Регулировка, испытания и эксплуатация выключателя должны выполняться с соблюдением мер безопасности, изложенных в [3]. Кроме того, при всех видах работ, проводимых на воздушном выключателе, должны соблюдаться нормы воздействия на персонал электрического поля.
Необходимо помнить, что в отключенном положении выключателя колонки изоляторов отделителя находятся под рабочим давлением, поэтому подъем на отключенный выключатель не допускается. При подготовке рабочего места для проведения работ на выключателе необходимо его отключить, сняв высокое напряжение с главной цепи с помощью разъединителей, перекрыв вентили на отпайках, соединяющих распределительный шкаф выключателя с воздухораспределительной сетью рабочего давления, после чего открыть клапаны для спуска воздуха из резервуаров и снять напряжение с цепей управления.
При проведении работы по ревизии узлов выключателя оставляются открытыми клапаны для выпуска воздуха из резервуаров, а на ключах управления, шкафах управления и распределительном должны висеть плакаты «Не включать! Работают люди», на перекрытых вентилях — плакаты «Не открывать! Работают люди».
Работы с азотной кислотой (например, при снятии напыления меди с внутренней поверхности изоляторов гасительной камеры или отделителя) следует выполнять в резиновых перчатках и фартуке. После обработки азотной кислотой изолятор обильно промывают водой.
Необходимо соблюдать рекомендации по затяжке гаек эластичного крепления изоляторов. Работы по ревизии механизмов и клапанов, имеющих сжатые пружины, проводятся с особой осторожностью, с применением специальных приспособлений, поставляемых заводом. При обнаружении неплотностей, утечек категорически запрещается выполнять затяжку крепежных изделий под давлением сжатого воздуха. Запрещается проведение каких-либо работ в шкафах управления, распределительном шкафу, если в это время на выключателе находится персонал.
Подъем на включенный выключатель, баки которого заполнены сжатым воздухом, при необходимости допускается во время наладочных работ, если снято оперативное напряжение и приняты меры, препятствующие случайному отключению выключателя. Для большей безопасности рекомендуется выделить на это время наблюдающих, в обязанности которых вменяется наблюдение за шкафом полюса, распределительным шкафом и т. п. с целью предотвращения ошибочных операций с выключателем.
При опробовании выключателя на напряжение 110— 220 кВ под давлением персонал удаляется от выключателя на расстояние не менее 50 м, при опробовании выключателей на 330 и 500 кВ — на 85 м Следует иметь в виду, что отключение выключателя сопровождается выхлопом сжатого воздуха из выхлопных клапанов гасительных камер, а включение — из выхлопных клапанов дутьевого клапана отделителя, поэтому персонал не должен находиться в зоне выхлопа: Люди, работающие на другом оборудовании распредустройства, должны заблаговременно предупреждаться звуковым сигналом о каждой очередной операции с выключателем. При этом им должно быть предоставлено время для эвакуации из опасной зоны.
Управление выключателем при наладке должно производиться из укрытия, способного защитить персонал от травмирования осколками фарфоровых изоляторов, разлетающихся при разрушении выключателя Наблюдение за поведением выключателя в момент операции производится через окно, защищенное мелкой решеткой или небьющимся стеклом. Операции с выключателем проводятся по команде лица, знающего конструкцию и работу выключателя, прошедшего обучение регулировке и наладке.
