Начало >> Книги >> Оборудование >> Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи
Якоря - Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи
Средства механизации для строительства и эксплуатации ВЛ
Транспортные и такелажные работы, выполняемые электролинейщиками
Ведение работ в различных регионах страны
Транспортные схемы и виды транспорта
Временные дороги и мосты
Организация связи, ремонта и обслуживания машин
Перевозка строительных конструкций и материалов
Перевозка железобетонных стоек трапецеидального сечения ВЛ 0,4-35кВ
Перевозка конструкций металлических опор и других грузов
Обеспечение сохранности перевозимых грузов
Перевозка электролинейщиков и бригадного имущества
Транспортирование машин на гусеничном ходу
Перевозка блок-контейнеров для притрассовых поселков
Подготовка и организация такелажных работ
Блоки
Полиспасты
Домкраты
Якоря
Стальные канаты
Такелажные работы при сооружении опор ВЛ
Такелажные работы при монтаже проводов
Техника безопасности
Продолжительность и условия труда
Защита окружающей среды
Список литературы
Для временного закрепления натягиваемых проводов либо лебедок, блоков, полиспастов, расчалок применяют специальные устройства, называемые якорями или анкерами. Если анкеровка нужна на непродолжительное время, то иногда используют машины, находящиеся на месте работ и имеющие достаточную массу, например тракторы.
якоря
Увеличить грузоподъемность (прикладываемое усилие) на такой якорь можно, например, уперев нож бульдозера в заранее сделанную выемку.
Имеются типовые чертежи якорей для усилий от 5 до 500 кН (грузоподъемность от 0,5 до 50 т). При усилиях до 30 кН, направленных под небольшим углом к горизонту, и до 20 кН при углах до 45° используют якоря из одиночных бревен (рис. 23, в), закапываемых в землю на расчетную глубину. Использование пучков из нескольких бревен (брусьев, шпал, бракованных железобетонных конструкций) и увеличение размеров котлована соответственно изменяет и грузоподъемность якоря. При усилиях 5-10 кН иногда используют инвентарные наземные якоря в виде саней с соответствующей пригрузкой.
« Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей   Тушение пожаров в электроустановках »
