Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
3 Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
На Рисунке N19 ниже представлены основные требования, предусматриваемые многими внутренними стандартами различных стран и международными стандартами. Внимание: В скобках указаны соответствующие разделы стандарта IEC 60364-7
Размещение
Принципы защиты
Степень зашиты IP
Провода и кабели
Коммутационное оборудование
Штепсельные розетки
Электроприборы
Жилые и прочие помещения
заземление системы TT или TN -S
дифференциальная защита
300 мД, если сопротивление заземляющего электрода У 80 Ом, мгновенное срабатывание или короткая выдержка времени (type S)
30 мД ,если сопротивление заземляющего электрода u 500 Ом
ограничитель перенапряжений на вводе если:
питание подаётся по воздушной линии
с неизолированными проводниками и если
число ударов молнии на км2 > 25
защитный заземляющий провод (РЕ) во всех цепях
Рукоятки управления выключа­телями и похожими устройст­вами на распределительных панелях.
Монтировать на высоте от 1 м до 1.80 м от пола
Защита УЗО номиналом в 30 мД
Ванные и душевые комнаты (раздел 701)
Дополнительное выравнивание потенциалов в зонах 0, 1, 2 и 3
Зона 0
Только безопасное сверхнизкое напряжение 12В
27
Класс II, ограниченный строго до мин.
Специальные электроприборы
Зона 1
Безопасное сверхнизкое напряжение 12В
25
Спец. электроприборы Водонагреватель
Зона 2
Безопасное сверхнизкое напряжение 12В или УЗО номиналом в 30 мД
24
Спец. электроприборы Водонагреватель Светильники класса II
Зона 3
21
Только розетки, защищённые посредством:
УЗО номиналом в 30 мД или
Электрической изоляцией или
Безопасным напряжением 50 В
Бассейны для плавания (раздел 702)
Дополнительное выравнивание потенциалов в зонах 0, 1 и 2
Зона 0
28
Зона 1
25
Зона 2
22
(в помещ.) 24
(вне помещ.
Только розетки, защищенные посредством:
Сауны
(раздел 703)
24
Класс II
Адаптированные к температуре
Рабочие места (раздел 704)
Нормированное предельное напряжение (UL), сниженное до 25 В
44
Защита от мех. воздействия
Защита УЗО ном. в 30 мД
Сельскохозяйственные и садовые сооружения (раздел 705)
Предотвращение пожаров УЗО номиналом в 500 мД
35
Тесные помещения из проводящих материалов (раздел 706)
2x
Защита:
Переносных инструментов:
Ручных ламп:
Стационар. оборудования:
Спец. дополнительным выравниванием потенциалов
Рис. N19: Основные требования, предусматриваемые многими внутренними стандартами различных стран и международными стандартами (окончание на следующей странице)
Размещение
Принципы защиты
Степень зашиты IP
Провода и кабели
Штепсельные розетки
Электроприборы
Фонтаны (раздел 702)
Защита УЗО номиналом в 30 мА и вырав­ниванием потенциалов всех открытых токопроводящих частей и металлических частей неэлектрического назначения
Обработка информации (раздел 707)
Рекомендуется система заземления «TN-S» Система «TT», если ток утечки ограничен. Защитный провод удвоенного сечения минимум 10 мм2 (если алюминиевый). При меньшем сечении ППС (у медных прово­дов) надо брать провод удвоенного сечения
Жилые автоприцепы на стоянках (раздел 708)
55
Гибкий кабель длиной 25 метров
Штепсельные розетки должны устанав ливаться на высоте 0,8 - 1,5 м от пола. Защита цепей УЗО номиналом в 30 мА (одно на 6 розеток)
Яхты и развлекательные суда (раздел 709)
Длина кабеля для питания развлекательных судов должна быть не более 25 м
Медицинские помещения (раздел 710)
Выравнивание потенциалов медицинских систем, заземлённых их по системе «IT»
Выставки, показы и стенды (раздел 711)
Системы заземления «TT» или «TN-S»
4x
Бальнеотерапия (лечение ваннами)
Индивидуальные: см. раздел 701 (тома 0 и 1)
Коллективные: см. раздел 702 (тома 0 и 1)
Автозаправочные станции
Риск взрыва в зонах безопасности
Ограничиваются до минимума
Транспортные средства
Защита УЗО или электрической изоляцией
Внешние осветительные
установки
(раздел 714)
23
Мобильные или транспортируемые энергоблоки (раздел 717)
Не разрешается применение внутри каких бы то ни было энергоблоков системы заземления «TN-C»
Для всех розеток, к которым подключа­ется оборудование снаружи энергоблока должны использо­ваться УЗО номина­лом в 30 мА
Рис. N1: Основные требования, предусматриваемые многими внутренними стандартами различных стран и международными стандартами (окончание)
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
