Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6 - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6 имеют то же самое назначение и устройство, что и выключатели ВЭ-10, но несколько повышенные значения параметров и в основном рассчитаны на применение в КРУ собственных нужд тепловых и атомных электростанций, где номинальные токи отключения более 31,5 кА, кроме того; выключатели ВЭС-6 поставляются в сейсмостойком исполнении и рассчитаны на максимальное расчетное землетрясение 7 баллов по шкале Рихтера при установке в помещении на высоте 21 м с максимальным ускорением 0,23g, на номинальное напряжение до 6,6 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гп.
Выключатели предназначены для работы в операциях О и В, а также в цикле О - 180 с - ВО - 180 с - ВО. Для работы в режимах АПВ выключатели не предназначены. В зависимости от номинального тока и климатического исполнения выключатели имеют исполнения: ВЭ-6-40/1600УЗ; ВЭС-6-40/1600УЗ; ВЭ-6-40/2000УЗ;ВЭС-6-40/2000УЗ;ВЗ-6-40/3150У3;ВЭС-6-40/3150УЗ ВЭ-6-40/1600ТЗ; ВЭС-6-40/1600ТЗ; ВЭ-6-40/2000ТЗ; ВЭС-6-40/2000ТЗ; ВЭ-6-40/3150ТЭ; ВЭС-6-40/3150ТЭ.
Основные технические данные выключателей ВЭ-6 и ВЭС-6, отличные от данного ВЭ-10, приведены ниже:
Номинальное напряжение, кВ... 6; 6,6
Наибольшее рабочее напряжение, кВ... 7,2
Номинальный ток, А:
при частоте 50 Гц 1600; 2000; 3150
при частоте 60 Гц 1250; 1600; 2500
Номинальный ток отключения, кА:
при частоте 50 Гц 40
при частоте 60 Гц 32
Номинальный ток включения, кА:
начальное действующее значение периодической составляющей       40
амплитудное значение... 128
Предельный сквозной ток, кА:
амплитудное значение ..  128
Номинальный ток термической стойкости для промежутка
времени 4 с, кА... 40
Номинальное относительное содержание периодической
составляющей, %, не более.. 20
Собственное время отключения выключателя, с, не более 0,05
Полное время отключения выключателя, с, не более... 0,065
Потребляемая мощность электродвигателя для заводки рабочих пружин при номинальной нагрузке, не более: переменный ток, В - А:
при частоте 50 Гц 900
при частоте 60 Гц 1080
постоянный ток, Вт. 900
Номинальный ток, измеряемый в конце заводки рабочих пружин при максимальном моменте на валу привода при номинальном напряжении, А, не более:
110 В постоянного и 127 В переменного тока... 5
220 В постоянного и переменного тока.. 2,5
Начальный пусковой ток электродвигателя, А, не более:
110 В постоянного и 127 В переменного тока... 30
220 В постоянного и переменного тока... 15
Номинальное напряжение электромагнитов управления, В:
переменный ток 127; 220
постоянный ток 110; 220
Пределы напряжения на зажимах электромагнитов управления, % 6'ноы:
электромагнит включения. 85—110
электромагниты отключения:
переменный ток 65—120
постоянный ток 70—110
Потребляемая мощность электромагнитов управления при втянутом сердечнике, не более: переменный ток, В * А:
при частоте 50 Гц.. 500
при частоте 60 Гц.. 600
постоянный ток, Вт 300
Потребляемая мощность электромагнитов управления в момент трогания сердечника, не более: переменный ток, В * А:
при частоте 50 Гц.. 750
при частоте 60 Гц.. 900
постоянный ток, Вт 400
Масса выключателя с приводом, кг. 574—606
Масса дугогасительной камеры, кг... 97
Розеточные контакты выключателя - выдвижного элемента КРУ (подвижные контакты) на номинальный ток 1600 и 2000 А имеют 15 ламелей.
Отличительной особенностью привода для управления выключателями на ток отключения 40 кА является наличие в нем узла дополнительной пружины включения.
Выключатель сейсмостойкого исполнения ВЭС-6 отличается от выключателя ВЭ-6 тем, что его кожух и перегородки имеют дополнительное крепление на амортизаторах, обеспечивающих устойчивость дугогасительных камер при сейсмических воздействиях.
Выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6 имеют конструкцию, габаритно- установочные и присоединительные размеры такие же, как у выключателей ВЭ-10.
У выключателей ВЭ-6 и ВЭС-6 серебряное покрытие имеет напайки токоведущего контура только у выключателей на ток 2000и 3150 А. Разъемные контакты выключателей на ток 1600 и 2000 А - розеточного типа на 15 ламелей и на ток 3150 А - пальцевые.
Электрическое сопротивление токоведущего контура каждого полюса приведено в табл. 21.
Тип выключателя
Сопротивление каждого полюса, мкОм
между подвижными контактами главных цепей КРУ
между выводами без розеток
ВЭ-6-40/1600, ВЭС-6-40/1600
40
30
ВЭ-6-40/2000, ВЭС-6-40/2000
30
ВЭ-б-40/3150, ВЭС-6-40/ 3150
Электромагнитные выключатели ВЭЭ-6 и ВЭЭС-6 имеют то же назначение и конструкцию, что и выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6, и отличаются наличием встроенного электромагнитного привода, такого же, как у выключателя ВКЭ-М-10, вместо пружинного.
В зависимости от номинального тока выключатели имеют типоисполнения: ВЭЭ-6-40/1600УЗ; ВЭЭС-6-40/1600УЗ; ВЭЭ-6-40/2500УЗ; ВЭЭС-6-40/2500УЗ; ВЭЭ-6-40/3150УЭ; ВЭЭС-6-40/3150УЗ. Основные технические данные выключателей ВЭЭ-6 и ВЭЭС-6, отличные от данных ВЭ-6 и ВЭС-6, приведены ниже:
Номинальный ток, А 1600; 2500; 3150
Нормированное собственное время отключения выключателя,
с, не более.. 0,06
Нормированное полное время отключения выключателя, с,
не более. 0,08
Нормированное собственное время включения выключателя,
с, не более.. 0,3
Номинальное напряжение электромагнита включения и отключения, В                                           110 или 220
Ток потребления, А:
электромагнита включения:
при напряжении 110 В.. 300
при напряжении 220 В.. 150
электромагнита отключения:
при напряжении 110 В.. 5
при напряжении 220 В.. 2,5
Токоведущие контуры у выключателей на номинальные токи 2500 и 3150 А имеют контакты, снабженные напайками с серебряным покрытием. Разъемные подвижные контакты главной Цепи у выключателей на ток до 2500 А - розеточного типа, а у выключателя на 3150 А - пальцевые.
Электрические данные катушек включения электромагнитного привода приведены в табл. 22, катушек отключения - в табл. 23.
Номинальное напряжение, В
Марка провода
Сечение провода, мм
Число витков
Масса провода, кг
Сопротивление, Ом
110
ПЭТВП
2,5 * 3,55
786
8,45
0,257 ± 0,11
220
ПЭТВП
1,25 х 3,55
504
8,67
0,856 ± 0,05
Таблица 23
Марка провода
Диаметр провода, мм
Число витков
Масса провода, кг
Сопротивление, Ом
110
ПЭВ-2
0,335
1950
0,134
36,4 ± 3,63
220
ПЭВ-2
0,236
3900
0,13
155 ± 15,5
Значения электрического сопротивления токоведущего контура каждого полюса такие же, как у выключателей ВЭ-6-40 и ВЭС-6-40 на одинаковые номинальные токи (см. табл. 21).
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
