9. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ, ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
При своевременном обнаружении пожара и при его небольшой начальной площади он может быть ликвидирован с помощью первичных средств пожаротушения (обычно огнетушителей).
огнетушитель
Огнетушители при умелом и своевременном их применении являются достаточно надежным средством тушения пожара или ограничения его развития до прибытия пожарных подразделений и сосредоточения необходимого количества сил и средств. Промышленностью выпускается несколько типов ручных и передвижных огнетушителей. Для правильного и эффективного их использования следует знать их характеристики.
Углекислотные огнетушители типа ОУ-2. ОУ-5 и ОУ-8 предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов на небольшой площади, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха. Огнетушители можно эффективно использовав при температуре от —25 до +50 СС.
Техническая характеристика
ОУ-2
ОУ-5
ОУ-8
Вместимость баллона, л
Рабочее давление при 20 °С, МПа ....
Время интенсивного выхода двуокиси углерода
25—30
30—35
35—41
Масса заряда
1,45
3,55
5,60
Масса огнетушителя с зарядом, кг ... .
7,0
15,0
20,7
Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловину которых на резьбе ввернут латунный вентиль с сифонной трубкой.
У огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 раструб присоединен к корпусу вентиля шарнирно, а у ОУ-8 — с помощью гибкого бронированного шланга. Запорный вентиль имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое автоматически разряжает баллон огнетушителя при превышении в нем давления сверх допустимого. Чтобы привести такие огнетушители в действие, необходимо повернуть маховичок вентиля влево до отказа. Раструб огнетушителя направляют на зону горения перед открыванием вентиля, избегая при этом прикосновения к раструбу руками во избежание повреждения кожи (температура выходящей двуокиси углерода — около —70 °С)
Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-2Г предназначен для тушения небольших очагов пожара горючих веществ, а также электроустановок под напряжением, для которых применение воды для тушения неэффективно или нежелательно. Огнетушитель можно использовать при температуре от —25 до + 50°С.
Вместимость баллона, л             27
Рабочее давление в баллоне при 20 С, МПа                       6
Время интенсивного действия огнетушителя при температуре
20 °С, с                      60
Длина шланга с раструбом, м                3,4
Масса заряда, кг                16
Масса заряженного огнетушителя, кг  73,5
Огнетушитель представляет собой однобаллонную передвижную установку. К вентилю баллона присоединен резинотканевый шланг, оплетенный стальной оцинкованной проволокой. С другой стороны к шлангу присоединен раструб с алюминиевой рукояткой. Утечка двуокиси углерода из баллона не должна превышать 250 г в год. Контроль заряда следует производить взвешиванием не реже 1 раза в квартал с записью результатов в журнале. Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо повернуть влево маховик вентиля, а раструб при этом направить на очаг пожара.
Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-8О предназначен для тушения горючих жидкостей, электроустановок под напряжением, двигателей внутреннего сгорания. Температурный диапазон его применения аналогичен вышеуказанному. Техническая характеристика
Число баллонов                 ... 2
Вместимость одного баллона, л           40
Продолжительность непрерывного действия огнетушителя, с . 120
Длина шланга, м                . 9
Масса огнетушителя с заряженными баллонами, кг . . , . 220
Углекислотный огнетушитель ОУ-80 состоит из двух баллонов, вентиля для ручного пуска, коллектора с двумя разводящими шлангами и раструбом. Для приведения в действие огнетушителя необходимо одному человеку снять шланг с раструбом, направить его на зону горения, а другому — открыть до отказа запорный вентиль.
Огнетушитель передвижной углекислотный ОУ-400 смонтирован на прицепе и используется для тушения пожаров горючих жидкостей и электрооборудования под напряжением. К месту тушения при значительном удалении буксируется каким-либо транспортным средством, а на небольшое расстояние его можно доставить вручную. На одноосном прицепе установлено 8 баллонов с двуокисью углерода вместимостью по 50 л каждый. В горловины баллонов ввернуты запорные вентили, штуцера которых присоединены трубками к общему коллектору. Коллектор имеет два вентиля для раздельной подачи двуокиси углерода по одному или двум бронированным шлангам с раструбами. Прицеп комплектуется ломом- распылителем, что позволяет подавать двуокись углерода через отверстия, пробиваемые с его помощью в перекрытиях, стенах, полах и т. п. Масса огнетушителя с зарядом и комплектующими изделиями 1700 кг.
