Начало >> Книги >> Оборудование >> Тушение пожаров в электроустановках
Последствия пожаров в электроустановках - Тушение пожаров в электроустановках
Основные понятия, термины и условия возникновения пожаров
Способы и средства тушения пожаров в электроустановках
Развитие пожаров на объектах электроэнергетики
Причины пожаров в электроустановках
Пожарная опасность электроустановок в аварийных режимах
Пожарная опасность электрических машин
Пожарная опасность аппаратов управления и защиты
Пожарная опасность ламп и светильников
Пожарная опасность электроустановок при их наладке и пуске в эксплуатацию
Пожарная опасность токов утечки
Пожарная опасность больших переходных сопротивлений в электрических контактах
Порядок тушения пожара
Особенности тушения пожаров в элсктроустройствах
Тушение пожаров в машинных залах энергообъектов
Тушение пожаров в трансформаторах и распределительных устройствах
Применение первичных средств пожаротушения на энергообъектах
Опасные факторы при пожарах в электроустановках
Способы и средства защиты органов дыхания
Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок
Системы обнаружения пожаров на энергообъектах
Основные требования к содержанию средств пожаротушения
Программа проведения противопожарного инструктажа
Список литературы
6. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Последствия пожаров, связанных с эксплуатацией электроустановок, как правило, характеризуются значительным материальным ущербом, а в ряде случаев — опасностью для жизни и здоровья людей, о чем свидетельствуют следующие примеры.
Пример 6. В 1975 г. на одной из крупных АЭС в США произошло загорание пенополиуретана, используемого для герметизации кабельных вводов в реакторный зал. По открытому каналу огонь быстро распространился в помещение реакторного зала. Создалась аварийная ситуация. Автоматическую систему углекислотного пожаротушения использовать не удалось, так как она была в неисправном состоянии, а применение ручных огнетушителей оказалось неэффективным. С большим трудом удалось снизить давление в реакторах и предотвратить выброс радиоактивных продуктов. Пожарные и обслуживающий персонал из-за сильного задымления работали в кислородно-изолирующих противогазах. Тушение пожара и устранение аварийной ситуации продолжалось 7 ч. В результате пожара два реакторных блока были выведены из строя и не давали энергию более года. Убыток составил свыше 10 млн. долл.
Пример 7. В 1969 г. произошел пожар в кабельном туннеле од ной из ТЭЦ Средней Азии. Причина пожара — перегрузка кабеля марки АЛСБ на 0,4 кВ. Пожар быстро распространился по кабельному туннелю, где были уложены 49 кабелей различного назначения. В результате пожара один из турбогенераторов около 40 мин работал в беспаровом режиме, из-за чего произошли тяжелые повреждения турбины и генератора.
Аналогичный пожар имел место на одной из ТЭЦ европейской части страны. Причиной пожара явилось КЗ в кабеле на 0,4 кВ из-за интенсивного старения его изоляции вследствие длительной работы в условиях повышенной температуры.
Пример 8. Пожар произошел в помещении зального типа в одном из проектных институтов г. Ленинграда. Общее освещение зала осуществлялось при помощи двух самодельных люстр на 12 люминесцентных ламп типа ЛХБ-125-2 каждая, подвешенных на рас стоянии 4 м от пола. Включение люстр производилось двумя автоматическими выключателями с тепловым расцепителем, смонтированными на электрощите ОП-6. Около 6 ч утра во время обхода было обнаружено сильное задымление зала, были вызваны пожарные подразделения. Ликвидация пожара затруднялась тем, что горение происходило в основном в подпольном пространстве и пришлось вскрывать пол на площади около 120 м2. После пожара при осмотре остатков люстры на ее защитной сетке были обнаружены прожоги разных размеров, а в монтажном проводе — оплавление, характерное для КЗ. Установлено, что в результате некачественного монтажа произошел электрический пробой конденсатора, оставшиеся элементы неисправной сети работали в аварийном режиме и в результате перегрева произошло воспламенение изоляции и КЗ Раскаленные частицы металла прожгли сетку и зажгли горючие предметы на столах.
Опасность пожаров, связанных с эксплуатацией электроустановок, обусловливается тем, что для изготовления электроустановок используются материалы, которые при горении или термическом разложении выделяют токсичные продукты. К таким материалам прежде всего нужно отнести полистирол, полиэтилен, кабельные пластикаты полипропилен и др. Иногда это становится причиной гибели людей и тяжелого их травматизма. Так, по данным Львовской испытательной пожарной лаборатории при горении серийного цветного телевизора в замкнутом помещении площадью 16 м2 и высотой 2,5 м в течение не скольких минут образуются опасные для жизни человека концентрации токсичных веществ.
« Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи   Эксплуатация распределительных устройств »
