Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Установленные мощности нагрузки - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
3 Установленные мощности нагрузки. Характеристики
Исследование потребности в реальной полной мощности для различных нагрузок: необходимый предварительный шаг в проектировании установки низкого напряжения.
Номинальная мощность (Pn) двигателя в кВт указывает его номинальную эквивалентную механическую мощность. Полная мощность (S) двигателя в кВА, является функцией выработанной энергии, КПД двигателя и коэффициента мощности.
Исследование реальных значений полной мощности, потребляемой каждой нагрузкой, позволяет установить:
Декларированную потребность в мощности, которая определяется в контракте на поставку электроэнергии.
Номинальная мощность трансформатора высокого/низкого напряжения, там, где это применимо (с допуском на ожидаемое увеличение нагрузки).
Уровни токовой нагрузки для каждого распределительного щита.
3.1 Асинхронные двигатели
Потребляемый ток
Ток полной нагрузки la, потребляемый двигателем, вычисляется по следующей формуле:
3-фазный двигатель:
1 -фазный двигатель где
Ia: потребляемый ток (в амперах)
Pn: номинальная мощность (в кВт активной мощности)
U: напряжение между фазами для 3-фазных двигателей и напряжение между клеммами
для однофазных двигателей (в вольтах). Однофазный двигатель может быть подсоединен
фаза-нейтраль или фаза-фаза.
П: КПД устройства, то есть выход кВт / вход кВт
cos ф: коэффициент мощности, то есть вход кВт / вход кВА
Сверхпереходный ток и установка защиты
Пиковое значение сверхпереходного тока может быть очень высоким, обычное значение превышает в 12-15 раз среднеквадратичное значение номинального тока Inm. Иногда это значение может превышать номинальный ток Inm в 25 раз.
Автоматические выключатели Merlin Germ, контакторы Telemecanique и тепловые реле разработаны таким образом, чтобы выдерживать запуск двигателя с очень высоким значением сверхпереходного тока (пиковое значение сверхпереходного тока может
до 19 раз превышать номинальный ток Inm).
Если во время запуска неожиданно произойдет аварийное отключение, вызванное защитой по току, это означает, что пусковой ток превышает нормальные пределы.
В результате этого, могут быть достигнуты пределы стойкости коммутационного оборудования, уменьшается время службы, и даже могут быть выведены из строя некоторые устройства. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется рассмотреть увеличение параметров коммутационного оборудования.
Распредустройства фирмы Merlin Gerin и Telemecanique спроектированы так, чтобы обеспечить защиту контактора пуска двигателя при коротких замыканиях. В соответствии с имеющимися рисками, таблицы показывают комбинации автоматического выключателя, контактора и термо-реле, позволяющие достичь координацию 1-го или 2-го типа (см. главу М).
Пусковой ток двигателя
Хотя на рынке можно встретить двигатели с высоким КПД, на практике их пусковые токи приблизительно равны пусковым токам стандартных двигателей. Использование соединения типа звезда-треугольник, статического устройства плавного пуска или конвертера скорости привода позволяет снизить значение пускового тока (Например: 4 Ia вместо 7,5 Ia).
Компенсация реактивной мощности потребляемой асинхронными двигателями
В общем случае, снижение тока, подаваемого на асинхронные двигатели, дает очевидные преимущества, связанные с техническими и финансовыми причинами. Это может быть достигнуто путем использования конденсаторов, без изменения мощности двигателя. Применение этого принципа к работе асинхронных двигателей обычно называется «улучшением коэффициента мощности» или «коррекцией коэффициента мощности». Как описано в главе K, потребность в полной мощности (кВА), подаваемой на асинхронный двигатель, может быть значительно снижена использованием шунтирующих конденсаторов. Снижение входной мощности означает соответствующее снижение входного тока (так как напряжение остается постоянным).
Компенсацию реактивной мощности особенно рекомендуется проводить для двигателей, работающих в течение длительного времени при сниженной мощности.
Как было показано выше,поэтому снижения значения входной мощности
кВА увеличит (то есть, улучшит) значение cos ф.
Ток, подаваемый на двигатель, после коррекции коэффициента мощности, вычисляется по формуле:
где cos ф - коэффициент мощности до компенсации, а cos ф' - коэффициент мощности после компенсации, Ia - первоначальный ток.