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители используются для тушения небольших очагов пожаров различных веществ, а также электроустановок под напряжением. Нельзя тушить этими огнетушителями горящие щелочные металлы (например, натрий) и материалы, которые горят без доступа воздуха. В качестве заряда используется состав, состоящий из бромистого этила (97 %) и жидкой двуокиси углерода (3 %). Рабочее давление в корпусе огнетушителя создается сжатым воздухом и используется для выброса заряда. Указанный состав обладает высокой смачивающей способностью и значительно эффективнее заряда углекислотного огнетушителя. Вместо бромистого этила огнетушитель может заряжаться также составом БФ-1, БФ-2 или хладоном 114В2.
Не рекомендуются к применению в этих огнетушителях водные растворы смачивателей прежде всего потому, что они небезопасны для тушения электрооборудования, которое может быть под напряжением. Кроме того, водные растворы вызывают коррозию огнетушителей.
Огнетушители представляют собой цилиндрические тонкостенные баллоны сварной конструкции. В горловину ввернута запорная головка с распыляющим насадком.
Техническая характеристика углекислотно-бромэтиловых огнетушителей
ОУБ-ЗА ОУБ-7А
Вместимость корпуса, л
Рабочее давление при 20 °С, МПа . .
, . 0,83 0,83
Продолжительность действия, с . .
. . 20 35
Масса огнетушителя с зарядом, кг . .
. . 6,8 14,0
Химический огнетушитель ОХП-10 используется для тушения твердых материалов и горючих жидкостей. Огнетушитель не допускается применять для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением.
Огнетушитель ОХП-10 представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Спрыск расположен на горловине огнетушителя. Кислотная часть заряда находится в полиэтиленовом стакане вместимостью 450 см3. Щелочная часть заряда растворяется в 8,5 л воды и заливается в корпус огнетушителя.
Полезная вместимость корпуса, л       8,7
Дальность подачи струи, м         6—8
Продолжительность работы, с  60
Кратность пены                              5
Масса заряженного огнетушителя, кг  14,5
Потребителям огнетушители поставляются в незаряженном вице. Зарядку и перезарядку огнетушителей производят промкомбинаты добровольного пожарного общества.
Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 состоит из корпуса вместимостью 10 л с рукояткой и крышки, в которую вмонтированы сифонная трубка, пусковой баллон высокого давления с двуокисью углерода, рычаг и шток с иглой для приведения в действие огнетушителя. Для обеспечения равномерной подачи газа из баллона огнетушитель снабжен ниппелем с дозирующим отверстием. На крышке имеется выкидная трубка с пенным насадком для получения воздушно-механической пены. Огнетушитель работает следующим образом: при нажатии на пусковой рычаг шток прокалывает мембрану баллона, в результате чего двуокись углерода, поступая в корпус огнетушителя, создает в нем избыточное давление; под его воздействием раствор пенообразователя по сифонной трубке поступает к пенному насадку, где при распылении смешивается с окружающим воздухом и образует иену средней кратности. В рабочем положении (при тушении) огнетушитель следует держать вертикально, не наклоняя и не переворачивая.
Передвижной воздушно-пенный огнетушитель ОВП-100 используется при тушении пожаров, если имеется возможность свободного его перемещения. Стальной корпус огнетушителя вместимостью 100 л смонтирован на одноосной тележке. В горловине корпуса имеется сифонная трубка, входящая внутрь корпуса. К патрубку горловины присоединен резиновый шланг длиной 5 м с пеногенератором ГВП-100. Корпус огнетушителя снабжен предохранительным клапаном пружинного типа, срабатывающим при давлении 0.85—0,88 МПа.
Пусковое устройство огнетушителя ОВП-100 состоит из баллона вместимостью 2 л с двуокисью углерода, находящейся под давлением 15 МПа. Для равномерной подачи двуокиси углерода в корпус огнетушителя в вентиле пускового баллона имеется ниппель с калиброванным отверстием.
Порошковые ручные огнетушители являются первичными средствами тушения сравнительно небольших очагов загорания горючих жидкостей, щелочноземельных металлов, электроустановок под напряженней. Промышленность выпускает огнетушители ОП-1 «Момент», ОП 2 (в пластмассовом и металлическом корпусах), ОП-10 и ОП 100 соответственно на 1, 2, 10 и 100 кг порошка В качестве заряда в них используются порошки общего назначения (ПСБ, ПФ, П-1А). Хранить огнетушители следует в сухом помещении при температуре не выше 50 °С.
Большое распространение на практике получил огне тушитель ОП-1 «Момент». Его основные детали сделаны из пластмассы. Он состоит из корпуса вместимостью 1л, кронштейна, стакана, в котором располагается баллон чик с двуокисью углерода, запорно-ударного механизма, включающего боек с головкой, пружину, резиновое кольцо и насадок с полиэтиленовым колпачком. Стакан за крыт крышкой, под которой расположены слой поропласта и металлическая диафрагма. Принцип работы огнетушителя следующий. При ударе головкой о твердую поверхность боек прокалывает алюминиевую пробку баллончика и под действием пружины возвращается в первоначальное положение. Пройдя через отверстие диафрагмы, слой поропласта и отверстие в крышке стакана двуокись углерода попадает в корпус и разрыхляет порошок, повышая тем самым его текучесть. Давлением газа в корпусе (0,2—0,3 МПа) с насадка сбрасывается колпачок и порошок подается из огнетушителя в виде плоской расширяющейся струи. Для эффективного тушения необходимо, чтобы создавшееся облако порошка полностью накрыло очаг пожара. Время непрерывного действия огнетушителя — до 10 с.
Для приведения в действие огнетушителя ОПС-10 вынимают резиновую пробку из удлинителя, направляют насадок на очаг пожара и открывают вентиль на газовом баллончике. Аналогичный принцип действия у огнетушителя ОППС-100.
Для контроля за состоянием порошковых огнетушителей один раз в год необходимо определять влажность порошка. Если она превышает допустимое значение на 0,5%, то порошок нужно высушить, измельчить, просеять и только после этого можно вновь зарядить им огнетушитель.
схема системы автоматического локального пожаротушения
Рис. 5. Принципиальная схема системы автоматического локального пожаротушения
Б последние годы начали широко применяться автоматические порошковые быстродействующие установки локального подавления небольших очагов горения. К достоинствам таких установок относятся отсутствие систем трубопроводов, специальных хранилищ сжатого газа, малая металлоемкость, компактность. Примером такой установки является автоматическая система порошково-газового пожаротушения ДСПГП (рис. 5).
Принцип действия этой установки заключается в следующем. При подаче сигнала от датчика 1 типа ДПС-38, реагирующего на тепловой поток, блок питания 2 через концевой выключатель 3 включает пламеподавляющее устройство 4 (сначала пиропатрон ПП- 9, затем газогенерирующий заряд). Инертные газы, вырабатываемые зарядом, выбрасывают через насадок порошок в зону горения 5 в виде распыленного факела. Испытания АСПГП показали ее высокую эффективность при тушении различных твердых горючих материалов и электрооборудования.
Аэрозольные и утлекислотно-бромэтиловые огнетушители предназначены для тушения загорания горючих жидкостей, твердых веществ и других материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих веществ, а также для тушения электроустановок под напряжением. Зарядами огнетушителей служат составы на основе галоидированных углеводородов (бромистого этила, бромистого метилена, тетрафтордибромэтана и др.).
Аэрозольные огнетушители ОА-1 и ОА-3 применяются для тушения загораний на электроустановках до 380 В. Отличаются друг от друга эти огнетушители только вместимостью корпуса. Выпуск огнетушащего состава осуществляется под действием давления сжатого газа. В выходном сопле жидкая фаза заряда превращается в газожидкостную, образует аэрозольную струю и поступает в зону горения. При работе огнетушитель должен находиться в вертикальном положении. Аналогично
назначение углекислотно-бромэтиловых огнетушителей ОУБ-3 и ОУБ-7.
При определении видов и количества первичны средств пожаротушения следует учитывать пожароопасные свойства горючих веществ и материалов, их отношение к огнетушашим средствам, а также площади защищаемых помещений. Каждое помещение рекомендуется обеспечивать пенными огнетушителями только одного вида. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются первичным, средствами из расчета 50 % обычно требуемого количества. В приложении 1 приведены требования к содержанию средств пожаротушения.
