Начало >> Книги >> Оборудование >> Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями
Модернизация выключателей - Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями
Сведения о выключателях
Конструкция выключателей ЛЕНПО «Электроаппарат»
Конструкция выключателей ПО Уралэлектротяжмаш
Регулировка и испытания выключателей
Осциллографирование работы выключателей
Меры безопасности
Техническое обслуживание выключателей
Неполадки при эксплуатации выключателей
Ремонт выключателей
Модернизация пневматического привода
Технологическая карта на капремонт выключателя ВВ—500Б
Список литературы
7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Повышение коммутационной способности. Для повышения коммутационной способности установленных в энергосистемах воздушных выключателей с воздухонаполненным отделителем разработаны и внедрены в производство комплекты деталей, опорные конструкции и шунтирующие бетэловые резисторы. Перечень комплектов деталей, типов шунтирующих бетэловых резисторов и номинальные токи отключения модернизированных выключателей приведены в табл. 9, техническая характеристика резисторов в табл. 10, краткая характеристика методов модернизации — в табл. 11. В комплект деталей для модернизации выключателей входят подвижные и неподвижные контакты гасительной камеры и неподвижные контакты отделителя. Детали для модернизации выпускаются Чебоксарским электромеханическим заводом, бетэловые резисторы — Опытным производственно-техническим предприятием (ОПТП) «Энерготехпром».
Бетэловый шунтирующий резистор собран из нескольких элементов в колонку, которая устанавливается параллельно гасительной камере. Элементы соединяются последовательно между собой с помощью шпилек. Каждый из элементов резистора (рис. 43) состоит из активной части 4У которая помещена в фарфоровую покрышку 3, герметично закрытую алюминиевой крышкой 1 и дном 5. Между верхней крышкой и активной частью расположен набор тарельчатых пружин 2, обеспечивающих постоянное осевое нажатие активной части.
Таблица 9. Перечень комплектов деталей, необходимых для модернизации выключателей
Тип выключателя
Номинальное напряжение, кВ
Комплект деталей Чебоксарского электро-механического завода
Тип шунтирующего бетэлового резистора
до модер-низации
после модер-низации
ВВН-110-6 ВВН-110-6
ВВН-110-6 (ВВШ-110) ВВН-154-8
ВВН-154-8 ВВН-220-10** ВВН-220-10 ВВН-220-10
ВВН-220-10 ВВН-220-15
ВВН-220-15
ВВН-330-15 ВВН-330-15 ВВН-330-15 ВВ-330 ВВ-330 ВВ-330 ВВ-500
110 110
110 150
150 220 220 220
220 220
220
330 330 330 330 330 330 500
18 18
18 (25) 18
18 18 18 18
18
20 20 20 20 20 20 20
25 31,5
35,5 31.5
35,5
25
26,2
31,5
35,5 31,5
40
30
31,5
35,5
31,5
31,5
35,5
31,5
М-1-2/1-ВВН-110-25 М-1-2/1-ВВН* 110-31,5
М-1-2/1-ВВН-110-25 М* 1-2/1-ВВН-154-31,5
М-1-2/1 - ВВН-154-35,5
М-1-ВВН-220-25 М-1-2/1-ВВН-220-31,5 М-1 -2/1 - ВВН-220-31,5
М-1-2/1-ВВН-220-25 M-2-2/L-BBH-220-31.5
М-2-2/1 -ВВН-220-40
М-1-ВВН-330-30 М-1-2/ 1г ВВН-330-31,5 М-1-2/1-ВВН-330-30
М-1-ВВ-330-31,5 М-2-2/1-ВВ-330-31.5 М-1 -2/1 -ВВ-330-31,5 M-l-BB-500-31,5
РБШН-6-31,5 РШ-2-ВВН-110-31,5 РШ-2-ВВ -110-35,5
РБШН-8-31,5 РШ-2-ВВН-154-31,5
РБШН-10-26,2 РБШН-12-31,5 (I или II) РШ-2-ВВН-110-10-31,5 (I или II) РШ-2-ВВН-220-10-35,5 (I или II)
РБШН-15-31,5 (I или II) РШ-2-ВВН-220-15-31,5 (I или II)
РБШН-17-40 РШ-2-ВВН-220-15-40 (I или II)
РБШН-18-31,5 РШ-2-ВВН-330-35,5
РБШН-18-31,5 РШ-2-ВВН-330-35.5
* Дополнительно требуется установка резистора ШС-300 ** Дополнительно требуется установка двух резисторов ШС-300 на полюс
