Начало >> Книги >> Оборудование >> Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
Ключи управления - Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
Элементы схем управления и сигнализации
Ключи управления
Выполнение требований к схемам управления и сигнализации
Подхват командных импульсов
Защита электромагнитов управления от повреждений
Особенности схем воздушных выключателей
Схемы управления и сигнализации воздушных выключателей
Схемы управления и сигнализации масляных выключателей
Защита цепей управления и сигнализации выключателей от КЗ
Защита цепей электромагнитов включения масляных выключателей
Наладка и эксплуатация цепей управления и сигнализации выключателей
Проверка взаимодействия элементов схемы
Виды и объем эксплуатационных проверок
Приложение и литература
В схемах управления применяются ключи поворотного типа. Подача команд и перевод ключа из одного положения в другое производится поворотом рукоятки на некоторый угол. Конструкция некоторых типов ключей выполнена таким образом, чтобы операция производилась в два приема, что способствует предупреждению ошибок при операциях.
В зависимости от характера фиксации и конструкции рукоятки ключи управления имеют следующие наиболее распространенные исполнения: KB и МКВ — с самовозвратом в среднее положение; КВФ — с двумя фиксированными положениями и самовозвратом из оперативных положений в фиксированные; КСВФ — то же, что КВФ, но со встроенной в рукоятку лампой.
Ключи управления с фиксацией рукоятки имеют обычно два фиксированных положения с углом между ними 90°. Ключи KB и МКВ имеют по одному положению вправо и влево от среднего на угол 45°. Ключи МКВ, освоенные в производстве в последнее время, малогабаритные и, кроме размеров, отличаются от ключей KB пониженной коммутационной способностью контактов. Поэтому управляющие импульсы от ключей МКВ передаются на электромагниты управления всегда через промежуточные реле.
Контактное устройство ключей набирается из стандартных пакетов, подвижные контакты которых посажены на общий валик.
Типы и схемы работы подвижных контактов ключей
Рис. 8. Типы и схемы работы подвижных контактов ключей.
Подвижные контакты выполняются двух типов: контакты, жестко следующие за валиком, и контакты, имеющие на валике свободный ход на разные углы (45, 90 или 135°). Контакты второго типа могут сохранять одно и то же положение при разных положениях рукоятки. Подвижные контакты различаются также по форме и могут насаживаться на валик под разными углами по отношению к рукоятке и друг к другу.
Наиболее распространенные типы подвижных контактов и схема их работы показаны на рис. 8.
Отключающая способность контактов типов 1, 2, 4, 5, 6 и 6а: на постоянном токе указана в таблице.
Длительно допустимый ток для постоянно включенных контактов—10 а, номинальное напряжение — 220 в,
испытательное напряжение 2 кв. Контакты типов 7 и 8 предназначены для переключений без разрыва тока, а контакты типов 1а, 10, 20, 30, 40 и 50 — для сигнальных цепей и допускают разрыв токов до 10% величин, указанных в таблице.
Т а б л и ц а
Характер нагрузки
Отключающая способность контактов, а
=220 в
= 110 в
А. Нормальная эксплуатация
Активная.
Индуктивная..
8
Б. Аварийный режим
Активная.
Индуктивная..
Все приведенные выше данные относятся к контактам, используемым в крупногабаритных ключах KB, КВФ, КСВФ и др.
В последнее время в схемах управления находят применение малогабаритные ключи типа МКВ, длительно допустимый ток которых равен 3 а. Отключающая способность контактов на постоянном токе при активной нагрузке цепи—1 а, при смешанной нагрузке с отношением L/R — 0,005-г-0,5 а.
Ключи МКВ воздействуют па электромагниты управления через промежуточные реле РГ1-23, РГ1-352 и др., коммутационная способность контактов которых достаточна для замыкания цепей включения и отключения.
Для ключей КВФ и КСВФ приняты следующие обозначения положений: О1 — предварительно отключено. 02 — отключить, О — отключено, Вх — предварительно включено, В2  — включить, В — включено.
Подача команды этими ключами производится в два приема: поворотом на 90° (фиксированное положение), при котором происходит переключение сигнальных контактов, и дальнейшим поворотом еще на 15°. Ключ встраивается в мнемоническую схему на пульте или панели управления.
После автоматического включения операцию включения при квитировании (установке рукоятки ключа в
положение, соответствующее положению выключателя) нужно проводить полностью (поворот и доворот), так как в противоположном случае не будет подготовлена цепь звуковой аварийной сигнализации и при последующем автоматическом отключении звукового сигнала не будет.
Ключи KB и МКВ имеют три положения: нейтральное — Н, включить — В, отключить — О.
« Руководство по устройству электроустановок   Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи »
