Начало >> Книги >> Оборудование >> Тушение пожаров в электроустановках
Способы и средства защиты органов дыхания - Тушение пожаров в электроустановках
Основные понятия, термины и условия возникновения пожаров
Способы и средства тушения пожаров в электроустановках
Развитие пожаров на объектах электроэнергетики
Причины пожаров в электроустановках
Пожарная опасность электроустановок в аварийных режимах
Пожарная опасность электрических машин
Пожарная опасность аппаратов управления и защиты
Пожарная опасность ламп и светильников
Пожарная опасность электроустановок при их наладке и пуске в эксплуатацию
Пожарная опасность токов утечки
Пожарная опасность больших переходных сопротивлений в электрических контактах
Последствия пожаров в электроустановках
Порядок тушения пожара
Особенности тушения пожаров в элсктроустройствах
Тушение пожаров в машинных залах энергообъектов
Тушение пожаров в трансформаторах и распределительных устройствах
Применение первичных средств пожаротушения на энергообъектах
Опасные факторы при пожарах в электроустановках
Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок
Системы обнаружения пожаров на энергообъектах
Основные требования к содержанию средств пожаротушения
Программа проведения противопожарного инструктажа
Список литературы
11. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
воздуходувка
 Защита органов дыхания при пожаре может осуществляться двумя способами: снижением концентрации дыма и продуктов горения в объеме помещения и применением специальных средств защиты органов дыхания.  Снизить концентрацию дыма и продуктов горения можно их осаждением, например, распыленной водой если вещества растворимы в воде), заполнением закрытых объемов пеной (вытеснением дыма). Эффективным средством удаления дыма и продуктов горения из помещении являются вентиляционные установки, однако они не всегда позволяют достичь желаемого результата, так как не везде имеется достаточное число проемов для обеспечения требуемого притока воздуха.
вентиляционная установка
Поэтому для принудительной вентиляции задымленных помещений применяют дымососы, которые относятся к средствам коллективной защиты и имеются на вооружении подразделений Пожарной охраны. Дымососами можно удалять дым из помещений и та подавать воздух в задымленное помещение для снижения концентрации дыма. Дымососы выпускаются переносными с индивидуальным электроприводом или с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Основным требованием при их использовании является создание такой кратности воздухообмена, при которой по мере удаления дыма обеспечивалась бы нормальная концентрация кислорода в помещениях и количество содержащихся в воздухе токсичных продуктов горения снижалось бы до безопасных значений.
защитная маска
В условиях пожара концентрация кислорода в воздухе задымленного помещения может быть ниже 15 7с. При этой концентрации, как известно, наступает кислородное голодание. Поэтому в таких условиях применить для защиты органов дыхания фильтрующие средства (противогазы) нельзя. В остальных случаях (при пожарах на открытых площадках, в помещениях больших объемов с достаточным числом проемов и т. п.) фильрующие противогазы можно использовать. Их защитная способность основана на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей. Для очистки воздуха от вредных газов и паров применяются физико-химические методы, для очистки от пыли и дыма — физические и механические. В последнем случае используются противопыльные или противодымные фильтры.
защитный костюм
Противогаз состоит из шлема-маски, клапанной коробки, противогазовой коробки и гофрированного шланга.   Противогазовая коробка содержит поглотители и противодымный фильтр. В качестве химических поглотителей и - пользуют чистые активированные угли или угли, пропитанные специальными химическими веществами с катализаторами. Суммарная поверхность пор на 1 г активированного угля достигает 900 м2. Для наполнения противогазовой коробки уголь применяют   диаметром 1,5—2,5 мм. Активированный уголь хорошо защищая от хлора, фосгена, сернистого газа, окислов азота, хлористого водорода и др. Для поглощения окиси углерода, а также в качестве катализатора используют гопкалиту который представляет собой  смесь двуокиси марганца с окислами других металлов: меди, кобальта, серебра и никеля. Он также обладает большой пористостью, активно поглощает окись углерода, которая затем кислородом воздуха окисляется в двуокись углерода. В присутствии паров воды и некоторых газов резко снижается (до полной потери свойств способствовать реакции окисления), слой его в коробке противогаза защищают слоями осушителя.
