Начало >> Книги >> Оборудование >> Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи
Блоки - Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи
Средства механизации для строительства и эксплуатации ВЛ
Транспортные и такелажные работы, выполняемые электролинейщиками
Ведение работ в различных регионах страны
Транспортные схемы и виды транспорта
Временные дороги и мосты
Организация связи, ремонта и обслуживания машин
Перевозка строительных конструкций и материалов
Перевозка железобетонных стоек трапецеидального сечения ВЛ 0,4-35кВ
Перевозка конструкций металлических опор и других грузов
Обеспечение сохранности перевозимых грузов
Перевозка электролинейщиков и бригадного имущества
Транспортирование машин на гусеничном ходу
Перевозка блок-контейнеров для притрассовых поселков
Подготовка и организация такелажных работ
Блоки
Полиспасты
Домкраты
Якоря
Стальные канаты
Такелажные работы при сооружении опор ВЛ
Такелажные работы при монтаже проводов
Техника безопасности
Продолжительность и условия труда
Защита окружающей среды
Список литературы
При такелажных работах на строительстве ВЛ чаще всего применяют неподвижные блоки, закрепляемые на конструкциях опор, используемые для изменения направления каната при перемещении груза. При подъеме на опору и натягивании проводов могут возникать большие усилия, поэтому для этой цели могут применяться тракторы. При этом тяговый канат от трактора проходит через отводной нижний и грузовой верхний блоки (рис. 22). Применяют также подвижные блоки для полиспастов.
По конструкции различают блоки нормальные, облегченные, малогабаритные и др. Блоки могут комплектоваться различными приспособлениями для их подвески или закрепления: крюком, скобой, поворотной вилкой. Откидная щека облегчает запасовку в блок каната. Подбор блока должен обеспечить соответствие его грузоподъемности (указываемой на щеке блока) массе поднимаемого груза или тяжению, а размеры - диаметру каната, который должен свободно размещаться в желобе ролика.
Таблица. 15. Технические характеристики установщиков опор и других кранов
Показатель
Тип и марка машин
Установщики опор
Краны
КВЛ-12Б
УПО-10
ТКГ-10
КС-3571
Грузоподъемность, т
Вылет от оси поворота, м
2,8
3,05
Высота подъема крюка, м
7.0
8,5
Скорость подъема крюка,
5,0
3,0-5,6
До 10
м/мин
Скорость передвижения крана
2,5
До 5
3,7-5,1
До 60
транспортная, км/ч
Габариты, мм:
длина
11.1
12,0
7.2
9.8
ширина
3,2
3,2
3,0
2.5
высота
4,0
4,0
3,45
3.4
Масса крана, т
29
29,3
20,6
15,0
Базовая машина
Трактор
Трактор
Трактор
Автомобиль
Т-130Б
Т-130Б
Т-130БГ-1
MA3-5334
« Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей   Тушение пожаров в электроустановках »
