ПРИЛОЖЕНИИ
Данные электромагнитов управления воздушных выключателей
№ п/п.
Тип электромагнита и соединение
Номинальное напряжение, В
Секция и сопротивление катушки, ом
Материал и марка провода
Диаметр провода, мм
Исполнение обмотки
Максимальный ток электромагнитов (при работе трех полюсов), А
Быстродействующий с форсировкой, для параллельного соединения
220
Первая 10+1,5
Медь, ПЭЛВ
0,51 0,56
660 витков в 10 рядов
36
Вторая 45±2
Константан
пшдк
0,5/0,64
96—102 витка в два ряда бифилярно
12-13,5
Небыстродействующий, для последовательного соединения
220; 3
8,3±|%
Медь ПЭЛ-1
0,64/0,69
800 витков в 15 рядов
8,5—10
Небыстродействующий, для параллельного соединения
220
Медь ПЭЛ-1
0,35/0,39
1 900 витков в 20 рядов
Около 10
Литература
  1. Г у м и и И. Я., Г у м и и М. И., Устинов В. Ф„ Вторичные схемы электрических станций и подстанций, «Энергия», 1964.
  2. Беркович М. А., Семенов В. Л., Основы техники и эксплуатации релейной защиты, «Энергия», 1965.
  3. Г у м и и М. И., Схемы управления масляными выключателями, автоматами и контакторами, Госэнергоиздат, 1962.
  4. Б а т х о и И. С., О в ч и и и и к о в В. В., Эксплуатация и ремонт электромагнитных приводов высоковольтных выключателей. Госэнергоиздат, 1963.
  5. Дьячков В. С., Воздушные выключатели 110—500 кв с воздухонаполненным отделителем, Госэнергоиздат, 1963.
  6. Дьячков В. С., Воздушные выключатели 110—220 кв с воздухонаполненным отделителем, «Энергия», 1967.
  7. А п о л ь ц е в Ю. А., Повышение надежности работы масляных выключателей, «Энергия», 1969.
  8. Левченко М. Т., Черняев П. Д., Промежуточные и указательные реле в устройствах релейной защиты и автоматики, «Энергия», 1968.
  9. С и д л и к Л. 3.. Измерения при наладке воздушных выключателей, «Энергия», 1965.
  10. Принципиальные схемы управления, сигнализации и АГ1В воздушных выключателей, Теплоэлектронроект, 1966.
  11. МЭЭ СССР. Эксплуатационный циркуляр № Э-6/64 от 8/IV—1964 о предотвращении повреждений электромагнитов управления воздушными выключателями.
  12. My с аэ л я и Э. С., Наладка электрооборудования электростанции и подстанций, «Энергия», 1966.
  13. Кантор М. III., Повышение надежности схемы управления масляными выключателями 220 кв. Электрические станции, .№ 12, 1967.
