Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Возможные неполадки, неисправности выключателей - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
Все виды выключателей, применяемые в КРУ, по своим номинальным данным удовлетворяют условиям работы, как при нормальных режимах, так и при токах КЗ, регламентируемых перенапряжениях и перегрузках. Персонал, обслуживающий выключатели, должен располагать данными по допустимым режимам работы каждого выключателя в нормальных и аварийных режимах.
Возможные неполадки и неисправности выключателей с указанием вероятных причин их возникновения и с рекомендациями способов устранения неисправностей приведены в табл.33.
Таблица 33
Наименование неисправности и внешнее проявление
Вероятная причина
Способ устранения
При подаче напряжения на электромагнит отключения операция отключения не происходит
Выключатель отключен
Включить выключатель посредством нажатия кнопки включения или дистанционно
Имеется обрыв в цепи электромагнита отключения
Проверить цепь и устранить обрыв
Нарушена работа переключателя управления, контактов
Проверить работу переключателя, контактов и при необходимости устранить неисправность
Вышла из строя катушка электромагнита отключения
Заменить катушку
Вероятная причина
Способ устранения
Ослабло крепление электромагнита
Разрегулированы зазоры между гайками тяги и якорем электромагнита отключения
Закрепить электромагнит
Отрегулировать зазоры по рекомендациям инструкции
Разрегулированы вспомогательные контакты Затирание в механизме отключения
Отрегулировать вспомогательные контакты Устранить затирание
При подаче напряжения на электромагнит включения операция включения не происходит
Выключатель включен
Отключить выключатель посредством нажатия кнопки отключения или дистанционно
Не полностью заведены рабочие пружины привода
Дозавести рабочие пружины привода
Имеется обрыв в цепи электромагнита включения
Проверить работу переключателя и при необходимости устранить неисправность
Вышла из строя катушка электромагнита включения
Заменить катушку
Подгорели силовые контакты в контакторах
Зачистить или заменить контакты
Вышла из строя пружина на защелке свободного расцепления
Замени пружину
Разрегулированы зазоры между защелкой свободного расцепления и роликом
Затирание в механизме включения
Устранить затирание
Не работает электродвигатель (мотор-редуктор) заводки пружин привода
Нарушена работа вспомогательных контактов
Проверить работу вспомогательных контактов в соответствии с рекомендациями инструкций по эксплуатации
Вероятная причина
Способ устранения
Неисправность цепи питания электродвигателя
Проверить цепь питания по электрической схеме соединения проводов привода
Скорости движения подвижных дугогасительных контактов не соответствуют норме и значению возвратного движения
Нарушена регулировка выключателя
Проверить регулировку выключателя, ликвидировать возможные затирания подвижных элементов; проверить наличие смазки на трущихся поверхностях
Отсутствует воздушное дутье в одном или всех полюсах электромагнитных выключателей
Нарушена герметичность дутьевого устройства
Износ уплотнения В трубку дутьевого устройства попал посторонний предмет
Нарушена ориентировка наконечников поддува
Подтянуть болты, уплотняющие дутьевое устройство
Заменить уплотнение - Устранить и убедиться в отсутствии посторонних предметов в трубках дутьевого устройства
Выставить наконечники в положение, при котором воздух попадает в зону горения дуги
Нарушается работа выключателя при проверке в шкафу КРУ
Нарушены вспомогательные цепи соединения со шкафом КРУ
Устранить нарушение в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации КРУ
Дефект опорного или проходного изолятора (трещина, скол и т.п.)
Недопустимые механические нагрузки на изолятор
Скол, трещина при монтаже
Устранить недопустимые нагрузки
Заменить изолятор
Нарушена герметичность элегазового выключателя. Показания приборов в полюсном шкафу уменьшаются
Ухудшение качества ре- резиновых уплотнений
При помощи течеискателя найти места течи, заменить уплотнение, зачистить уплотнительную поверхность фланца, прижимающего уплотнение
Резервуары приводов полюсов элегазового выключателя не наполняются от магистрали сжатого воздуха
В каком-либо резервуаре не завернута спускная пробка
Завернуть спускную пробку
Вероятная причина
Способ устранения
Положение вилки со штоком блока отключения какого-либо из приводов полюсов выключателя установлено неправильно
Установить вилку со штоком в положение, рекомендованное заводскими инструкциями
Ход поршня привода полюса элегазового выключателя не соответствует норме
Неправильно отрегулирован ход поршня
Отрегулировать ход поршня изменением количества стальных шайб, установленных между фланцем и промежуточным кольцом
Течь масла из масляного буфера; видны подтеки масла
Ослабло крепление фланцев, наличие задиров на штоке буфера, износ манжеты
Затянуть болты; при необходимости заменить шток и манжету, долить масло
Отброс подвижных контактов в операции отключения не более 50 мм у электромагнитного выключателя
Нарушено уплотнение поршня в цилиндре воздушного дутья Разрегулирован выключатель
Восстановить уплотнение поршня в цилиндре
Отрегулировать выключатель
Увеличение тока потребления привода выключателя
Появление затираний в передачах, нарушение центровки вала или элементов контактного соединения
Проверить передачу, центровку, устранить затирание, восстановить центровку
Для устранения неисправностей у приводов выключателей и их элементов выдвижной элемент выводят в ремонтное положение шкафа КРУ, снимают их кожухи для удобного доступа ко всем деталям и механизмам привода.
Дугогасительная вакуумная камера не восстанавливается, поэтому при обнаружении неисправности камеру заменяют.
Рекомендациями табл. 33 можно пользоваться также при выполнении текущих ремонтов, однако в практике эксплуатации выключателей может встретиться целый ряд неисправностей, которые в таблице не приведены, они могут отсутствовать в рекомендациях заводских инструкций на конкретный тип выключателя. В этом случае эксплуатационный персонал, хорошо знающий устройство конкретного типа выключателя, принимает самостоятельные решения о способах устранения той или иной неисправности.
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