B11
На іис. Е даны, в зависимости от номинальной мощности двигателя, стандартные значения тока двигателя для различных величин номинального напряжения.
kW
hp
230 V A
380 - 415 V A
400 V A
440 - 480 V A
500 V A
690 V A
0.18
1.0
0.6
0.48
0.35
0.25
1.5
0.85
0.68
0.49
0.37
1.9
1.1
0.88
0.64
1/2
1.3
1.1
0.55
2.6
1.5
1.2
0.87
3/4
1.8
1.6
2.1
0.75
3.3
1.9
1.5
1.1
1.1
4.7
2.7
2.2
1.6
1-1/2
3.3
3.0
3.4
1.5
6.3
3.6
2.9
2.1
2.2
8.5
4.9
3.9
2.8
4.8
3.0
11.3
6.5
5.2
3.8
3.7
9.7
8.5
7.6
6.8
4.9
5.5
9.2
6.7
7-1/2
14.0
11.0
14.0
7.5
27
15.5
12.4
8.9
11
38.0
22.0
17.6
12.8
15
27.0
21.0
27.0
15
51
29
23
17
18.5
61
35
28
21
25
44
34
22
72
41
33
24
30
51
40
40
66
52
30
96
55
44
32
37
115
66
53
39
65
60
103
77
45
140
80
64
47
55
169
97
78
57
75
128
96
124
75
230
132
106
77
90
278
160
128
93
125
208
156
110
340
195
156
113
150
240
180
132
400
230
184
134
200
320
240
150
160
487
280
224
162
185
250
403
302
200
609
350
280
203
220
Рис. B4: Номинальная рабочая мощность и токи (продолжение на следующей странице)
kW
hp
230 V
380 -
400 V
440 -
500 V
690 V
415 V
480 V
A
A
A
A
A
A
300
482
361
250
748
430
344
250
280
350
560
414
400
636
474
300
315
540
940
540
515
432
313
335
355
500
1061
786
610
590
488
354
375
400
1200
690
552
400
425
450
475
500
1478
850
680
493
530
560
1652
950
760
551
600
630
1844
1060
848
615
670
710
2070
1190
952
690
750
800
2340
1346
1076
780
850
900
2640
1518
1214
880
950
1000
2910
1673
1339
970
В - Общая структура - Применяемые правила - Установленная мощность
B12
Рис. B4: Номинальная рабочая мощность и токи (окончание)
3.2 Нагревательные приборы (активное сопротивление) и лампы накаливания (обычные или галогенные)
Потребление тока нагревательными приборами или лампами накаливания можно легко получить из значения номинальной мощности Pn, указанной производителем (то есть, cos ф = 1) (см. Зис. [ ).
Номинальная
Потребление тока (A)
мощность
1-фаза
1-фаза
3-фазы
3-фазы
(кВт)
127 В
230 В
230 В
400 В
0.1
0.79
0.43
0.25
0.14
0.2
1.58
0.87
0.50
0.29
0.5
3.94
2.17
1.26
0.72
4.35
2.51
1.44
1.5
11.8
6.52
3.77
2.17
8.70
5.02
2.89
2.5
19.7
10.9
6.28
3.61
13
7.53
4.33
3.5
27.6
15.2
8.72
5.05
17.4
4.5
35.4
19.6
11.3
6.5
21.7
12.6
7.22
26.1
15.1
8.66
7
55.1
30.4
17.6
10.1
8
63
34.8
20.1
11.5
9
71
39.1
22.6
13
43.5
25.1
14.4
Рис. B5: Потребления тока нагревательными приборами на основе сопротивления и лампами накаливания (обычными или галогенными)
Schneider Electric - Руководство по электрическим установкам 2005
(1) Ia - амперы; U - вольты. Pn - ватты. Если Pn - в кВ, умножьте уравнение на 1000.
Токи находятся из уравнений:
для 3 фаз:
для 1 фазы:
где U - напряжение между клеммами оборудования. Использование инертного газа в лампе накаливания позволяет получить более концентрированный источник света. Световая мощность при этом увеличивается, а срок службы лампы увеличивается в два раза.
Примечание: В момент включения лампы, холодная нить накала приводит к очень кратковременному, но интенсивному скачку тока.
Флуоресцентные лампы и связанное с ними оборудование
Мощность Pn (в ваттах), указанная на трубке флуоресцентной лампы, не включает в себя мощность, расходуемую на балластное сопротивление. Ток вычисляется по следующей формуле:
Если для балластного сопротивления не указано никакого значения потери мощности, можно использовать значение, равное 25% от Pn.
Стандартные лампы дневного света в виде трубки
Мощность Pn (в ваттах), указанная на трубке лампы дневного света, не включает в себя мощность, расходуемую на балластное сопротивление. Ток, потребляемый всей цепью, находится по формуле:
где U - напряжение, поданное на лампу, вместе со связанным с ней оборудованием. Где (если иного не указано):
cos ф = 0.6 без конденсатора коррекции коэффициента мощности (PF)
cos ф = 0.86 с коррекцией(2) PF (одна или сдвоенная трубка)
cos ф = 0.96 для электронного балластного сопротивления.
На іис. Е даны значения различных видов балластного сопротивления.
