14. СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ
Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара в начальной его стадии, сообщения о месте его возникновения, а так же включения стационарных установок пожаротушения.
Система состоит из извещателей — датчиков, устанавливаемых в защищаемом от пожара помещении, приемной станции, источников питания и электрической сети, связывающей извещатели с приемной станцией. В зависимости от характера защищаемых помещений установки комплектуются тепловыми извещателями% дымовыми, световыми, реагирующими на оптическое излучение открытого пламени; комбинированными, реагирующими на тепло и дым; ультразвуковыми, реагирующими на изменение ультразвукового поля при загорании; фотоэлектрическими, реагирующими на пересечение инфракрасного луча дымом. Ниже приведены технические характеристики некоторых извещателей указанных типов.
Тепловой легкоплавкий ДТЛ — чувствительным элементом являются две пружинящие пластинки, спаянные легкоплавким сплавом. Срабатывает при температуре среды около 80 °С. Контролируемая площадь — до 15 м2 Температура окружающей среды может быть от —5 до +50 °С. Относительная влажность в помещениях не должна превышать 96 %.
Тепловой взрывобезопасный ТРВ-1— чувствительным элементом является латунная трубка с закрепленным в ней стержнем из инвара. Срабатывает при температуре +70 °С. Контролируемая площадь — до 15 м2. Температура окружающей среды —от —40 до +60 °С. Относительная влажность воздуха — не более 98 с/о.
Световой ИДФ-1 — чувствительным элементом является сернисто-кремниевый фоторезистор ФСК-Г1, реагирующий на свет. Контролируемая площадь — до 100 м2. Температура окружающей среды— от —10 до +50 С, относительная влажность воздуха — до 98 % при 35 °С и внешней фоновой освещенности до 500 лк в месте установки извещателя. Инерционность при концентрации дыма 30—40 % составляет 30±5 с.
Полупроводниковый ПОСТ-1 — срабатывает при температуре около 70 "С, инерционность — до 10 с. Недостатком является возможность ложных срабатываний, так как множество включенных в одни луч извещателей имеют различные пороги срабатывания.
Радиоизотопный дымовой РИД — срабатывает при попадании в ионизационную камеру частиц дыма, которые притягивают ионы; в результате степень ионизации изменяется из-за поглощения а-излучения и возникает ток «тревоги». Для фиксации этих токов, имеющих очень малое значение (несколько микроампер), применяются тиратроны. Недостатком извещателей является возможность срабатывания извещателя при повышении влажности среды или запыленности помещения.
Комбинированынй КИ-l —срабатывает как при повышении температуры, так и при появлении дыма. Относительная влажность среды в помещениях не должна превышать 80 %.
Термоэлектрический ДПС — дифференциального действия. Чувствительным элементом является малоннерционный горячий спай. Срабатывает при достижении определенного значения температуры
в помещении (70 X), реагирует также на скорость повышения температуры в диапазоне 2—3"С в минуту. Применяется с промежуточным исполнительным органом ПИО-017.
Выбор конкретного типа извещателей производите с учетом особенностей защищаемого помещения. Так. в кабельных сооружениях предусматривается применение только дымовых извещателей, так как тепловые извещатели из-за большой инерционности для этой цели не пригодны. Новые дымовые полупроводниковые извещатели типа ДИП удоапетворительно работают в кабельных сооружениях, что позволяет автоматизировать процесс тушения установками с распыленной водой.
Автоматические пожарные извещатели, как правило, устанавливаются на потолке помещения или на конструкциях покрытия в зданиях без междуэтажных перекрытий.
Извещатели размещают не только в зонах наиболее вероятного загорания, но и в местах возможного скопления горячего воздуха и дыма, на пути движения конвективных потоков продуктов горения (с учетом потоков, создаваемых при работе систем вентиляции и кондиционирования воздуха).
Обычно извещатели устанавливают с учетом площади пола, исходя из условия взаимного перекрытия зон защиты. Это достигается, если защищаемые площади представить в виде вписанного в круг квадрата. Тогда оптимальное расстояние между извещателями L„, при котором обеспечивается эффективное обнаружение пожара, составит:
где F113 — паспортное значение площади, защищаемой извещателем при высоте его расположения до 4 м от пола, м2, Lиз — нормативное (наибольшее допустимое) расстояние между извещателями, м.