Примечания 1 Цифры I к II — типы исполнения Исполнение I — резистор рассчитан на работу выключателя в режиме рассогласования фаз, исполнение II — без режима рассогласования фаз 2. Резисторы РБШН состоят из элементов, изготовленных на основе пекового кокса, а РШ-2 — на основе сдЖи
Таблица 10. Характеристики резисторов
Тип выключателя
Тип резистора
Сопротивление при напряжении 220 В и температуре 20 °С. Ом ,
Количество элементов
ВВН-110-6
РБШН-6-31,5
180—310
РШ-2-ВВН-110-31,5
180—265
РШ-2-ВВН-110-35,5
150—180
ВВН-154-8
РБШН-8-31,5
260—420
РШ-2-ВВН-154-31,5
270—335
ВВН-220-10
РБШН-10-26,2
360—620
РБШН-12-31,5-1
360—400
РБШН-12-31,5-П
360—400
РШ2-ВВН-220-10-31,5-1
270—320
РШ2-ВВН-220-10-31,5-Н
270—320
РШ2-ВВН-220-10-35,5-1
300—430
РШ2-ВВН-220-10-35,5-II
300—430
ВВН-220-15
РБШН-15-31,5-1
360—600
РБШН-15-31,5-П
360—600
РБШН-17-40
360—640
РШ2-ВВН-220-15-31,5-1
300—440
РШ2-ВВН-220-15-31,5-П
300—440
РШ2-ВВН-220-15-40-1
300—510
РШ2-ВВН-220-15-40-П
300—510
ВВ-330
РШ2-ВВН-330-35.5
450—600
-2X3
ВВН-330-15
РБШН-18-31,5
600—720
2X4
Таблица 11. Методы модернизации выключателей
Тип выключателя
Методы модернизации с целью повышения номинального тока отключения до значения, кА
25
30
31,5
35,5 40
ВВН-110-6
• А, Б, В
В, Г
А, Б, Г
ВВН-154-8
Б , Г, Е
А, Б, Е
ВВН- 20-10
А, Б, В
Б, Г, Е
А, Б, Е
ВВН-220-15
Г
А, Д, Е
ВВН-330-15
____
А, Б
Б, Г, Е
А, Б, Г
ВВ-330
Б, Ж или Б, Г, Е
Б, Г, Ж
ВВ-500
Б, Ж
Примечание А — установка контактов по типу выключателя ВВШ-110 в гасительной камере, Б —установка подпружиненных неподвижных контактов в отделителе, В — установка шунтирующих резисторов типа ШС-300, Г — установка шунтирующих бетэловых резисторов, Д — замена пружин подвижных контактов в дугогасительной камере более слабыми (применяемыми в других выключателях серии ВВН), Е — изъятие конусных диафрагм из неподвижных контактов в дугогасительной камере, Ж — установка контактов с диаметром горловых сопл 37,5 и 45 мм в дугогасительной камере
Резистор  РБШН
Рис 43 Резистор типа РБШН
Для предотвращения разрушения фарфоровой покрышки при пробое или перекрытии активной части резистора в дне каждого из элементов имеются два предохранительных клапана 6 мембранного типа, выполненных из алюминиевой фольги.
Шунтирующие бетэловые резисторы устанавливаются следующим образом: при модернизации выключателя 110 кВ — на существующей шинной перемычке; при модернизации ВВН-154-8 — на металлической раме, размещаемой рядом с шинной перемычкой; при модернизации ВВН-220-10 — на шинной перемычке, укрепляемой дополнительной изоляционной опорной колонкой, или на металлической раме, размещаемой рядом с шинной перемычкой, при установке резистора на металлической раме активный делитель напряжения должен быть сохранен, если ток отключения в режиме рассогласования фаз может достигать 9 кА; при модернизации ВВН-220-15 — на специальной изоляционной колонке, которая крепится к резервуару и располагается рядом с опорной колонкой дугогасительной камеры, или на металлической раме, размещаемой рядом с шинной перемычкой; активный делитель напряжения сохраняется; при модернизации ВВН-330-15 — на опорных изоляционных колонках, размещаемых рядом с дугогасительными камерами каждого полуполюса; рекомендуется сохранять активный делитель напряжения, если ток отключение в режиме противофазы достигает 9 кА; при модернизации ВВ-330—на опорных изоляционных колонках, размещаемых на баке рядом с дугогасительными камерами. Изоляторы и детали изоляционных колонок поставляются ОПТП «Энерготехпром». Рама изготовляется эксплуатационным персоналом по чертежам ОПТП «Энерготехпром».