В качестве механических фильтров для защиты от взвешенных в воздухе твердых частиц дыма в коробках применяют шелковолокнистые вещества (вату, шерсть п т. д.), а также картон, бумагу и волокнистые материалы, пропитанные специальным составом.
На корпусе коробки выдавливается (или наносится краской) стрелка, указывающая направление движения вдыхаемого воздуха.
Продолжительность защитного действия фильтрующих коробок противогазов тем меньше, чем выше концентрация токсичных веществ в окружающей среде. Правильное хранение, а также использование противогаза обеспечивают надежность его защитного действия. Хранить противогаз нужно и сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в собранном виде в сухой сумке, подвешенной на лямке или поставленной на полке дном вниз.
Противогаз следует предохранять от ударов, сотрясений, бережно обращаться с клапанными коробками и без надобности не разбирать их. В холодное время, работая в противогазе, необходимо периодически отогревать клапанную коробку руками, одновременно продувая клапан выдоха. При внесении противогаза в теплое помещение после отпотевания следует протирать его детали насухо. Нельзя допускать попадания влаги в фильтрующую коробку.
пожаростойкая форма
Для защиты органов дыхания при пожарах, особенно в замкнутых объектах с ограниченной вентиляцией (например, в кабельных туннелях), широко применяются кислородно-изолирующие противогазы (КИП). Кислородно-изолирующие противогазы, работающие на сжатом газообразном кислороде, предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от дыма и токсичных газов. Они относятся к аппаратам регенеративного типа с замкнутым циклом дыхания, при котором выдыхаемый воздух очищается от углекислого газа, обогащается кислородом и снова поступает в легкие работающего в противогазе человека.
В настоящее время наибольшее применение нашли КИП-7, КИП-8, которые являются индивидуальными аппаратами и закрепляются за одним человеком, для которого подбирается маска или шлем-маска по размеру, подгоняются по росту ремни, устанавливается постоянная подача кислорода.
Кроме указанных аппаратов применяется кислородный изолирующий самоспасатель СК-7, представляющий  собой малогабаритный (высота 275, ширина 190, тощина 115 мм) регенеративный противогаз (масса 4,2 кг с постоянной и  легочно-автоматической подачей кислорода (50—130 л-мин-1). Эллиптический корпус самоспасателя является одновременно и регенеративным патроном, заполняемым химическим поглотителем. В корпусе расположен кислородный баллон объемом 0,4 л, давление кислорода в нем 20 МПа. Выдыхамый воздух очищается от углекислого газа в  патроне, а затем поступает в дыхательный мешок. В нем газовая смесь обогащается кислородом и баллона. При вдохе воздух через клапанную коробку  поступает в шлем-маску и органы дыхания человека. В рабочем положении самоспасатель носят на груди.
Недостатками КПП являются сложность конструкциии высокая стоимость эксплуатации. Для дыхания используется газовая смесь с высоким содержанием кислорода и влаги, которая имеет также повышенную температуру. Срок защитного действия противогаза при работе в среде с отрицательной температурой сокращается из-за ухудшения поглощающей способности химпоглотителя. Не исключено появление в противогазе неисправностей при работе в низких температурах из-за замерзания клапанов подачи кислорода, примерзания клапанов к седлам, снижения эластичных свойств резины дыхательного мешка, шлема-маски и т. д. Работа в таких противогазах требует специальной подготовки и медицинского освидетельствования.
Этих недостатков лишены дыхательные аппараты, работающие на сжатом воздухе. Современные аппараты подразделяются на три типа: автономные, шланговые и комбинированные. Различаются они между собой по способу обеспечения воздухом работающего в аппарате. В автономных аппаратах воздух подается из баллона, который переносит сам работающий. Воздух для дыхания подается по шлангам. В комбинированных аппаратах воздух для дыхания подается из баллонов и по шлангам.
Работа дыхательного аппарата на сжатом воздух основана на принципе пульсирующем подачи воздуха для дыхания (только на вдох) по открытой схеме, т. Е выдохом в окружающую среду. При этом исключается перемешивание выдыхаемого воздуха с вдыхаемым или повторное его использование, как в противогазах типа КИП. Недостатком этих аппаратов является их относительно большая масса при сравнительно небольшом сроке защитного действия.
« Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи   Эксплуатация распределительных устройств »
