Начало >> Книги >> Оборудование >> Тушение пожаров в электроустановках
Основные требования к содержанию средств пожаротушения - Тушение пожаров в электроустановках
Основные понятия, термины и условия возникновения пожаров
Способы и средства тушения пожаров в электроустановках
Развитие пожаров на объектах электроэнергетики
Причины пожаров в электроустановках
Пожарная опасность электроустановок в аварийных режимах
Пожарная опасность электрических машин
Пожарная опасность аппаратов управления и защиты
Пожарная опасность ламп и светильников
Пожарная опасность электроустановок при их наладке и пуске в эксплуатацию
Пожарная опасность токов утечки
Пожарная опасность больших переходных сопротивлений в электрических контактах
Последствия пожаров в электроустановках
Порядок тушения пожара
Особенности тушения пожаров в элсктроустройствах
Тушение пожаров в машинных залах энергообъектов
Тушение пожаров в трансформаторах и распределительных устройствах
Применение первичных средств пожаротушения на энергообъектах
Опасные факторы при пожарах в электроустановках
Способы и средства защиты органов дыхания
Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок
Системы обнаружения пожаров на энергообъектах
Программа проведения противопожарного инструктажа
Список литературы
Приложение 1
Первичные средства пожаротушения (в соответствии с нормами) размещаются в помещениях зданий и сооружений и сдаются лицу, ответственному за их сохранность и готовность к действию и за соблюдение противопожарного режима на участке (в помещении).
Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в соответствии с действующими требованиями (ГОСТ 12.4.009—75).
Размещаемые на этажах зданий огнетушители должны быть, как правило, одного типа, и на каждом огнетушителе должны быть основные его данные и правила эксплуатации (инструктивная надпись).
Огнетушители постоянно должны находиться в работоспособном состоянии. Не реже 1 раза в 10 дней они должны подвергаться внешнему осмотру (проверяются целостность предохранительной пластинки у пенных огнетушителей и пломбы) и протираться при загрязнении. Одновременно прочищаются спрыски пенных огнетушителей.
Пригодность заряда пенных огнетушителей должна проверяться не реже I раза в год. Корпус огнетушителя ежегодно проверяется на прочность гидравлическим давлением 2 МПа. Перезарядка осуществляется не реже 1 раза в год.
В зимнее время (при температуре ниже 1  С) огнетушители необходимо переносить в отапливаемые помещения. Углекислотные огнетушители следует предохранять от чрезмерного нагревания и прямого действия солнечных лучей.
Весовой контроль заряда огнетушителей следует проводить не реже I раза в год. Баллоны углекислотных огнетушителей через каждые 5 лет эксплуатации подлежат переосвидетельствованию. Огнетушитель необходимо заменить, если просрочен срок переосвидетельствования баллонов (срок службы баллонов, указанный на корпусе, например 1-79-84, означает срок следующего переосвидетельствования — январь 1984 г.) или сорвана пломба.
Огнетушитель необходимо дозарядить, если в результате утечки двуокиси углерода при очередном контрольном   масса заряда составит: для огнетушителя ОУ-2 — менее 1.75 кг, ОУ-5 —менее 3,15 кг, ОУ-8 —менее 5,15 кг.
В соответствии с ГОСТ 12.4.009—75* емкости для хранения запаса воды должны быть не менее 0,2 м3 каждая и должны комплектоваться ведром. Вместимость ящиков для песка должна быть 0,5; 1,0; 3,0 м3 и должна комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620—76.
Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях должны быть оборудованы рукавами и стволами, размещаемыми в шкафах, которые следует пломбировать. На дверце пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс ПК, порядковый номер каждого крана, номер телефона ближайшей пожарной части.
Пожарные крапы и гидранты не реже чем через 6 мес должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в журнале или составлением соответствующего акта.
При проверке электродвигателей пожарных насосов производится заливка масла в подшипники, проверяются болтовые соединения, бесшумность вращения вала, отсутствие перегрева корпуса электродвигателей и т. п. Для проверки работоспособности системы включения пожарных насосов необходимо произвести:
местное включение основного и резервного пожарного насосов:
проверку и регулировку на срабатывание контактов электроконтактного манометра на минимум и максимум давления воды;
включение основного насоса и переключение его на резервный.
« Транспортные и такелажные работы на линиях электропередачи   Эксплуатация распределительных устройств »
