Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
3. Выбор коммутационной аппаратуры
3.1 Сводная таблица функциональных возможностей
H10
На основе изучения основных функций низковольтной распределительной аппаратуры (пункт 1, рис. H1) и ее различных элементов (пункт 2) составлена сводная таблица функциональных возможностей различных коммутационных аппаратов выполнять основные функции см. рис. Н22.
Изолирование
Управление
Электрическая защита
Элемент распределитель­ной аппаратуры
Функциональное
Аварийное отключение
Аварийный останов(механи­ческих узлов)
Откл. для тех. обслуживания механич. узлов
От перегрузки
От короткого замыкания
От тока утечки
Разъединитель 141
Выключатель (5)
■ С)
■ (1) (2)
УЗО (5)
■ С)
■ (1) (2)
Выключатель-
■ (1)
■ (1) (2)
разъединитель
Контактор
■ (1)
■ (1) (2)
■ (3)
Двухпозиционный
■ (1)
выкл. с дистанц.
управлением
Предохранитель
Автоматический
■ С)
■ (1) (2)
выключатель (5)
Автомат. выключ.-
■ С)
■ (1) (2)
разъединитель (5)
УЗО + автомат.
■ (1)
■ (1) (2)
выключатель
с защитой
от сверхтоков151
Место установки
Ввод каждой цепи
Все места, где по
Как правило,
В месте подвода
В месте подвода
Ввод каждой цепи
Ввод каждой цепи
Ввод цепей
(общий принцип)
эксплуатационным
на входящей цепи
питания к каждой
питания к каждой
в случае
причинам может
каждого
машине и/или на
машине
использования
потребоваться
распределитель-
соответствующей
систем заземления
остановить
ного щита
машине
TN-S,IT, TT
процесс
Где обеспечивается обесточивание всех активных проводников
Может потребоваться подвод питания к системе торможения
Если   он электрически соединен с тепловым реле
В некоторых странах применение разъединителя с видимым разрывом на вводе низковольтной электроустановки, питаемой непосредственно от понижающего трансформатора, является обязательным.
Определенные элементы коммутационной аппаратуры пригодны для выполнения функций изолирования или разъединения (например, УЗО в соответствии со стандартом IEC 1008), хотя так они не маркируются.
Рис. H22. Функции, выполняемые разными элементами распределительной аппаратуры
3.2 Выбор коммутационной аппаратуры
Для оптимального выбора коммутационной аппаратуры все больше и больше применяется программное обеспечение. Рассматривается по очереди каждая цепь и составляется перечень требуемых функций защиты и эксплуатационных требований электроустановки, из тех, которые приведены на рис. H22 и рис. H1.
Анализируются несколько комбинаций коммутационных аппаратов, которые сравниваются друг с другом по соответствующим критериям с целью достижения:
удовлетворительной работы;
совместимости отдельных элементов между собой (от номинального тока In до номинального тока отключения);
совместимости с вышерасположенным коммутационным аппаратом или учета его «влияния»;
соответствия всем нормам и требованиям, касающимся безопасной и надежной работы цепей. Необходимо определиться с количеством полюсов коммутационного аппарата. Применение многофункционального распределительного устройства, несмотря на его изначально более высокую стоимость, снижает затраты на монтажные работы и облегчает монтаж и эксплуатацию. Часто оказывается, что применение такого устройства является наилучшим решением.
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
