Начало >> Книги >> Оборудование >> Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями
Осциллографирование работы выключателей - Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями
Сведения о выключателях
Конструкция выключателей ЛЕНПО «Электроаппарат»
Конструкция выключателей ПО Уралэлектротяжмаш
Регулировка и испытания выключателей
Меры безопасности
Техническое обслуживание выключателей
Неполадки при эксплуатации выключателей
Ремонт выключателей
Модернизация выключателей
Модернизация пневматического привода
Технологическая карта на капремонт выключателя ВВ—500Б
Список литературы
Для снятия временных характеристик выключателей применяются помимо указанного в табл. 3 светолучевого осциллографа НО 08М другие аналогичные по техническим характеристикам осциллографы или прибор для электромеханической записи работы воздушных выключателей «Армази» производства опытного завода Грузэнергоремонта.
Ниже дано описание схемы осциллографирования работы выключателя на 500 кВ, сборка которой требует наибольших трудозатрат. Для фиксации момента срабатывания всех контактов полюса выключателя ВВ-500Б требуется минимум 9 и максимум 18 гальванометров осциллографа, для записи тока катушек электромагнитов управления — 1 гальванометр.
В схеме рис. 39,а для регистрации работы контактов гасительной камеры и отделителя используются 18 гальванометров (при наличии осциллографа типа НО 44.2), в схеме рис... 39,6 — 9 (для осциллографа НО 44.1). На принципе построения этих схем могут быть собраны другие схемы, если используется осциллограф с иным количеством гальванометров. При использовании схемы рис. 39,6, где для регистрации работы двух механизмов применен Л гальванометр, необходимо регулировкой добавочных резисторов добиться, чтобы амплитуда отклонения луча при срабатывании первого разрыва превышала амплитуду отклонения при срабатывании второго разрыва приблизительно в отношении 2:1: Это облегчает расшифровку осциллограмм. Если возникают затруднения в чтении осциллограмм (один из разрывов выходит из нормы, а по амплитуде трудно определить, какой именно из двух),
Схема осциллографирования работы выключателя типа ВВ-500Б:
Рис. 39. Схема осциллографирования работы выключателя типа ВВ-500Б:
1 — 10 разрывы гасительной каморы; 11 — 18 - разрывы отделителя; 19 -- гальванический элемент; 20 гальванометросциллографа; 21 — резистор
Осциллограмма работы выключателя типа ВВ-500Б
Рис 40 Осциллограмма работы выключателя типа ВВ-500Б в режиме О—ВО
а — снятая по схеме рис 39,а, б— снятая по схеме рис 39,6, 1 —10 — разрывы камеры, 11 —18—разрывы отделителя, 19 — ток в катушках электромагнитов, Т| — собственное время отключения, Тч — разновременность размыкания контактов камеры, 7з — запаздывание размыкания отделителя, Та — разновременность размыкания контактов отделителя, Т$ — собственное время включения, Тб — длина импульса включения, 7V — разновременность смыкания контактов отделителя, 7в — разновременность смыкания контактов камеры, Тч — бесконтактная пауза камеры, Тю — бестоковая пауза в цикле АПВ ~
отсоединяется один проводник, идущий к любому из этих разрывов, и повторно снимается осциллограмма.
В рассмотренных схемах в качестве источников питания применены сухие гальванические элементы. Магазин добавочных резисторов служит для регулировки амплитуды отклонения луча гальванометра на носителе записи. Можно использовать выпрямители блока питания гальванометров, имеющие в выходных цепях переменные резисторы для регулировки амплитуды отклонения луча гальванометра. Одна из вторичных обмоток, трансформатора может быть использована для питания гальванометра, служащего отметчиком времени, если по какой-либо причине отметчик времени осциллографа, не работает.
На рис. 40м,б приведены осциллограммы цикла О-ВО выключателя на -500 кВ при использовании схемы осциллографирования рис. 39,а, б соответственно. При расшифровке осциллограммы за начало координат принимается момент начала протекания тока в электромагнитах управления. На осциллограмме должны быть проставлены: заводской номер выключателя и номер полюса, начальное давление в резервуаре полюса, дата снятия осциллограммы, наименование присоединения, величина сброса давления, если в регистрируемом цикле работы выключателя была операция отключения. Данные расшифровки осциллограмм заносятся в протокол наладки, хранящийся в папке документации на оборудование ячейки.
В схеме управления работой выключателя при осциллографировании должно быть предусмотрено: управление работой выключателя в заданном режиме (О, В,О-В, ВО, О-ВО), автоматический запуск осциллографа с опережением по отношению к запуску всей схемы управления работой выключателя, автоматический останов осциллографа, запись тока электромагнитов управления с помощью шунта В схеме может быть предусмотрен блок питания гальванометров осциллографа выпрямленным регулируемым напряжением и питание гальванометров, служащих отметчиками времени.
Схема пульта управления режимами выключателя
Рис. 41. Схема пульта управления режимами выключателя
В схеме рис. 41, разработанной в Свердловэнерго, наряду с электромеханическими реле используются тиристоры Пульт имеет релейный выход для запуска осциллографа, малоиндуктивный шунт для подключения гальванометра регистрации изменения тока в цепях электромагнитов.
« Бестраншейная прокладка силовых кабелей   Выбор и применение ОПН в распредсетях СН »
