Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Определение сечения провода для открытой прокладки - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
2 Практический метод определения наименьшего допустимого сечения проводов в цепи
Общие положения
Изучение кабельной сети проводится в соответствии с международным стандартом МЭК 60364-5-52' «Электрические установки зданий. Часть 5-52' Выбор и монтаж электрооборудования. Система электропроводки».
В этом разделе рассматриваются требования данного стандарта с указанием примеров наиболее распространенных способов монтажа. Значения пропускной способности по току проводов для всех различных вариантов монтажа указаны в приложении А к стандарту. Упрощенный метод использования данных таблиц приложения А приводится в информативном приложении В к стандарту.
Общие принципы прокладки кабелей
Возможные способы монтажа, используемые для различных типов проводов или кабелей
На Рис. G11 показаны различные применяемые способы монтажа с указанием различных типов проводов и кабелей.
Провода и кабели
Метод монтажа
Без
крепления
Крепление непосред. с помощью зажимов
В кабель­ном канале
В кабельном коробе (включая окаймляю­щий короб,заделан­ный в пол короб)
Кабель­ный трубо­провод
Кабельная лестница Кабельный лоток Кабельные кронштейны
На
изоляторах
Поддер­живаю- щий провод
Неизолированные провода
Изолированные провода
Кабели
Многожиль-
0
в оболочке
ный кабель
(в том числе
бронированные
Одножиль-
0
0
кабели и кабели
ный кабель
в оболочке,
пропитанной
минеральным маслом)
+ Разрешен. - Не разрешен.
0 Не применяется или обычно не используется на практике.
Рис. G1 : Выбор системы электропроводки (таблица 52-1 согласно стандарту МЭК 60364-5-52)
Возможные методы монтажа для различных вариантов применения
Различные способы монтажа могут использоваться для различных вариантов применения. На Рис. G12 показаны возможные комбинации.
G12
Варианты монтажа
Метод монтажа
Без
крепления
В трубах
В кабельном коробе (включая окаймляю­щий короб,заделан- ный в пол короб)
Кабель­ный канал
Кабельная полка Кабельный лоток Кабельные кронштейны
На
изоляторах
Пустые полости в зданиях
40, 46, 15, 16
0
15, 16, 41, 42
З0, З1, З2, ЗЗ, З4
(кабельный канал
56
56
54, 55
0
44, 45
З0, З1, З2, ЗЗ, З4
Подземная прокладка
72, 7З
0
70, 71
70, 71
0
Заделка в конструкцию
57, 58
З
1, 2, 59, 60
50, 51, 52, 5З
44, 45
0
Наружный монтаж
20, 21
4, 5
6, 7, 8, 9, 12, 1З, 14 22, 2З
6, 7, 8, 9
З0, З1, З2, ЗЗ, З4
З6
Воздушная прокладка
0
10, 11
З0, З1, З2 ЗЗ, З4
З6
З5
Утопленный монтаж
80
80
0
0
0
- Не разрешен.
Рис. G1, : Монтаж систем электропроводки (таблица 52-2 согласно стандарту МЭК 60З64-5-52)
Номер, указанный в таблице, обозначает различные рассматриваемые системы электропроводки (см. также Рис. G13).
Примеры систем электропроводки и соответствующих методов монтажа
На Рис. G13 показаны некоторые из многочисленных различных вариантов электропроводки и методов монтажа.
Были определены некоторые основные методы (обозначены буквенным кодом от А до G), объединенные в группы методов монтажа с одинаковыми характеристиками в отношении пропускной способности по току системы электропроводки.
Рис. G1: Примеры методов монтажа (часть таблицы 52-3 согласно стандарту МЭК 60364-5-52) (продолжение на следующей странице)
G14
Рис. G1 : Примеры методов монтажа (часть таблицы 52-3 согласно стандарту МЭК 60364-5-52)
Максимальная рабочая температура
Значения предельно пропускной способности по току, указанные в последующих таблицах, определены с таким расчетом, чтобы максимальная температура изоляции не была превышена в течение длительного периода времени.
На Рис. G14 указаны значения максимальной допустимой температуры для различных типов изоляционных материалов.
