Начало >> Книги >> Оборудование >> Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями
Неполадки при эксплуатации выключателей - Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями
Сведения о выключателях
Конструкция выключателей ЛЕНПО «Электроаппарат»
Конструкция выключателей ПО Уралэлектротяжмаш
Регулировка и испытания выключателей
Осциллографирование работы выключателей
Меры безопасности
Техническое обслуживание выключателей
Ремонт выключателей
Модернизация выключателей
Модернизация пневматического привода
Технологическая карта на капремонт выключателя ВВ—500Б
Список литературы
Таблица 5. Неполадки при эксплуатации выключателей, их возможные причины и способы устранения
Характеристика неполадок
Возможная причина появления неполадок
Способ устранения неполадок
Самопроизвольное уменьшение сброса давления при отключении
  1. Деформация резиновых уплотнений дутьевых клапанов гасительной камеры
  2. Деформация уплотнений промежуточных клапанов наклены и надиры на штоках клапанов выключателей серии ВВ
  3. Неполный возврат золотника отсечки после срабатывания его при предшествующем отключении.
  4. Загрязнение или Промасливание золотника отсечки
Заменить дефектное уплотнение
Произвести ревизию блоков клапанов, заменить смазку
Промыть золотник отсечки, проверить состояние стенок цилиндра и поверхности золотника, устранить дефекты
Проверить усилие сжатия пружины. Если пружина слабая, заменить сильной
Отделитель «не залипает» или самопроизвольно включается
  1. Недостаточный сброс давления
  2. При предыдущей операции включения не закрылся клапан включения или повреждено резиновое уплотнение в тарелке клапана включения
  3. Заклинен обратный клапан
  4. Заклинен пусковой клапан включения
  5. Отсутствуют или имеют недостаточное сечение перепускные отверстия в поршне дутьевого клапана отделителя
Выполнить мероприятия по предотвращению самопроизвольного уменьшения сброса
Произвести ревизию клапанов, устранить причину заклинивания, заменить смазку
Просверлить отверстие рекомендуемого диаметра
  1. Деформация или неправильная сборка буфера подвижного контакта отделителя
  2. Заедание выхлопного клапана продувки отделителя выключателей серии В В
Произвести ревизию механизма
Снять клапан, проверить его работу, заменить смазку
Зависание подвижного контакта камеры
1 Возрастание переходного сопротивления на участке корпус механизма подвижного контакта — фланец в выключателях серии ВВ из-за ослабления неподвижного контакта или несоблюдения размера 145 мм, приводящее к привариванию хвостовика подвижного контакта 2. Загрязнение скользящих контактов
Произвести- ревизию механизма, заменить дефектные детали, собрать узел в соответствии с заводскими требованиями
Промыть детали, заменить смазку
Зависание подвижного контакта отделителя
  1. Скользящие контакты типа танкетки не заменены на Z-об- разные
  2. Засорение механизма продуктами горения дуги, осыпавшейся глазурью; загустевание смазки при низкой температуре
Выполнить замену скользящих контактов в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей
Очистить детали, промыть, заменить смазку. Если изолятор имеет большие ожоги, заменить изолятор
Увеличение неодновременности размыкания или смыкания контактов гасительной камеры или отделителя
  1. Загрязнение механизмов, приводящее к затиранию контактов
  2. Остаточная деформация пружин механизмов, приводящая к их ослаблению
Произвести ревизию механизмов
Установить более сильную пружину или усилить старую пружину с помощью шайб
  1. Деформация уплотнения одного из дутьевых клапанов отделителя выключателей серии ВВ
  2. Деформирована фторопластовая манжета в отделителе выключателей ВВШ-220
Заменить уплотнение в тарелке дутьевого клапана отделителя
Установись новую манжету
Увеличение времени запаздывания размыкания контактов отделителя относительно размыкания контактов камеры
  1. Деформация уплотнения тарелки дутьевого клапана отделителя
  2. При предыдущем ремонте в импульсной трубе установлена диафрагма с малым отверстием
Заменить дефектное уплотнение Увеличить отверстие диафрагмы
Выдувание резиновых уплотнений между изолятором и фланцем
  1. Уплотнение деформировано
  2. Отсутствует узкое (замковое) уплотнение
  3. Ослабла затяжка крепежных элементов
  4. Некачественное приклеивание резинового уплотнения к фарфору
  5. Смещение оси изолятора относительно оби фланца
Выполнить ревизию узла и сборку в соответствии £ техническими требованиями, заменить дефектные детали
Увеличение переходного сопротивления главной токоведущей цепи
Ослабление затяжки крепежных элементов, окисление или загрязнение контактной поверхности
Ревизия участка, имеющего большое переходное сопротивление, чистка, промывка, смазка
« Бестраншейная прокладка силовых кабелей   Выбор и применение ОПН в распредсетях СН »