Расположение ламп, стартеров и балластных сопротивлений
Мощность трубки
(Вт)(3)
Current (A) at 230 V
Длина трубки (см)
Магнитное балластное спротивление
Электронное
Без конденсатора коррекции PF
С конденсатором коррекции PF
Одна трубка
18
0.20
0.14
0.10
60
36
0.33
0.23
0.18
120
58
0.50
0.36
0.28
150
Двойные трубки
2 x 18
0.28
0.18
60
2 x 36
0.46
0.35
120
2 x 58
0.72
0.52
150
(3) Мощность в ваттах, указанная на трубке
Рис. BI: Потребление тока и мощности лампами-трубками дневного света обычных размеров (230 В - 50 Гц)
Компактные лампы дневного света
B13
Компактные лампы дневного света имеют те же характеристики экономии энергии и срока службы, как и классические лампы. Они обычно располагаются в общественных местах, которые постоянно освещены (например: коридоры, холлы, бары и т.д.) и могут быть смонтированы в местах, которые обычно освещаются лампами накаливания (см рис В7 на следующей странице).
Характеристики
B14
Тип лампы
Мощность лампы
Ток 230 В
(Вт)
(A)
Раздельный
барретер
18
0.110
26
0.150
Интернированный
8
0.075
барретер
11
0.095
16
0.125
21
0.170
«Коррекция коэффициента мощности» часто называется «компенсацией» в терминологии газоразрядных ламп. Cos ф приблизительно равен 0,95(нулевые занчения V и I находятся почти в фазе), но коэффициент мощности равен 0,5, из-за импульсной формы тока, пик которой происходит «поздно» в каждом полупериоде.
Рис. B7: Потребление тока и мощности компактными лампами дневного света (230В - 50 Гц)
Мощность в ваттах, указанная на трубке лампы дневного света, не включает в себя мощность, расходуемую на балластное сопротивление.
Газоразрядные лампы
На рис В8 показан ток, потребляемый всем устройством, включая все связанное с ним дополнительное оборудование.
Действие таких ламп основано на световом электрическом разряде через газ или пар металлического компонента, который находится в герметически закрытом прозрачном корпусе при определенном давлении. Такие лампы имеют долгое продолжительное время включения, в течение которого ток !а больше, чем номинальные ток In. Потребление тока и мощности дано для различных типов ламп (типовые средние значения, которые могут слегка отличаться у разных производителей).
Тип лампы (Вт)
Мощность (Вт) при
Ток In(A)
Старт
Световой КПД (люмен на ватт)
Средний срок службы лампы
Сфера применения
Без коррекции PF
С коррекцией PF
Ia/In
Период
230 В 400 В
230 В 400 В
230 В 400 В
(мин)
(ч)
Натриевые лампы высокого давления
0.76
0.3
1.4 - 1.6
4 - 6
80 - 120
9000
Освещение больших залов
Наружные площадки
Освещение общественных мест
70
80
1.2
0.65
150
168
1.8
0.85
250
274
400
431
4.4
2.2
1000
1055
10.45
4.9
Натриевые лампы низкого давления
26
34.5
0.45
0.17
1.1 - 1.3
7 - 15
100 - 200
8000 - 12000
Освещение автодорог
Аварийное освещение станций
Освещение платформ, складов
36
46.5
0.22
66
80.5
0.39
91
105.5
0.49
131
154
0.69
Ртутные и металлогалогеновые лампы
70
80.5
1.7
3 - 5
70 - 90
6000 6000 6000 6000 6000 2000
■ Овещение очень больших площадей прожекторами (например, освещение стадионов и т.д.)
150
172
1.80
0.88
250
276
2.10
1.35
400
425
3.40
2.15
1000
1046
8.25
5.30
2000
2092 2052
16.50 8.60
10.50 6
Ртутные + лампы дневного света
0.6
0.30
1.7 - 2
3 - 6
40 - 60
8000 - 12000
Цеха с очень высокими потолками (холлы, ангары)
Уличное освещение
Освещение аварийных выходов(1)
80
90
0.8
0.45
125
141
1.15
0.70
250
268
2.15
1.35
400
421
3.25
2.15
700
731
5.4
3.85
1000
1046
8.25
5.30
2000
2140 2080
15
11 6.1
(1) Заменены на натриевые лампы.
Примечание :Такие лампы чувствительны к скачкам напряжения. Они гаснут, если напряжение падает до уровня менее 50% от их номинального напряжения, и зажигаются вновь только после остывания в течение около 4 минут.
Примечание: Натриевые лампы с низким давлением имеют световой КПД, превышающий КПД всех остальных типов ламп. Однако, использование этих ламп ограничено тем, что испускаемый ими желто-оранжевый свет делает практически невозможным распознавание цветов.
Рис. B8: Потребление тока газоразрядными лампами
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
