление заземлителя (50 В) (25 В)
3 A
16 Ом
8 Ом
1 A
50 Ом
25 Ом
500 мА
100 Ом
50 Ом
300 мА
166 Ом
83 Ом
30 мА
1666 Ом
833 Ом
Рис . Верхний предел сопротивления заземлителя электроустановки, который не должен превышаться для данных уровней чувствительности УЗО и максимальных сверхнизких напряжениях 50 В и 25 В.
Случай распределительных цепей (рис. F29)
Международный стандарт IEC 60364-4-41 и ряд национальных стандартов устанавливают максимальное время отключения распределительных цепей электроустановки 1 с (в отличие от оконечных цепей). Это обеспечивает селективность срабатывания УЗО за счет применения:
на уровне А: УЗО с выдержкой времени, например, тип "S" (селективный)
на уровне B: УЗО мгновенного действия
Случай соединения открытых проводящих частей электроприбора или группы электроприборов с отдельным заземлителем (рис. F30)
Защита от косвенного прикосновения посредством применения УЗО на уровне автоматического выключателя, защищающего каждую группу бытовых электроприборов или отдельно заземленный электроприбор.
В каждом случае чувствительность УЗО должна выбираться в зависимости от сопротивления соответствующего заземлителя.
УЗО с высокой чувствительностью (рис. F31)
Стандарт IEC 60364 предписывает использовать УЗО с высокой чувствительностью (У 30 мА) в следующих случаях:
Цепи штепсельных розеток на номинальные токи У 32 А в любом месте
Цепи штепсельных розеток во влажных местах для всех номинальных значений токов
Цепи штепсельных розеток во временных электроустановках
Цепи питания помещений для стирки и плавательных бассейнов
Рис. F2i. Распределительные цепи
Рис. F3t. Отдельный заземлитель
Цепи питания рабочих площадок, домов-фургонов, прогулочных катеров и передвижных выставок-ярмарок.
Рис. F31. Цепь питания штепсельных розеток
Эта защита может быть предусмотрена для отдельных цепей или групп цепей
Рекомендуется для цепей штепсельных розеток на токи свыше 20 A и обязательна, если предполагается, что они будут обеспечивать питание портативного оборудования, предназначенного для применения вне помещений
В некоторых странах данное требование является обязательным для всех цепей штепсельных розеток, рассчитанных на токи менее 32 А. Также рекомендуется ограничивать количество штепсельных розеток, защищаемых одним УЗО (например, 10 штепсельных розеток на 1 УЗО).
В пожароопасных местах (рис. F32)
Защита от косвенного прикосновения в помещениях с высокой опасностью возгорания должна обеспечиваться с помощью УЗО, установленного в автоматическом выключателе, контролирующем подачу питания, и во многих странах такое использование УЗО является обязательным.
Чувствительность УЗО должна составлять У 500 мА.
Использование УЗО с чувствительностью 300 мА позволяет также обеспечить защиту от опасности возгорания.
Рис. F3,. Пожароопасное помещение
Защита в случаях, когда открытые проводящие части не соединены с землей (рис. F33)
(Когда существующая электроустановка размещается в сухом месте и соединение с заземлением невозможно, или в случае обрыва защитного заземляющего провода) УЗО с высокой чувствительностью (У 30 мА) обеспечат защиту как от косвенного прикосновения, так и дополнительную защиту от прямого прикосновения.
Рис. F3,. Незаземленные открытые проводящие части (A)
5.2 Типы УЗО
Устройства защитного отключения (УЗО) обычно входят в состав следующих выключателей или соединяются с ними:
промышленных автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB), соответствующих стандарту IEC 60947-2 и его приложениям B и M
промышленных миниатюрных автоматических выключателей (MCB), соответствующих стандарту IEC 60947-2 и его приложениям B и M
бытовых и аналогичных миниатюрных автоматических выключателей (MCB), соответствующих стандартам IEC 60898, IEC 61008, IEC 61009
дифференциальных выключателей нагрузки, соответствующих конкретным национальным стандартам
реле с отдельными тороидальными (кольцевого типа) трансформаторами тока, соответствующими приложению M к стандарту IEC 60947-2.
Промышленные автоматические выключатели с встроенными УЗО описаны в стандарте IEC 60947-2 и его приложении B
УЗО должны обязательно устанавливаться на вводе электроустановок с системой заземления типа ТТ и за счет согласованного действия с другими УЗО обеспечивается возможность селективного отключения питания и соответственно поддерживается требуемый уровень непрерывности энергоснабжения.
Промышленные автоматические выключатели с встроенным или пристраиваемым (присоединяемым) модулем УЗО (рис. F34)
Промышленный автоматический выключатель Vigi Compact
Промышленный автоматический выключатель Multi 9, монтируемый на DIN-рейку, с присоединяемым модулем УЗО Vigi
Рис. F3 . Промышленный автоматический выключатель с модулем УЗО
Бытовые автоматические выключатели с встроенными УЗО описываются в стандартах IEC 60898, IEC 61008 and IEC 61009
Бытовые и подобные им миниатюрные автоматические выключатели с УЗО (рис. F35)
Существуют автоматические выключатели дифференциального тока, в том числе выключатели, монтируемые на DIN-рейке (например, Compact или Multi 9), к которым может быть присоединен дополнительный модуль УЗО (например, Vigi)
Такая комбинация выключателей обладает широким набором защитных функций (разделение, защита от коротких замыканий, перегрузки и замыканий на землю).