Извещатели должны быть размещены относителык площади пола защищаемого помещения равномерно Допускается неравномерное размещение извещателей обусловленное особенностями конфигурации помещения или его пожарной опасностью.
Тепловые извещатели устанавливают в помещениях относительно небольшого объема и высотой не более 10 м (при большей высоте помещения эффективность обнаружения пожара тепловым извещателем резко снижается).
В помещениях высотой до 6 м расстояние между извещателями не должно превышать 3 м для извещателя ДТЛ и 4—5 м для извещателей ПОСТ-1 и ИТК-1. По мере увеличения высоты помещения расстояние между извещателями должно уменьшаться. При высоте расположения извещателя более 4 м указанное в паспорте значение контролируемой площади следует уменьшать на 18 % при высоте от 4 до 6 м, на 24 % — при высоте от 6 до 10 м и на 35 % — при высоте от 10 до 12 м. Расстояние от извещателя до стены (перегородки) принимают не более 2,5 м. В любом случае в защищаемом помещении устанавливают не менее двух тепловых извещателей.
Дымовые извещатели (РИД-1. ИДФ 1М, ДИП-1 и др.) устанавливают из расчета один извещатель на 85 м2, но не менее двух на каждое помещение. При этом расстояние между извещателями принимают 10—12 м, а между извещателями и стенами — не более 5—6 м.
По мере увеличения высоты помещения площадь, контролируемая одним извещателей, изменяется следующим образом:
Высота помещения, м . . | До3.5 | 3,5—6 | 6—10 | 10 -12 |
Площадь, контролируемая извещателем м2 | 85 | 70 | 65 | 55 |
Для помещения с высотой до 3,5 м при наличии на уровне перекрытия выступающих более чем на 0,2 м балок, прогонов контролируемая одним извещателем площадь не превышает 50 м2.
Фотолучевые устройства (ФЭУП, ДОП-1, СПИН, «Квант-1») располагают так, чтобы их лучи проходили над местами наиболее вероятного возникновения пожара на расстоянии 0,15—0,2 м от перекрытия и на расстоянии 0,15—0,6 м от стен. Ширина контролируемой одним лучом зоны составляет не более 12 м. При использовании двух лучей и более расстояние между ними не должно превышать 12 м, а между соседними фотоприемниками — не более 3 м. При пропускании двух и более лучей фотоприемники располагают на противоположных сторонах и размещают на капитальных стенах, колоннах, балках и т. п. Непараллельность лучей не должна превышать 5°. Зону прохождения лучей оставляют свободной.
При защите РЭУ (в частности, в вычислительных центрах) наибольшее распространение нашли дымовые извещатели. Иногда дымовые извещатели используются совместно с другими типами извещателей. Это позволяет повысить чувствительность пожарной сигнализации и скомпенсировать ошибки в выборе мест установки извещателей.
Для нормальной работы дымовых извещателей относительная влажность в помещениях, где они устанавливаются, не должна превышать 80 %. При установке дымовых извещателей необходимо учитывать конвективные потоки воздуха и потоки воздуха, вызываемые работой вентиляционных систем. Нельзя применять дымовые извещатели в сильно запыленных помещениях. Монтировать их нужно ионизационной камерой вниз. Скорость воздуха в местах установки извещателей не должна превышать 5 м-с-1. Если скорость воздуха превышает его значение (например, в вентиляционных каналах), то извещатели монтируются совместно с камерой для отбора проб. В РЭУ принято ставить по одному извещателю на каждые 15 м2 площади помещения. При этом в одной последовательной цепи не должно быть более 20 извещателей.
Проведенные во ВНИИПО опыты показали, что наиболее эффективными и надежными для обнаружения пожаров в кабельных сооружениях являются датчики типа ДТЛ, ТРВ и ИДФ. Об этом свидетельствуют данные табл. 9.
