Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2 - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2 со встроенным электромагнитным приводом зависимого действия, использующим электроэнергию постоянного (выпрямленного) тока, с магнитным удержанием во включенном положении предназначены для эксплуатации в климатических условиях таких же выключателей, как ВВЭ-10 со значениями механических факторов внешней среды, аналогичными значениям выключателей ВВТЭ-10-20.
Выключатели ВВТЭ-10-10/650У2 и ВВТП-10-10/630У2 в основном аналогичны выключателям ВВТЭ-10-20 и ВВТП-10-20, но отличаются следующими данными, зависящими от номинального тока отключения 10 к А:
Номинальный ток отключения, кА. 10
Содержание апериодической составляющей, %, не более ... 60
Ток включения, кА:
амплитудное значение.. 25
начальное действующее значение периодической составляющей                                      10
Параметры сквозного тока КЗ, кА:
амплитудное значение (ток электродинамической стойкости)            25
Бестоковая пауза при АПВ, с... 0,6
Коммутационная износостойкость, циклы ВО:
при токе 630 А..   20000
при токе 10 кА..   50
Механический ресурс выключателя, циклов, не менее...   20 000
Ток потребления электромагнита управления при включении, А, не более                        130
Масса выключателя ВВТЭ-10-10/630У2, кг..   150
Масса выключателя ВВТП-10-10/630У2, кг 160
Средняя скорость хода подвижного конткта, м/с:
при отключении на участке 9 мм до момента размыкания           1,4—1,8
при включении на участке 4 мм до момента замыкания ..            0,5—0,9
Допустимый износ контактов, мм, не более              4
Электрическое сопротивление полюсов главной цепи, мкОм,
не более   100
Электрическое сопротивление обмотки электромагнита управления, Ом      1,45 + 0,05
Выключатели ВВТЭ-10-10 и ВВТП-10-10 рассчитаны на эксплуатацию при нижнем рабочем значении температуры минус 45 'С и нижнем предельном рабочем значении минус 50 °С в невзрывоопасной окружающей среде, в атмосфере типа П (промышленная), с содержанием коррозионно-активных агентов: сернистый газ - от 20 до 110 мг/м2 в сутки, хлориды - менее 0,3 мг/м2 в сутки.
Выключатель ВВТЗ-10-10/630У2 (рис. 28, а) отличается от выключателя ВВТП-10-10 только габаритом по высоте, которая у выключателя ВВТЭ-10-10 равна 768 мм, а у ВВТП-10-10 - 878 мм. Выключатели отключают токи, равные 10, 20, 30, 40% номинального тока при cosφ = 0,3, и ток намагничивания ненагруженных трансформаторов. Коэффициент перенапряжений относительно фазного напряжения в коммутируемых цепях не превышает 4. В камере ВДК выключателя создается и поддерживается вакуум порядка 10_2Па.
Включение выключателя происходит за счет действия якоря электромагнита управления, который при помощи штоков и штанги передает движение качающейся плите, действующей на пружины поджатия и замыкающие контакты ВДК дугогасительного блока. При дальнейшем ходе качающейся плиты создается провал контактов, необходимый для надежной работы ВДК при износе контактов и одновременного возведения пружины отключения, и происходит включение выключателя.
При подаче напряжения обратной полярности от конденсатора отключения на обмотку управления постоянный магнит размагничивается, и якорь под действием пружины отключения возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя.
Дугогасительный блок каждого полюса с ВДК закреплен в своем изоляционном каркасе. Электромагнитный привод собран на балке рамы.
Выключатель ВВТЭ-10-10/630У2 применяется в КРУ типа 2КВЭ-6, а выключатель ВВТП-10-10/630У2 в КРУ типов КРУЭ-6П-400/100 и КРУЭПЭ-6П-400/100.
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