Тип изоляции
Температ. предел, °C
Поливинилхлорид(ПВХ)
70 на проводнике
Сшитый полиэтилен (XLPE) и этиленпропиленовый каучук (EPR)
90 на проводнике
Минеральная (ПВХ с покрытием или неизолированный открытого доступа)
70 на оболочке
Минеральная (неизолированная, без открытого доступа
105 на оболочке
и вне контакта с горючими материалами)
Рис. G1: Значения максимальной рабочей температуры для различных типов изоляции (таблица 52-4 согласно стандарту МЭК 60364-5-52)
Поправочные коэффициенты
Чтобы учесть условия окружающей среды или особые условия при прокладке кабелей и проводов, используются поправочные коэффициенты.
Площадь поперечного сечения кабелей определяется с использованием номинального значения тока нагрузки IB, деленного на различные поправочные коэффициенты: k2, j
I'B является откорректированным (поправленным) значением тока нагрузки, которое сравнивается со значением пропускной способности по току соответствующего кабеля.
■ Температура окружающей среды
Расчет пропускной способности по току кабелей, проложенных в воздухе, основывается на использовании среднего значения температуры воздуха, равного 30 °С. Для других значений температуры применяются поправочные коэффициенты, указанные на Рис. G15 для изоляции из ПВХ (PVC), этиленпропиленового каучука (EPR) и сшитого полиэтилена (XLPE). Ниже даны значения поправочного коэффициента k1.
Температура
Изоляция
окружающей среды, °C
ПВХ (PVC)
Сшитый полиэтилен (XLPE) Этиленпропиленовый каучук(EPR)
1.15
15
1.17
1.12
25
1.06
1.04
35
0.94
0.96
40
0.87
0.91
45
0.79
0.87
0.82
55
0.61
0.76
60
0.50
0.71
65
- 0.65
70
- 0.58
75
- 0.50
80
- 0.41
Рис. G15: Поправочные коэффициенты для температуры воздуха, отличной от 30 °С, используемые для расчета пропускной способности по току кабелей в воздухе (таблица А. 52-14 согласно стандарту МЭК60364-5-52)
Расчет пропускной способности по току кабелей, проложенных в земле, основывается на использовании среднего значения температуры почвы, равного 20 °С. Для других значений температуры применяются поправочные коэффициенты, указанные на Рис. G16 для изоляции из ПВХ (PVC), этиленпропиленового каучука (EPR) и сшитого полиэтилена (XLPE). Ниже даны значения поправочного коэффициента k2.
Температура
Изоляция
почвы,°C
ПВХ (PVC)
Сшитый полиэтилен (XLPE) Этиленпропиленовый каучук (EPR)
1.07
15
1.05
1.04
25
0.95
0.96
30
0.89
0.93
35
0.84
0.89
40
0.77
0.85
45
0.71
0.80
0.76
55
0.55
0.71
60
0.45
0.65
65
- 0.60
70
- 0.53
75
- 0.46
80
- 0.38
Рис. G16: Поправочные коэффициенты для температуры почвы, отличной от 20 "С, используемые для расчета пропускной способности по току кабелей, проложенных в каналах в земле (таблица А.52-15 согласно стандарту МЭК60364-5-52)
■ Термическое удельное сопротивление почвы
G16
Расчет пропускной способности по току кабелей, проложенных в земле, основывается на использовании удельного сопротивления почвы, равного 2,5 К.м/Вт. Для других значений используются поправочные коэффициенты, указанные на Рис. G17. Ниже даны значения поправочного коэффициента кЗ.
Термическое удельное сопротивление, К.м/Вт
З
Поправочный коэффициент
1.18
1.1
1.05
Рис. G17: Поправочные коэффициенты для кабелей в проложенных в каналах в земле, при термическом удельном сопротивлении почвы, отличным от 2,5 К.м/Вт, используемые для расчета пропускной способности по току с помощью эталонного метода D (таблица согласно стандарту МЭК 60З64-5-52)
Опыт показывает, что существует взаимосвязь показателя удельного сопротивления и типа почвы. Поэтому на Рис. G18 указаны эмпирические значения поправочного коэффициента кЗ в зависимости от типа почвы.
