Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Коттеджи, жилые и особые помещения - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
Рис. N1: Функции, осуществимые в абонентском щитке
1 Жилые помещения и котеджи
Жилые помещения предъявляют к электроустановкам высокие требования по безопасности и надёжности
1.1 Общие положения Относящиеся стандарты
В большинстве стран правила устройства (проектирования и монтажа) электроустановок для жилых и сходных с ними помещений регулируются своими обязательными для строгого соблюдения нормативами и/или техническими требованиями. Соответствующим международным стандартом является IEC 60364.
В энергосистемах общего пользования нейтральная точка обмотки низкого напряжения понижающего распределительного трансформатора заземляется. Все низковольтные установки должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО). Все наружные токоведущие части должны быть соединены друг с другом и заземлены.
Электрическая сеть
В огромном большинстве энергосистем общего пользования нейтральная точка обмотки низкого напряжения понижающего распределительного трансформатора заземляется. В силу этого, в данной области защита людей от поражения электрическим током строится на принципе, описанном в главе F. Принимаемые меры зависят от того, какая система заземления используется: TT, TN или IT.
Для установок, заземлённых по системе TT или IT необходимы устройства защиты от токов замыкания на землю (УЗО). В установках, заземлённых по схеме TN, высокоскоростные расцепители при перегрузках или устройства защитного отключения (УЗО) могут обеспечивать защиту от прямого прикосновения. При использовании УЗО эта функция распространяется за пределы неподвижных штепсельных розеток, - на переносные провода, а также повышается защищённость от пожаров электрического происхождения.
Качество электрооборудования, используемого в жилых помещениях, обычно гарантируется знаком соответствия, расположенным на передней части каждого элемента.
1.2 Элементы распределительных щитов (см. Рис. N1)
В распределительных щитах (в жилых помещениях как правило бывает только один из них) обычно ставится счётчик(и), а в некоторых случаях (особенно когда организациями энергоснабжения диктуется применение схемы заземления ТТ и/или ставятся тарифные условия, ограничивающие максимально допустимый потребляемый ток) - ,дифференциальный автоматический выключатель, который включает устройство отключения при повышенном токе. Абонент электросети обладает свободным доступом к этому выключателю.
Рис. N : Вводной автоматический выключатель
Рис. N : Контрольно-распределительный щит
Если, при системе заземления «TT», величины сопротивления заземляющего электрода в 80 Ом достичь не удаётся, надо установить УЗО номиналом в 30 мА, чтобы функция защиты от замыканий на землю, осуществляемая автоматическим выключателем перешла к ним
Рис. N : Компоненты контрольно-распределительного щита
Вводной автоматический выключатель (см. Рис. N3)
Абоненту разрешается при необходимости включать/отключать этот выключатель (напр., повторно включать его, если потребляемый ток превысил допустимый предел; отключать его в аварийных ситуациях или для отключения электроцепей).
Номинальный ток нулеыой последовательности вводного автоматического выключателя для защиты от замыканий на землю должен быть 300мА.
Если схема заземления системы «ТТ», сопротивление заземляющего электрода должно быть менееНа практике, сопротивление заземляющего электрода
R
любой новой электроустановки должно быть менее 80 Ом (— ).
Контрольно-распределительный щит (абонентский блок) (см. Рис. N4) В щит входит:
Панель для монтажа (при необходимости) автоматического выключателя электропитания и другого контрольного вспомогательного оборудования (по надобности)
Распределительная панель для крепления 1, 2 или 3 рядов ( 24 устройств типа multi 9), или схожих автоматических выключателей, или блоков предохранителей, и т. п.
Монтажные материалы для крепления неподвижных проводников, направляющие для крепления автоматических выключателей, основания предохранителей и т. п., нулевая и заземляющая шины и т.д.
Кабельные лотки или трубы, установленные на поверхности или в кабельных желобах, вмонтированных в стену
Внимание: чтобы в будущем в систему было легче вносить изменения, все соответствующие документы (фотографии, схемы, графики и т. п.) рекомендуется держать в доступном месте, близком к распределительному щиту.
Щит должен устанавливаться на такой высоте, чтобы рукоятки приборов, шкалы и индикаторы счётчиков и т. п. были на расстоянии 1 - 1,8 м от пола (при наличии людей с физическими недостатками или пожилых людей - на расстоянии 1,3 м от пола).
Ограничители перенапряжений
В уставках низкого напряжения, содержащих чувствительное (напр., электронное) оборудование, настоятельно рекомендуется применять ограничители перенапряжений, включаемые в питающую цепь системы.
Эти устройства должны автоматически отключаться от системы в случае замыкания или защищаться автоматическим выключателем. В случае жилых помещений, использование дифференциального автоматического выключателя электропитания на 300 мА типа S (т.е. с небольшой выдержкой времени) обеспечит эффективную защиту от замыкания на землю, и в то же время такой выключатель не будет без надобности отключаться каждый раз, когда срабатывает разрядник.