Вводной автоматический выключатель питания может также иметь времязависимые характеристики выдержки и включать в свой состав УЗО (типа S)
Автоматические выключатели дифференциального тока "Monobloc" Declic Vigi, предназначенные для защиты оконечных цепей штепсельных розеток, используемых в быту и обслуживающем секторе
Рис. F3i . Бытовые автоматические выключатели дифференциального тока для защиты от замыканий на землю
5.3 Координация устройств защиты от замыканий на землю
Координация селективного отключения цепей питания достигается посредством выдержек времени или секционированием цепей, которые затем защищаются по отдельности или группами или путем сочетания обоих методов.
Такая селективность предотвращает срабатывание любого УЗО за исключением того, который находится непосредственно выше места повреждения цепи:
Использование имеющегося в настоящее время оборудования обеспечивает возможность селективного защитного отключения на трех или четырех уровнях распределения электроэнергии:
На главном распределительном щите
На локальных распределительных щитах
На вторичных распределительных щитах
На штепсельных розетках для защиты отдельных бытовых электроприборов
В целом, на распределительных щитах (и вторичных распределительных щитах, если они имеются) и при защите отдельных электроприборов, устройства автоматического отключения питания для случаев косвенного прикосновения устанавливаются вместе с дополнительной защитой от прямого прикосновения.
Селективность срабатывания отдельных УЗО
Общие требования для обеспечения полной селективности срабатывания двух УЗО выражаются в следующем:
Удвоение номинального дифференциального тока срабатывания
Обеспечение выдержки времени для вышерасположенного УЗО
Существуют регулируемые автоматические выключатели дифференциального тока, в том числе выключатели, смонтированные на DIN-рейке (например, Compact или Multi 9), к которым может быть присоединен дополнительный модуль УЗО (например, Vigi).
Такая комбинация обладает широким набором защитных функций (разделение, защита от коротких замыканий, перегрузки и замыканий на землю).
Рис. F3. УЗО с отдельными дифференциальными трансформаторами тока могут быть использованы с автоматическими выключателями или контакторами
Автоматические выключатели дифференциального тока и УЗО с отдельным дифференциальным трансформатором тока (рис. F37)
Автоматические выключатели дифференциального тока описываются в конкретных национальных стандартах. УЗО с отдельным дифференциальным трансформатором тока с кольцевым сердечником описаны в приложении M к стандарту IEC 60947-2
Селективность достигается применением нескольких стандартных уровней чувствительности: 30 мА, 100 мА, 300 мА и 1 А и соответствующих времен отключения (рис. F38).
Селективность действия УЗО на двух уровнях (рис. F39) Защита
Уровень А: Уставка 1 с выдержкой времени (для промышленного УЗО) или тип S (для бытового УЗО) для защиты от косвенных прикосновений
Уровень B: УЗО мгновенного действия с высокой чувствительностью для цепей питания штепсельных розеток или электроприборов, представляющих повышенную опасность (стиральные машины и т.п. См. также главу L, раздел 3)
Решения, предлагаемые компанией Schneider Electric
Уровень А: Автоматический выключатель Compact или Multi 9 с подсоединяемым модулем УЗО (Vigi NS160 или Vigi NC100), уставка I или тип S
Уровень B: Автоматический выключатель с встроенным модулем УЗО (DPN Vigi) или подсоединяемым модулем УЗО (напр., Vigi C60 или Vigi NC100) или Vigicompact Примечание: Уставка вышерасположенного автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) должна соответствовать требованиям селективности и учитывать все токи утечки на землю на нижерасположенных участках сети.
Избирательность на трех или четырех уровнях (рис. F40) Защита
Уровень А: УЗО с выдержкой времени (уставка III)
Уровень B: УЗО с выдержкой времени (уставка II)
Уровень C: УЗО с выдержкой времени (уставка I) или тип S
Уровень D: УЗО мгновенного действия
Уровень А: Автоматический выключатель, объединенный с УЗО и отдельным дифференциальным трансформатором тока (Vigirex RH54A)
Уровень B: Vigicompact или Vigirex
Уровень C: Vigirex, Vigicompact или Vigi NC100 или Vigi C60
Уровень D:
Vigicompact или
Vigirex или
Рис. F3i. Полная селективность действия УЗО на двух уровнях
Рис. F4 . Полная селективность действия УЗО на трех или четырех уровнях
Рис. F3 . Полная селективность действия УЗО на двух уровнях
Multi 9 с встроенным или подсоединяемым модулем УЗО: Vigi C60 или DPN Vigi Прмечание: Уставка вышерасположенного АВДТ должна соответствовать требованиям селективности и учитывать все токи утечки на землю на нижерасположенных участках сети.
Селективная защита на трех уровнях (рис. F41)
Ток утечки 3,5 мА на штепсельную розетку (питающую оборудование для обработки информации): максимум 4 штепсельные розетки
F24
Рис. F41. Типичная трехуровневая электроустановка с защитой распределительных цепей (системой заземления TT). Один из электродвигателей снабжен специальной защитой
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