Тип почвы
кз
Очень сырая почва (насыщенная)
1.21
Сырая почва
1.1З
Влажная почва
1.05
Сухая почва
1.00
Очень сухая почва (выжженная солнцем)
0.86
Рис. G1t : Поправочные коэффициенты кЗ в зависимости от типа почвы
■ Объединение проводов или кабелей
Значения пропускной способности по току, указанные в таблицах ниже, относятся к одноконтурным схемам, состоящим из следующего количества проводов нагрузки:
два изолированных провода или два одножильных кабеля либо один двухжильный кабель (применяется в однофазных цепях);
три изолированных провода или три одножильных кабеля либо один трехжильный кабель (применяется в трехфазных цепях).
Когда при прокладке в группу объединяется большее количество изолированных проводов или кабелей, используется коэффициент снижения (в таблице ниже к4). На Рис. G19 - G21 даны значения коэффициентов для различных вариантов прокладки кабелей (с указанием методов монтажа, условий прокладки - по воздуху или в земле). На Рис. G19 представлены значения поправочного коэффициента к4 для различных вариантов расположения не проложенных в земле кабелей или проводов, составляющих более чем в одну цепь или многожильных кабелей.
Расположение кабелей
Количество цепей или многожильных кабелей
Методы монтажа
в непосредственной близости
8
9
Кабельный пучок воздушной прок­
1.00
0.80
0.70
0.65
0.60
0.57
0.54
0.52
0.50
0.45
0.41
0.38
Методы А - F
ладки, пролож. по поверхности,
утопленная или скрытая прокладка
Один слой на стене, на полу или в
1.00
0.85
0.79
0.75
0.73
0.72
0.72
0.71
0.70
Нет значений коэффициента уменьшения для групп, состоящих более чем из девяти цепей или многожильных кабелей
Метод С
неперфорированных кабел. лотках
Один слой, закрепленный непосред­
0.95
0.81
0.72
0.68
0.66
0.64
0.63
0.62
0.61
ственно под деревянным потолком
Один слой в перфорированных
1.00
0.88
0.82
0.77
0.75
0.73
0.73
0.72
0.72
Методы Е - F
горизонтальных или вертикальных
кабельных лотках
Один слой на кабельных лестницах,
1.00
0.87
0.82
0.80
0.80
0.79
0.79
0.78
0.78
кронштейнах, в зажимах и т.д.
Рис. G19: Коэффициенты снижения для групп, состоящих более чем из одной цепи или одного многожильного кабеля (таблица А.52-17 согласно стандарту МЭК 60З64-5-52)
На Рис. G20 представлены значения поправочного коэффициента k4 для различных вариантов расположения не проложенных в земле кабелей или проводов, для групп, составляющих более чем одну цепь одножильных кабелей, проложенных по воздуху.
Рис. G2C: Коэффициенты снижения для групп, состоящих более чем из одной цепи одножильных кабелей, используемые как нормированные значения для одной цепи одножильных кабелей, проложенных по воздуху, метод монтажа F (таблица А.52.21 согласно стандарту МЭК 60364-5-52)
На Рис. G21 представлены значения поправочного коэффициента k4 для различных вариантов расположения кабелей или проводов, проложенных непосредственно в земле.
Количество
Расстояние между кабелями (a)a
цепей
Располож. кабелей рядом без зазора между ними
Располож. кабелей на расст. одного 0
0.125 м
0.25 м
0.5 м
0.80
0.85
0.90
0.90
0.70
0.75
0.80
0.85
0.60
0.70
0.75
0.80
0.55
0.65
0.70
0.80
0.55
0.60
0.70
0.80
a Многожильные кабели
■ Ток гармонической составляющей
Расчет пропускной способности по току трехфазных четырех- или пятижильных кабелей основан
на принятии условия, что только 3 провода имеют полную нагрузку.
Тем не менее, при циркуляции токов гармоник может возникнуть значительный ток в
нейтрали и даже быть больше значений фазных токов. Это обусловлено тем, что токи 3-й
гармоники в трех фазах не подавляют друг друга, а суммируются в нейтральном проводнике.