Модернизация контактной системы гасительной камеры выключателя типа ВВ-500
Рис 44 Модернизация контактной системы гасительной камеры выключателя типа ВВ-500
Элемент гасительной камеры выключателя ВВ-500, модернизированный путем установки комплекта деталей поставки Чебоксарского электромеханического завода, показан на рис. 44. Внутренний канал подвижного контакта 1 выполнен в виде сопла. На поршне 2, изготовленном из алюминиевого сплава, отсутствует юбка, предназначавшаяся в заводской конструкции для размещения демпфера 7. Стакан 3, выштампованный из листовой стал толщиной 2,5 мм, служит для предотвращения выдавливания резинового буфера в зазор между поршнем и корпусом механизма 6, что могло бы вызвать уменьшение скорости перемещения контакта 1, увеличение бесконтактной паузы или заклинивание контакта, а также ускоренный износ буфера. Набор шайб 4, 5 служит для регулирования хода подвижного контакта при отключении. Первым вариантом модернизации стакан 3 не предусматривался, что явилось причиной ряда отказов выключателей после модернизации из-за заклинивания или снижения скорости движения контакта Затем был установлен стакан, выполненный из стали толщиной 1,2 мм, однако прочность его оказалась недостаточной: под действием механических нагрузок стакан раздавало, что приводило к тем же последствиям Учитывая сказанное, для повышения надежности работы "выключателей, где модернизация гасительной камеры проведена без установки стакана или со стаканом, но из стали толщиной 1,2 мм, целесообразно во время ближайших ремонтов установить в механизмы камеры стаканы из стали толщиной 2,5 мм.
подвижный контакт выключателя
Для его установки поршень со стороны хвостовика должен быть обработан в соответствии с рис 45. Перед сборкой механизма камеры необходимо провести обработку резинового демпфера до диаметра 106 мм во избежание раздавания и заклинивания стакана. Комплект деталей для модернизации выключателей серии ВВН имеет небольшие отличия, вызванные особенностями конструкции их гасительной камеры При модернизации отделителя производится подпружинивание неподвижного контакта по типу выключателей серии ВВШ (см рис 8) Для выключателей ВВ-330 и ВВ-500 завод «Энергозапчасть» поставляет медно-алюминиевые корпуса неподвижных контактов отделителя При их использовании номинальный ток выключателя составляет 1250 А Медный корпус, при котором номинальный ток выключателя сохраняется равным 2000 А, поставляется заводом по особому заказу При проведении модернизации с применением деталей производства Чебоксарского электромеханического завода рекомендуется обратить внимание на следующее наружные диаметры поршня, хвостовика и центрирующего буртика для установки стакана, а также раз- меры канавок для поршневых колец должны контролироваться перед сборкой и в случае несоответствия рис. 45 подвергаться дополнительной обработке, демпфер 7 должен без усилия входить в стакан 3 (см рис 44), который перед установкой также необходимо обработать притупить острые кромки, снять заусенцы, обеспечив посадку на центрирующий буртик поршня, при подрезке стакана подвижного контакта отделителя необходимо сохранить геометрические размеры кромки, при модернизации гасительной камеры выключателей 110 кВ не допускается применение кольца 4f имеющего прямоугольное сечение, особенно в районах, где температура понижается до —30°С и ниже.
В настоящее время производятся разработка и испытание унифицированных контактов гасительной камеры и отделителя для модернизации выключателей всех типов с целью увеличения тока отключения и включения до 40 кА, а также испытание керамических сопротивлений, предназначенных для установки в качестве шунтирующих резисторов
« Бестраншейная прокладка силовых кабелей   Выбор и применение ОПН в распредсетях СН »
