Приложение. Технологическая карта на капитальный ремонт воздушного выключателя ВВ—500Б
Состав бригады | Условия труда, меры безопасности | Трудозатраты |
Электрослесарь | 1. Работа с краном и автогидроподъемником в условиях наведенного потенциала | На один выключатель — 937 чел-ч Дополнительные трудозатраты: |
Инструмент, приспособления | Приборы, защитные средства | Материалы и запасные части |
Гаечные ключи, компл. .. 2 Молоток слесарный, шт .. 2 Плоскогубцы, шт. .. 2 Отвертки разные, шт .. 4 Ключи торцевые со сменной головкой, компл 2 | Осциллограф 1 Мегаомметр 1000 В. . 1 Мегаомметр 2500 В . 1 Динамометр 500 кг . 1 Мост постоянного тока типа | Комплект запасных частей 1 Смазка ЦИАТИМ-221, кг. 4 Бензин Б-70, кг ... 65 Салфетки технические, м2. |
Штангенциркуль типа 0-125, шт 2 | Манометр образцовый класса точности 0,6; 0—4МПа .... 1 | Клей 88Н, кг........................................... 1 |
Шабер трехгранный, шт ... 1 | Пульт для наладки выключателя 1 | Смазка антикоррозионная З-ЗС, |
Отвес (100 г), шт. ....... 1 | Кабель для осциллографирования работы выключателя (20 жил сечением 1,5 мм2) . . 60 м | Шпагат, м ........................................ 100 |
Зубило слесарное, шт .............................. 2 | Провод шланговый типа ШРПС (двужильный, сечением 6 мм2) 50 м | Керосин, кг ........................................ . 5 |
Станок для ножовочных полотен, шт 1 | Провод шланговый (трехжиль- ный, сечением 2,5 мм2) ... 80 м | Ветошь обтирочная, кг . . 5 Наждачная бумага, м2 ... 3 |
Гайковерт электрический типа ИЭ- | Защитная каска \.................................. 10 | |
3115, шт ....................................................... 2 |
Ключ трещоточный с набором голо | Предохранительный пояс ... 2 | Фотореактивы, кг .... 1 |
вок, компл ................................................... 3 |
Заводской инструмент и приспособления, компл ............................................................ 1 | Экранирующий костюм . 6 | Фотобумага рулонная, м . 30 |
Дополнительные приспособления, |
Надфили, разные, шт .... 6 |
Напильник слесарно-монтажный, шт: |
плоский (личной) .... 4 |
круглый ......................................... *. . . 2 |
Последовательность операций | Технологические указания | Приемосдаточные испытания | ||
Контролируемые параметры . | Норма | Характеристика операций | Норма | |
1. Подготовка рабочего места, запасных частей, материалов, такелажных приспособлений, инструмента, ежедневный допуск к работе | Вжим подвижных контактов гасительной камеры, мм | 10 ±4 | Расход воздуха на утечки одного полюса-при давлении в резервуарах 2 МПа ; л/ч | 100 |
2. Определение сброса давления, производительности тальковых редукторов, осциллографирование в режиме «отключение» при 2 МПа | Ход подвижных контактов гасительной камеры, мм Вжим подвижных контактов отделителя, мм | 40±1 | Расход воздуха на продувку одного полюса при давлении в резервуарах 2 МПа, л/ч | 1800—3600 |
3. Спуск воздуха из резервуаров, расшиновки, снятие делителей напряжения конденсаторов, гасительных камер, от | Сопротивление обмоток электромагнитов включения и отключения, Ом: |
| Отключение при давлении в резервуарах 2 и 1,6 МПа, операций | 10 (5+5) |
делителей, токоведущих шин | всей обмотки | 55±3,5 | Включение при давлении в | 10 |
| рабочей обмотки | 10±1,5 | в резервуарах 2 и 1,6 МПа, |
4. Ревизия гасительных камер, ремонт, сборка, измерение вжимов контактов | Зазор между бойком электромагнита включения (отключения) и промежуточным клапаном, мм |
| операций | . (5+5) |
3+0,5 | Проверка в режиме «Включение на КЗ» (включение- отключение) при давлении 2 и 1,6 МПа, операций | 5 | ||
5. Измерение емкости конденсаторов, сопротивления делителей напряжений, выборочная ревизия делителей напряжения | Диаметр отверстия в приводе вспомогательных контактов не менее, мм | 3 | Проверка в режиме О-ВО при давлении 2,1 и 1,9 МПа, операций | 5 |
6. Ревизия отделителя, разборка, ремонт, измерение вжимов, сборка | Сброс давления за одно отключение при давлении в резервуарах 2 МПа не , более МПа | 0,3 | Проверка в режиме О-В при давлении 2 МПа, операций | 2 |
7. Проверка внутренних полостей опорных колонок, очистка от грязи | Переходное сопротивление токоведущего контура, мкОм: |
| Дистанционное отключение и включение, операций | 1 |
Продолжение приложения
| Контролируемые параметры | Норма | Характеристика операций | Норма |
| камеры отделителя | 180 144 | Отключение от кнопки местного пневматического управления, операций Отключение при минимальном давлении в резервуарах выключателя (1,3 МПа), операций | Л 2 |