Это, разумеется, влияет на пропускную способность по току кабеля, в связи с чем необходимо
использовать поправочный коэффициент k5, значения которого указаны ниже.
Кроме того, ток 3-й гармоники больше 33% по отношению к номинальному току, то ток в
нейтрали будет превышать значение фазного тока и размер кабеля должен выбираться на
основе значения тока в нейтрали. Также следует учитывать тепловое действие гармонических
токов в фазных проводах.
На Рис. G22 представлены значения коэффициента k5 в зависимости от содержания 3-й гармоники.
Содержание 3-й гармоники фазного тока,%
Выбор размера кабеля на основе значения фаз. тока
Выбор размера кабеля на основе значения тока в нейтрали
0 - 15
1.0
15 - 33
0.86
33 - 45
0.86
> 45
1.0
Рис. G2,: Поправочные коэффициенты для токов гармонической составляющей в четырех- и пятижильных кабелях (таблица D.52.1 согласно стандарту МЭК 60364-5-52)
Допустимый ток в зависимости от номинального значения площади поперечного сечения проводов
a Одножильные кабели
Рис. G21: Коэффициенты снижения для более чем одной цепи, одножильных или многожильных кабелей, проложенных непосредственно в земле. Метод монтажа D (таблица 52-18 согласно стандарту МЭК 60364-5-52)
В стандарте МЭК 60364-5-52 содержится обширная информация, составленная в виде таблиц с указанием значений допустимого тока в зависимости от сечения жил кабелей. При этом учитываются многие параметры, например, метод монтажа, тип материала изоляции, количество проводов под нагрузкой.
В качестве примера на Рис. G23 даны значения пропускной способности по току для различных методов монтажа, для ПВХ изоляции, для трех медных или алюминиевых проводов, проложенных по воздуху или в земле.
Рис. G23: Значения пропускной способности по току в амперах для различных методов монтажа, ПВХизоляции, для трех медных или алюминиевых проводов, при температуре проводов 70 "С, температуре окружающей среды: 30 "С - при прокладке по воздуху, 20 "С - при прокладке в земле (таблица А. 52.4 согласно стандарту МЭК60364-5-52)
2.3. Рекомендуемый упрощенный метод определения сечения кабелей
Для облегчения выбора сечения кабелей предлагаются две упрощенные таблицы для кабелей закрытой и открытой прокладки.
В данных таблицах представлены наиболее распространенные варианты конфигурации, что позволяет облегчить доступ к информации.
G20
Соответствую­щие методы
Количество проводов нагрузки и тип изоляции
A1
2 PVC
З PVC
З XLPE
2 XLPE
A2
З PVC
2 PVC
З XLPE
2 XLPE
B1
З PVC
2 PVC
З XLPE
2 XLPE
B2
З PVC
2 PVC
З XLPE
2 XLPE
C
З PVC
2 PVC
З XLPE
2 XLPE
E
З PVC
2 PVC
З XLPE
2 XLPE
F
З PVC
2 PVC
З XLPE
2 XLPE
8
9
Сечение (мм2) Медь
1.5
1З5
14.5
15.5
17
18.5
1З.5
22
24
26
2.5
17.5
18
19.5
21
25
27
З0
З1
ЗЗ
З6
26
28
З1
З4
З6
40
42
45
49
З1
З4
З6
40
46
51
54
58
З9
42
46
60
70
75
80
86
16
52
56
61
68
80
85
94
115
25
68
80
89
95
101
110
119
127
1З5
149
161
З5
110
117
126
1З7
147
158
169
185
200
1З4
141
15З
167
179
192
207
225
242
70
171
179
196
21З
229
246
268
289
З10
З5
207
216
2З8
258
278
298
З28
З52
З77
120
2З9
249
276
299
З22
З46
З82
410
4З7
150
285
З18
З44
З71
З95
441
47З
504
185
З24
З62
З92
424
450
506
542
575
240
З80
424
461
500
5З8
599
641
679
Алюминий
2.5
1З.5
14
15
16.5
18.5
19.5
21
24
26
28
18.5
25
26
28
З1
З2
З5
З8
26
