Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2 - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2 с навесным электромагнитным приводом прямого действия, обеспечивает многократное быстродействующее АПВ (БАПВ), имеет следующие технические данные:
Номинальное напряжение, кВ.. 10
Номинальный ток, А 320
Номинальный ток отключения, кА   2
Номинальный ток термической стойкости (четырехсекундный), кА                  2
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА.   10
Минимальная бестоковая пауза БАПВ, с, не более..   0,4
Электрическое сопротивление токопровода полюса, мкОм,
не более   300
Время отключения с приводом, с, не более..   0,08
Ход контактов ВДК, мм... 4—5
Напряжение электромагнита включения, В.. 220^^
Напряжение электромагнита отключения, В.   220
Ток потребления электромагнитов. А, не более:
включения. 25
отключения 0,1
Допустимое число включений в час 100
Механическая износостойкость циклов ВО...   5-10
Выключатель рассчитан на установку в шкафах КРУ со следующими климатическими условиями: температура от -40 до +40 °С, относительная влажность воздуха при температуре 40 °С не более 85%.
Допустимая вибрация мест крепления (/ = 10 + 100 Гц) не более 3g; допустимые удары не более 10g.
Выключатель ВВВ-10-2/320У2 (рис. 29) состоит из металлической рамы с шестью опорными изоляторами, на изоляторах Установлены кронштейны, на которых крепятся ВДК. На боковинах рамы в опорах установлены главный и вспомогательный Вал выключателя. На главном валу закреплены: три рычага изолятора, связанные элементами дожатия с выводами подвижных контактов ВДК каждого полюса; три рычага, в которые упираются возвратные пружины (поджатие пружин регулируется винтами); приводной рычаг, связанный через промежуточное звено с приводным рычагом вспомогательного вала. На вспомогательном валу имеется рычаг, связанный тягой с приводом.
Выключатель вакуумный ВВТЭ-10-10/630У2
Рис. 28. Выключатель вакуумный типов ВВТЭ-10-10/630У2 (а) и ВВТП-10-10/630У2 (б):
1 — блок зажимов; 2 — пружина отключения; 3 — блок выпрямительный; 4 - привод; 5 — счетчик числа циклов ВО; 6 — балка рамы; 7 — подшипник шарнирный; 8 — подшипник; 9 — разъем штепсельный; 10 — фиксатор; 11 — конденсатор отключения;
Верхние выводы каждого полюса ВДК жестко связаны с шиной; нижние шины с помощью гибкой связи связаны с подвижным контактом ВДК. Подпружиненная тяга с регулируемым упором связана со вспомогательным валом и ограничивает перемещение приводного рычага главного вала (буферное устройство). Между полюсами выключателя устанавливаются изоляционные перегородки. Элемент дожатия подвижного контакта ВДК состоит из тяги, пружины, спец- и контргайки.
Электромагнитный привод имеет сварной корпус, являющийся одновременно магнитопроводом включающего электромагнита, на котором закреплены: катушка и гильза включающегося электромагнита, внутри которой перемещается якорь с укрепленным на нем толкателем.
Выключатель вакуумный ВВТП-10-10/630
12, 18 — шины верхнего и нижнего разъемных контактов; 13 — балка; 14 — пружина поджатия; 15 — связь гибкая; 16 — контакт подвижный ВДК; 17 — камера ВДК; 19 — рама; 20 — планка; 21 — крышка; 22 — плита; 23 — плита качающаяся; 24 — крышка фасадная; 25 — каркас изоляционный; 26 — перегородка; 27 — болт заземления; 28 — балка дополнительная
Встроенный в привод механизм свободного расцепления состоит из подпружиненной защелки и многозвенной системы ломающихся шарниров, скрепленных и подпружиненных рычагов и звеньев, занимающих под воздействием внешних сил два фиксированных положения. С одним из звеньев механизма шарнирно соединена тяга, связанная с выключателем.
В приводе имеются: рычаг ручного включения; рычаг с тягой, приводящей в движение рычаг переключения вспомогательных Контактов, на которой имеется указатель состояния выключателя; регулировочный винт; вспомогательные контакты; электрическая схема управления, собранная на отдельной панели.
Выключатель ВВВ-10-2/320У2 применяется в КРУ типов К-102, К-108.
Выключатель вакуумный ВВВ-10-2/320У2
Рис. 29. Выключатель вакуумный типа ВВВ-10-2/320У2:
1 — рама; 2 — привода; 3 — тяга; 4 — изолятор опорный; 5 — изолятор-рычаг; 6 — связь гибкая; 7 — камера ВДК; 8 — перегородка; 9 — кронштейн; 10 — шина; И - вал вспомогательный; 12 — опора; 13 — вал главный
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