Сопротивление заземляющего электрода
Установки, заземлённые по системе «TN», поставщик электроэнергии обычно защищает их электроустановки просто с помощью герметичных плавких предохранителей, включаемых в цепь непосредственно перед входными зажимами счётчика (счётчиков) (см. Рис. N2). У абонента нет доступа к этим предохранителям.
В случаях, когда сопротивление заземления превышает 80 Ом, надо установить одно или несколько устройств защиты (УЗО) номиналом в 30 мА, вместо устройства защиты от замыканий на землю на вводном выключателе.
В случаях, когда системы энергоснабжения и электроустановки потребителей образуют систему с заземлением типа «ТТ», соответствующие стандарты для обеспечения защиты людей диктуют применение УЗО
1.3 Защита людей
В системах с заземлением «ТТ» защита людей обеспечивается следующими мерами:
Защита от опасности косвенного прикосновения - устройствами защитного отключения (УЗО) (см. Рис. N5 ) средней чувствительности (300 мА) на вводе установки (входящими в состав вводного автоматического выключателя или питающей линии распределительного щита). Эта мера связана с заземляющим электродом, устанавливаемым абонентом, к которому должны подсоединяться защитные заземляющие провода (РЕ) от открытых, внешних проводящих частей всех электроприборов и электрооборудования, изолированных по классу I, а также от заземляющих контактов всех розеток
Если автоматический выключатель на вводе системы не защищается УЗО, то для обеспечения безопасности людей все цепи, включаемые перед входными зажимами первого УЗО должны изолироваться по классу II. Если корпус распределительного щита металлический, все части, находящиеся под напряжением должны иметь двойную изоляцию (путём применения дополнительных зазоров или изоляции, использования крышек и т. п.), а проводка надёжно закреплена
Обязательная защита цепей розеток, цепей питания ванных комнат, помещений для стирки и т. п. чувствительными УЗО номиналом в 30 мА (все подробности применения этой меры даны в пункте 3 этой главы)
Рис. N: Система с автоматическим выключателем, имеющим мгновенную дифференциальную защиту
Вводной автоматический выключатель с дифференциальным реле мгновенного действия
В этом случае:
Пробой изоляции на землю может привести к отключению всей установки
Если в системе установлен ограничитель перенапряжений, его срабатывание (т.е. разряжение волны перенапряжения в землю) может быть воспринято УЗО как замыкание на землю, вследствие чего оно отключит установку
Рекомендуемые для применения компанией «Merlin Germ» элементы
Вводной автоматический выключатель с дифференциальным током 300 мА и
В цепях питания розеток - УЗО номиналом в 30 мA (к примеру, дифференциальный автоматический выключатель 1P + N (однополюсный с нейтралью) типа «DPN N Vigi»)
В цепях питания ванных, душевых, помещений для стирки и т.п. (освещение, отопление, розетки) - УЗО номиналом в 30 мА (к примеру, дифференциальный выключатель нагрузки типа «ID»)
Вводной автоматический выключатель с дифференциальным реле, имеющем выдержку времени (типа S)
Этот тип автоматического выключателя даёт защиту от замыкания на землю, но благодаря небольшой выдержке времени перед срабатыванием позволяет оценить ситуацию (отключить КЗ на землю от срабатывания УЗО, включенными за выключателем, из-за нарушения изоляции). Таким образом, в случаях грозовых разрядов или при других перенапряжениях отключение вводного автоматического выключателя такого типа и его последствия (к примеру, размораживание холодильника) становятся менее вероятными. Ток разряда на землю через ограничитель перенапряжений не вызовет отключение выключателя S.
