Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2 - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2 предназначены для применения в КРУ экскаваторов, нефтебуровых установок, передвижных автоэлектростанций, роторных комплексов и других предприятий Минродхоза СССР.
Основные технические данные выключателей
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее напряжение, кВ. 12
Номинальный ток, А.   630
Номинальный ток отключения, кА..   20
Процентное содержа, не периодической составляющей,
не более 50
Другие данные аналогичны данным выключателя ВВЭ на ток отключения 20 к А, так как в нем установлена та же ВДК на 630 А.
Выключатели РВТЭ и ВВТП рассчитаны также на эксплуатацию при нижнем значении температуры от -60 до +55 °С, при атмосферном давлении 106,7 кПа (800 мм рт. ст.), верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при 25 °С.
Механические факторы внешней среды: вибрационные нагрузки в диапазоне частот 1-35 Гц с максимальным ускорением до 0,5g; многократные удары с ускорением до 15g длительностью 2- 15 мс; одиночные удары с ускорением до 3g длительностью 2- 20 мс, рабочее положение выключателя только вертикальное, выключатель обеспечивает нормальную работу при крене и дифференте до 15°. Выключатели имеют такие же основные параметры, как и ВВЭ-10, но отличаются следующими данными:
Собственное время отключения, с, не более 0,1
Коммутационная износостойкость при токах КЗ (суммарное число операций ВО):
при токе 20 к А.. 30
при токе 10 к А.. 50
Механический ресурс выключателя, цикл ОВ (В — tn — О), не менее                 20000
Номинальное напряжение электромагнитного привода и других
элементов вспомогательных цепей, В 220
Ток потребления электромагнита включения, А, не более... 55
Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 220 В, А:
переменного напряжения при cosφ = 0,4.. 0,8
постоянного напряжения при постоянном времени 0,01 с 0,16
Масса выключателя, кг 150
Пределы напряжений электромагнитов управления, В:
при включении.. 187—242
при отключении. 143—264
Электрическое сопротивление полюсов главной цепи, мкОм, не
более 65
Электрическое сопротивление обмотки электромагнита управления, Ом, не более             (3,86 ± 5)%
Выключатель вакуумный ВВТЭ-10-20/630УХЛ2
Рис. 27. Выключатель вакуумный ВВТЭ-10-20/630УХЛ2:
1 — пружина отключения; 2 — кнопка ручного отключения; 3 — рычаг отключения; 4 — крышка; 5 — перегородка; 6 — камера ВДК; 7 — корпус изоляционный; 8 — тяга изоляционная; 9 — рама основания; 10 — подставка; 11 — привод электромагнитный; 12 — вал выключателя; 13 — вспомогательный контакт; 14 — тяга; 15 — панель с элементами управления; 16 — контакт подвижный главной цепи; 17 — блокировка механическая
Выключатель ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 (рис. 27) отличается от выключателя ВВТП-10-20 только габаритом по высоте, так как электромагнитный привод установлен на подставке 10 и расстояние от плоскости катания до оси вывода нижних подвижных контактов 564 мм, а у выключателя ВВТП 364 мм. Расстояния между нижними и верхними контактами у обоих выключателей одинаковые - 590 мм. Расстояние от плоскости катания до верхних контактов у выключателей ВВТЭ 1154, а до края перегородки 1222 мм, у выключателя ВВТП соответственно 954 и 1022 мм
Принцип работы выключателя такой же, как и выключателя ВВЭ-10. Ручное неоперативное включение выключателя осуществляется рычагом включения. Гнездо рычага включения устанавливается на четырехгранный выступ вала выключателя с левой стороны. Нажатием на рычаг вниз осуществляется включение выключателя. При этом имеют в виду возможность опрокидывания выключателя, поэтому вручную его лучше включать в контрольном зафиксированном положении выдвижного элемента в шкафу КРУ.
Механическая блокировка предназначена для предотвращения включения выключателя в промежуточном его положении в шкафу КРУ (между рабочим и контрольным), а также для предотвращения вкатывания и выкатывания выдвижного элемента из шкафа КРУ при включенном положении выключателя. Блокировка состоит из корпуса, внутри которого перемещается ось фиксатора, кинематически связанная с тягой, позволяющей перемещать ось на 25 мм. Возврат оси в исходное положение осуществляется пружиной, установленной внутри корпуса.
Блок контактов предназначен для блокировки вспомогательных цепей выключателя, а также для сигнализации положения выключателя в шкафу КРУ; состоит из выключателей типа ВПК-2010, установленных на кронштейне, и толкателя с подпружиненными нажимными элементами, позволяющими регулировать момент срабатывания.
Выключатель ВВТЭ-10 применяется в КРУ типов КРУВ-10, КРУЭ-10В-400-20, а выключатель ВВТП-10 в КРУ типов КРУНБ-10, ПП-10-6/630ХЛ1.
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