Таблица 9. Время срабатывания извещателей в зависимости от вида горючей нагрузки и условий возникновения пожара
Тип извещателя | Время срабатывания извещателей, мин—с | ||
Кабели силовые, контрольные и кабели связи. Зажигание с помощью КЗ | Кабели силовые, контрольные и кабели связи. Зажигание снаружи посторонним источником воспламенения | Отходы изоляции (битума, пряжи), пропитанные маслом и эпоксидными смолами. Зажигание от постороннего источника воспламенения | |
ДТЛ | 2—20 | 5—41 | 1-25 |
ТРВ-1, ТРВ-2 | 2-51 | 5—44 | 1—30 |
ИДФ-1 | 2—25 | 4—35 | 1-00 |
Тепловой замок 2-ЗТ | 2—55 | 5—43 | 1—50 |
Спринклерные головки | 3—00 | 6-00 | 1—50 |
Установки пожарной сигнализации должны удовлетворять следующим основным требованиям:
действовать бесперебойно;
подавать сигналы тревоги о пожаре в ранней стадии загорания;
исключать возможность подачи ложных сигналов тревоги;
линии (лучи) должны находиться под постоянным контролем;
повреждения в линии должны фиксироваться на приемной станции;
приемные станции должны иметь резервное питание;
сигнал о пожаре на приемной станции должен отличаться от сигналов повреждения.
Комиссии по приему установок пожарной сигнализации в эксплуатацию, в которую следует включать специалиста-электрика, должны быть предъявлены: проектная документация или акт обследования объекта; установленное и смонтированное оборудование приемной станции, приборы сигнализации, источника питания, приборы защиты, устройства заземления, а также сеть сигнализации с извещателями и датчиками.
Работоспособность извещателей проверяют выборочно (примерно 10%). При проверке сетей сигнализации и электропитания необходимо обращать внимание на качество проводки, ее защищенность от механических повреждений, общее техническое состояние приемной станции, сопротивление защитного и рабочего заземления.
Пожарные извещатели, реагирующие на повышение температуры, проверяют на срабатывание путем подогрева. Прибор для подогрева извещателей можно изготовить непосредственно на объекте.
Линии блокировки при проверке должны иметь сопротивление изоляции не менее 20 кОм. Сопротивление лучей и линий блокировки должно соответствовать техническим данным установленной приемной станции или прибора сигнализации.
Результаты проверки заносят в акт испытания и приема в эксплуатацию системы сигнализации. Система пожарной сигнализации считается принятой в эксплуатацию, если проверкой установлено, что заблокированы все элементы, указанные в проектной документации или акте обследования, монтаж выполнен в соответствии с техническими условиями, замеры и испытания работоспособности элементов и системы в целом дали положительные результаты. Прием системы в эксплуатацию оформляют актом.
Для эксплуатации установок пожарной сигнализации заводят журнал периодической проверки. При наличии аккумуляторных батарей на них также должен быть заведен отдельный журнал.
Оборудованию автоматической пожарной сигнализацией подлежат следующие помещения, не имеющие автоматических систем пожаротушения:
мазутные насосные, насосные дизельного топлива и маслоаппаратные без постоянного дежурного персонала на тепловых электростанциях;
помещения камер задвижек управления на складах мазута с единичной вместимостью резервуаров 5000 мч и более;
проходные и полупроходные кабельные помещения в корпусе подсобных производств, очистных сооружений, береговой насосной;
гидроэлектростанции мощностью от 20 до 100 МВт и подстанции от 220 до 500 кВ;
помещения дизель-генераторов и расходных баков топлива резервных дизельных электростанций;
электроремонтные мастерские (для перемотки электродвигателей) площадью 100 м2 и более; закрытые трансформаторные мастерские; помещения деревообрабатывающих предприятий площадью от 100 до 1500 м2;
помещения по окраске изделий площадью от 100 до 500 м2;
встроенные, сблокированные или отдельно стоящие закрытые склады ЛВЖ и ГЖ суммарной вместимостью 10 м3 и более, а также специальные помещения для регенерации масла площадью от 100 до 500 м2.
