Начало >> Книги >> Оборудование >> Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
Схемы управления и сигнализации масляных выключателей - Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
Элементы схем управления и сигнализации
Ключи управления
Выполнение требований к схемам управления и сигнализации
Подхват командных импульсов
Защита электромагнитов управления от повреждений
Особенности схем воздушных выключателей
Схемы управления и сигнализации воздушных выключателей
Защита цепей управления и сигнализации выключателей от КЗ
Защита цепей электромагнитов включения масляных выключателей
Наладка и эксплуатация цепей управления и сигнализации выключателей
Проверка взаимодействия элементов схемы
Виды и объем эксплуатационных проверок
Приложение и литература
Схема управления для выключателей с трехфазным приводом.
Схема для выключателя с общим приводом на три фазы показана на рис. 22. Электромагнит включения ЭВ через предохранители и промежуточный контак-
тор КП подключен к силовым цепям постоянного тока + ШП и —ШП.
Блокировка от многократных включении выключателя на короткое замыкание осуществляется с помощью реле РБМ. Им же обеспечивается и подхват командных импульсов цепи отключения.
хема управления и сигнализации масляными выключателями с трехфазным приводом
Рис. 22. Схема управления и сигнализации масляными выключателями с трехфазным приводом.
В качестве ключа управления применен малогабаритный ключ типа МКВ с возвратом рукоятки в нейтральное положение.
Фиксация положения выключателя осуществляется посредством двухпозиционного реле РФ реле типа РП-352. Реле имеет две независимые электромагнитные системы. Последовательно с каждой катушкой включены контакты таким образом, что напряжение может попасть только на катушку системы, подготовленной к действию. При подаче импульса на катушку системы, готовой к действию, якорь перекидывается. При этом размыкается контакт, включенный в цепь работающей катушки, и замыкается контакт в цепи другой катушки, чем подготавливается цепь для переключения реле в первоначальное положение.
Защита цепей управления от коротких замыканий осуществляется автоматом АВ.
Сигнализация положения выключателя, а также контроль исправности цепей включения и отключения осуществляются посредством реле РПО и РПВ. Предусматривается индивидуальная световая и центральная звуковая сигнализация.
Действие схемы при операциях включения и отключения аналогично рассмотренному в § 4, за исключением нового элемента — реле РФ. При подаче импульса на включение от КУ реле РФ срабатывает от замыкающего контакта реле РПВ, и положение его контактов меняется на обратное. Лампа ЛО гаснет, и загорается лампа ЛВ.
При дистанционном отключении через контакты КУ возбуждается обмотка 2 реле РФ, которое, срабатывая, переключает контакты в цепях лампы ЛО и звуковой аварийной сигнализации. После завершения операции отключения гаснет лампа ЛВ и загорается лампа ЛО При автоматическом отключении реле РФ остается в положении, соответствующем включенному положению выключателя. При этом цепь Л О оказывается подключенной к шинке ( + ) ШМ и благодаря положению несоответствия подается звуковой сигнал аварийного отключения, а лампа ЛО будет гореть мигающим светом Положение несоответствия ликвидируется переводом КУ в положение О (отключить).
Схема трехфазного управления для выключателей с пофазным приводом
(рис. 23).
Основные элементы схемы: блокировка от многократных включений выключателя на короткое замыкание, контроль исправности цепей управления, фиксация положения выключателя, защита цепей управления от коротких замыканий, световая и предупреждающая сигнализация — выполнены аналогично схеме рис. 22.
Схема трехфазного управления и сигнализаций масляных выключателей с пофазным приводом
Рис. 23. Схема трехфазного управления и сигнализаций масляных выключателей с пофазным приводом.
Для надежного завершения операции включения блок-контакты отдельных фаз выключателя в цепи включения соединены параллельно. Необходимость такого решения вызвана тем, что механическая система привода выключателя не обеспечивает завершения one рации при подаче команды включения недостаточной длительности, а разновременность включения фаз выключателя может быть значительной. Поэтому последовательное соединение блок-контактов в цепи включения могло бы приводить к срыву операции включения отстающих фаз выключателя Параллельное соединение блок-контактов в цепи отключения вызвано как и в предыдущих схемах, требованием наибольшей надежности этой цепи.