28
З2
ЗЗ
З6
З9
42
45
49
З1
З2
З6
З9
44
46
49
54
58
62
67
16
41
48
58
61
66
77
84
91
25
57
70
78
90
97
101
108
121
З5
86
90
96
10З
112
120
126
1З5
150
110
117
125
1З6
146
154
164
184
70
1ЗЗ
140
150
160
174
187
198
211
2З7
З5
161
170
18З
195
211
227
241
257
289
120
186
197
212
226
245
26З
280
З00
ЗЗ7
150
226
245
261
28З
З04
З24
З46
З89
185
256
280
298
З2З
З47
З71
З97
447
240
З00
ЗЗ0
З52
З82
409
4З9
470
5З0
Рис. G24 : Значения пропускной способности по току в амперах (таблица В.52-1 согласно стандарту МЭК 60З64-5-52)
■ Кабели открытой прокладки:
На Рис. G24b даны поправочные коэффициенты для групп из нескольких цепей или многожильных кабелей:
Расположение цепей
или кабелей
Утопленные или скрытые
1.00
0.80
0.70
0.70
0.55
0.50
0.45
0.40
0.40
Один слой на стене,
на полу или на неперфорированных
1.00
0.85
0.80
0.75
0.70
0.70
лотках
0.95
0.80
0.70
0.70
0.65
0.60
непосредственно под потолком
1.00
0.90
0.80
0.75
0.75
0.70
горизонтальных или вертикал. лотках
1.00
0.85
0.80
0.80
0.80
0.80
кронштейнах, на клицах и т.д.
Рис. G24b: Коэффициенты снижения для групп из нескольких цепей или многожильных кабелей (таблица В.52-3 согласно стандарту МЭК60364-5-52)
■ Кабели закрытой прокладки:
Метод монтажа
Размер, мм2
Количество жил и тип изоляции
Два PVC Три PVC Два XLPE Три XLPE
D
Медь
1.5
22
18
26
22
2.5
29
24
34
29
31
44
37
39
56
46
52
73
61
16
81
67
95
79
25
104
86
121
101
35
125
103
146
122
122
173
144
70
183
151
213
178
95
216
179
252
211
120
246
203
287
240
150
278
230
324
271
185
312
258
363
304
240
361
297
419
351
300
408
336
474
396
D
Алюминий
2.5
22
18.5
26
22
24
34
29
30
42
36
40
56
47
16
62
52
73
61
25
80
66
93
78
35
96
80
112
94
94
132
112
70
140
117
163
138
95
166
138
193
164
120
189
157
220
186
150
213
178
249
210
185
240
200
279
236
240
277
230
322
272
300
313
260
364
308
Рис. G25: Значения пропускной способности по току в амперах (таблица В.52-1 согласно стандарту МЭК 60364-5-52)
2.4. Системы шинопроводов
Выбрать систему шинопроводов очень просто, если использовать данные, представленные производителем. Метод монтажа, тип материала изоляции, поправочные коэффициенты для групп цепей и кабелей не являются основными параметрами для этой технологии. Расчет площади поперечного сечения шин для любой заданной модели производился производителем на основе следующих параметров:
номинальный ток;
температура окружающего воздуха, равная 35 "С;
три нагруженные шины.
Поправочный коэффициент должен использоваться при более высоких значениях температуры. На Рис. G26а даны поправочные коэффициенты для цепей среднего и высокого диапазона мощности (до 4000 А).
°C
35
40
45
0.93
0.90
0.86
Рис. G26i: Поправочный коэффициент для температуры выше 35 "С
В цепях, где проходит ток 3-й гармоники, нейтральный провод может пропускать значительный ток, и в связи с этим необходимо учитывать соответствующие добавочные потери мощности. На Рис. G26b представлена диаграмма максимально допустимого фазного тока и тока в нейтрали (на единицу измерения) в системе сборных шин большой мощности в виде функций и уровень 3-й гармоники.
Рис. G261: Максимально допустимый ток (на единицу измерения) в системе сборных шин как функция от
уровня 3-й гармоники
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