Рекомендуемые для применения компанией «Merlin Gerin» элементы (см. Рис. N6)
Вводной автоматический выключатель с дифференциальным током 300 мА типа S
В цепях питания стиральных и посудомоечных машин - УЗО номиналом в 30 мA (к примеру, дифференциальный автоматический выключатель 1P + N типа «Declic Vigi»)
Рис. N : Система с вводным автоматическим выключателем без дифференциальной защиты
В цепях питания ванных, душевых, помещений для стирки и т.п. (освещение, отопление, розетки) - УЗО номиналом в 30 мА (к примеру, дифференциальный выключатель нагрузки типа «ID clic»)
Рис. N6: Уставка с вводным автоматическим выключателем типа S, имеющим дифференциальную защиту с небольшой выдержкой времени
1.4 Электроцепи Разделение на типы
Внутренние стандарты различных стран повсеместно рекомендуют подразделять электроцепи по типу в соответствии с категориями использования (см. Рис. N8 ):
Не менее 1 цепи для освещения. Каждая цепь питает не более 8 точек
Распределение и деление цепей даёт удобство в работе и облегчает выявление места замыкания
Не менее 1 цепи для розеток номиналом в 10/16 А. Каждая цепь питает не более 8 розеток. Розетки могут быть одинарными и двойными (двойные розетки состоят из двух розеток номиналом в 10/16 А, монтируемых в общей рамке в углублённой в стену коробке)
Рис. N : Подразделение цепей по типу использования
1 цепь для каждого бытового прибора такой категории, как водонагреватель, стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, холодильник и т. п. На Рис. N9 приведено рекомендуемое количество розеток (10/16 А или подобных) и неподвижных точек освещения в соответствии с назначением соответствующих комнат жилого помещения
Назначение комнаты
Наибольшее кол-во
Наименьшее кол-во
неподвиж. точек освещения
розеток номинал. в 10/16 A
Жилая комната
Спальня, комната отдыха,
кабинет,столовая
Кухня
Ванная, душевая
1 or 2
Прихожая, кладовая
Туалет, складское помещение
Помещение для стирки
(1) 2 из них - над рабочей поверхностью, а одна - для специальной цепи: в добавление устанавливается отдельная розетка на 16 А или 20 А для плиты и соединительная коробка или розетка для специальной цепи на 32 А
Рис. N : Рекомендуемое минимальное количество точек освещения и точек электропитания в жилых помещениях
IEC и большинство внутренних стандартов различных стран требуют включения во все электроцепи защитного провода
Защитные провода
IEC и большинство внутренних стандартов различных стран требуют наличия в каждой цепи защитного проводника. Это особенно рекомендуется при использовании бытовых приборов и оборудования, изолированных по классу I, что бывает чаще всего. При вводе системы в эксплуатацию защитные проводники должны соединять заземляющий контакт в каждой из розеток и клеммы заземления оборудования класса I с гглавной шиной заземления на вводе установки.
Кроме того, контактные отверстия розеток на 10/16 A (или подобного номинала) должны быть снабжены защитными шторками.
Сечения проводников (см. Рис. N10)
Сечения проводников и максимально допустимый ток соответствующего защитного устройства зависят от величины тока цепи, температуры среды, типа электроустановки и влияния соседних цепей (см. главу G)
Кроме того, проводники фазных проводов, нулевого провода и защитных проводов каждой конкретной цепи должны все быть равного сечения (если эти проводники делаются из одинакового материала, т.е. все из меди или все из алюминия).
Рис. N1: Автоматический выключатель 1 фаза + N для проводников сечением 9 мм*
   *Автоматическое отключающее устройство (если установлен ограничитель перенапряжений)
На Рисунке N11 приведены сечения проводников, требующиеся для повсеместно используемых бытовых приборов
Защитные устройства типа «1 фаза + N», с площадью в пределах 2x9мм соответствуют требованиям по отключению, обозначению номинального тока, а также, по сечению подключаемых проводников.
Тип цепи: однофазная, 230 В 1 фаза + N или 1 фаза + N + RE
Сечение проводников
Максимальная мощность
Защитное устройство
Неподвижная светоточка
1.5 мм2 (2.5 мм2)
2,300 Вт
Автомат. выключатель 16 A Предохранитель 10 A
10/16 A
2.5 мм2 (4 мм2)
4,600 Вт
Автомат. выключатель 25 A Предохранитель 20 A
Цепи с индивидуальной нагру; Водонагреватель
2.5 мм2 (4 мм2)
4,600 Вт
Посудомоечная машина
2.5 мм2 (4 мм2)
4,600 Вт
Стиральная машина
2.5 мм2 (4 мм2)
4,600 Вт
Электроплита или электроплитка 111
6 мм2 (10 мм2)
7,300 Вт
Автомат. выключатель 40 A Предохранитель 32 A
Электрический обогреватель
1.5 мм2 (2.5 мм2)
2,300 Вт
(1) В трёхфазной цепи напряжением 230/400 В сечение медных проводников равно 4 мм2, а алюминиевых - 6 мм2. Защита обеспечивается автоматическим выключателем на 32 А или предохранителями на 25 А.
Рис. N1 : Сечение проводников и номинальный ток защитных устройств в домашних электроустановках (в скобках указано сечение алюминиевых проводников)
1.5 Защита от перенапряжений и грозовых разрядов
Выбор ограничителя перенапряжений описан в главе J Правила
Надо соблюдать три основных правила:
- Для установки ограничителя перенапряжений надо обязательно применять три отрезка провода, каждый длиной не более 50 см, т.е.:
провод, подсоединяемый к разъединителю и находящийся под напряжением
провод от разъединителя к ограничителю перенапряжений
провод от ограничителя к заземляющей шине главного распределительного щита (не путать с главным защитным заземляющим проводом и главной заземляющей шиной уставки)
Заземляющая шина главного распределительного щита должна находиться в том же шкафу, что и ограничитель перенапряжений
- Необходимо использовать разъединитель того типа, который рекомендует производитель ограничителя.
- Для обеспечения непрерывности электроснабжения рекомендуется устанавливать
автоматический выключатель с выдержкой времени или селективного типа.
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