Схема предусматривает возможность включения выключателя через шинки 1ШИС и 2ШИС, которые связывают цепи управления с устройством синхронизации. На каждом выключателе имеется ключ синхронизации ПСХ имеющий два положения, отключено (О) и включено (В). Команда включения, разрешенная схемой синхронизации, может быть подана ключом управления КУ или через устройство АПВ, улавливающее момент включения выключателя. Для этого в схему управления введен ключ режима КР, имеющий два положения: «автоматическое» (Л) или «ручное» (Р). При ручном управлении момент включения выбирается оператором, при автоматическом — устройством АПВ.
Рассмотрим процесс включения выключателя вручную. Ключ КР предварительно устанавливается в положение «ручное» (Р). Затем ключ ПСХ данного выключателя устанавливается в положение «включено». При этом через контакты ключа ПСХ, не показанные на схеме, от трансформаторов напряжения па колонку синхронизации подается напряжение, а другими контакта ми ПСХ подготавливается цепь включения. Момент подачи команды включения выбирается оператором по синхроноскопу. Когда стрелка синхроноскопа будет указывать на совпадение напряжении по фазе с одной и с другой стороны выключателя, оператор с помощью КУ дает команду включить (В). При этом реле РКВ сработает и подаст импульс в цепь включения выключателя. Этот импульс вызовет отпадание реле РПО. После включения выключателя сработают реле РПВ и РФ. Вместо ЛО загорится лампа ЛВ.
Для автоматического включения выключателя ключ КР устанавливается в положение «автоматическое» (Л). Оператор с помощью КУ может подавать кратковременную команду на включение выключателя в любой момент. При этом реле РКВ сработает и будет самоудерживаться через контакты: РКВ, КР (А), РКО и РПО. Одновременно от контакта РКВ пускается схема АПВ, которая с помощью реле контроля синхронизма и выбирает момент включения выключателя. Пока РКВ находится в подтянутом состоянии, а выключатель отключен, лампа Л О будет горсть мигающим светом по цепи: (+ )ШМ, РКВ, РПО, ЛО, —ШС. Для исключения ложного объединения +ШС и ( + ) ШМ реле РКВ размыкающим контактом разрывает цепь от +ШС. После включения выключателя ЛО гаснет. Если выключатель по какой-то причине не включается, команда на включение снимается оператором подачей с помощью КУ импульса на отключение. При этом цепь самоудерживания РКВ подорвется на размыкающем контакте РКО, и команда на включение будет снята.
Схема управления с последовательным включением фаз выключателя
(рис. 24). Схема применяется в случаях, когда аккумуляторная батарея электроустановки не рассчитана на одновременное включение трех фаз выключателя. Чаще всего необходимость применения схемы по рис. 24 возникает при расширении действующего энергообъекта. Для осуществления последовательного включения фаз выключателя в определенном порядке, например, а, Ъ, с, в цепь включения фазы b вводится замыкающий блок-контакт Ва, а Цепь включения фазы с заводится через замыкающие контакты Ва и Вь. В связи с тем, что продолжительность цикла включения в этом случае будет в 3 раза больше нормальной операции включения при трехфазном управлении, достаточная длительность команды включения обеспечивается реле РП с последовательной обмоткой в цепях включения. Если операция включения проходит успешно, реле РП после включения последней фазы обесточивается и снимает импульс на включение. В случае отказа выключателя на включение реле РВ по истечении заданного времени своим контактом шунтирует последовательную обмотку РП, обеспечивая снятие команды включения. Этим достигается одновременно и защита обмоток контакторов КПа, КПЬ, КПс от повреждения.
Схема управления масляного выключателя с последовательным включением фаз
Рис. 24. Схема управления масляного выключателя с последовательным включением фаз.
В качестве реле РП используется реле с замедлением на отпадание, что необходимо для предотвращения преждевременного отпадания РП в процессе операции включения за счет разновременности в работе блок-контактов. Реле РП можно изготовить на базе реле РП-252 или приспособить с небольшой переделкой реле РП-255.
« Руководство по устройству электроустановок   Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи »
