Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
4 Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Централизованная компенсация может применяться при постоянной и устойчивой нагрузке
4.1 Централизованная компенсация (см. рис. К13)
Принцип
Блок (батарея) конденсаторов подсоединяется к сборным шинам главного низковольтного распределительного щита и работает в течение периода нормальной нагрузки.
Преимущества
Централизованная компенсация обеспечивает:
Снижение платы за избыточное потребление реактивной мощности
Снижение требуемой полной мощности (кВА), на которой, как правило, основана постоянная плата за электроэнергию
Снижение нагрузки силового трансформатора, который становится способным принять дополнительную нагрузку при необходимости
Примечания
Реактивный ток продолжает протекать по всем проводникам кабелей от главного низковольтного распределительного щита
По этой причине централизованный режим компенсации не обеспечивает возможность уменьшения сечения таких кабелей и снижения потерь в них.
Посекционная компенсация рекомендуется при большой системе и в том случае, когда графики нагрузки (Р = f(t)) различны для разных частей установки.
Рис. К1: Централизованная компенсация
4.2 Посекционная компенсация (см. Рис. К14)
Принцип
Блоки конденсаторов подсоединяются к сборным шинам каждого локального распределительного щита, как показано на Рис. К14.
Значительная часть системы выигрывает от такой схемы, в частности, питающие кабели от главного распределительного щита к каждому локальному распределительному щиту, на котором осуществляется компенсация.
Преимущества
Посекционная компенсация обеспечивает:
Возможность уменьшения сечений кабелей, питающих локальные распределительные щиты, или использования таких кабелей без уменьшения сечений для обеспечения дополнительной пропускной способности на случай повышения нагрузки
Снижение потерь в кабелях
Примечания
Реактивный ток продолжает протекать по всем проводникам кабелей от местных низковольтных распредщитов
По этой причине посекционная компенсация не обеспечивает возможность уменьшения сечений этих кабелей и снижения потерь в них.
Рис. K14: Посекционная компенсация
При больших изменениях нагрузки всегда существует риск избыточной компенсации и сопутствующих перенапряжений
Применение индивидуальной компенсации следует рассматривать при значительной мощности двигателя в сравнении с мощностью системы
4.3 Индивидуальная компенсация
Принцип
Конденсаторы подсоединяются непосредственно к зажимам индуктивной цепи (например, двигателям, см. п.7). Возможность применения индивидуальной компенсации должна рассматриваться при значительной мощности двигателя в сравнении с заявленной полной (кажущейся) мощностью (кВА).
Номинальная реактивная мощность (квар) блока (батареи) конденсаторов составляет порядка 25% номинальной мощности (кВт) двигателя. Дополнительная компенсация в исходной точке (трансформатор) обеспечивает дополнительное преимущество.
Преимущества
Индивидуальная компенсация обеспечивает:
Уменьшение сечений всех кабелей, снижение потерь в кабелях
Примечания
Значительные реактивные токи устраняются.
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
