Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
В КРУ, изготавливаемых в зарубежных странах, в настоящее время применяются маломасляные, электромагнитные, вакуумные и элегазовые выключатели. В производстве маломасляных выключателей для КРУ напряжением 6-35 кВ в мире наблюдается тенденция к сокращению объема их выпуска. Так, объем выпуска выключателей на это напряжение в 1986-1988 гг. по данным фирмы "Сименс" (ФРГ) составил всего 10% общего объема производства, по данным фирмы "Саче" (Италия) - 40% (в 1990 г. снизится до 30%). Маломасляные выключатели для КРУ выпускают также другие фирмы ФРГ, Франции ("Мерлен Жерен"), Финляндии ("Штрёнберг"), Югославии, Болгарии, ГДР.
Для повышения конкурентоспособности маломасляных выключателей для КРУ по сравнению с элегазовыми и вакуумными фирмы занимаются их совершенствованием. Фирма "Сименс" довела механический ресурс маломасляных выключателей до 10 тыс. операций. Главным достоинством маломасляных выключателей является их низкая стоимость.
Основная часть выпускаемых в настоящее время выключателей - вакуумные и элегазовые. Широко применяют в КРУ силовые элегазовые выключатели фирмы "Мерлен Жерен" и "Саче". Фирма "Мерлен Жерен", Изготавливающая элегазовые выключатели с середины 60-х годов, в настоящее время наладила массовое производство выключателей типа "Флюарк" на следующие параметры: номинальное напряжение от 6 до 40,5 кВ, номинальные токи от 630 до 3150 А, ток отключения до 50 кА. Эта фирма изготавливает для КРУ также элегазовые контакторы типа "Роллак" напряжением 12 кВ, номинальным током 400 А. Срок службы этих выключателей и контакторов (без ревизий) фирма гарантирует 20 лет.
Фирма "Саче" приступила к производству элегазовых выключателей в начале 80-х годов. Элегазовый выключатель серии "Эсафлор" изготавливается на номинальное напряжение от 12 до 36 кВ, номинальные токи до 3600 А, токи отключения до 40 кА. В эту серию входят выключатели, применяемые в КРУ наружной установки, рассчитанные на нормальную работу при температуре окружающей среды от минус 50°С.
Фирма "НЕЙ Рейролл" (Великобритания) производит элегазовые выключатели на напряжение 15 и 25 кВ, в перспективе намечается изготовление вакуумных выключателей на напряжение 36 кВ, номинальный ток 400 А, ток отключения 6 кА для применения в элегазовых автореклозерах типа ESR, устанавливаемых на столбах линий электропередачи.
Фирма "Тогами" изготавливает выключатели нагрузки для КРУ на напряжение 7,2-12 кВ: секционные, конденсаторные, с гашением электрической дуги в элегазе, в вакууме или в воздухе при атмосферном давлении.
Элегазовые выключатели для КРУ напряжением до 35 кВ изготавливают также другие предприятия и фирмы, в том числе: "Энергоинвест" (Югославия), АСЕА (Швеция), завод им. Ю. Фучика (Чехословакия).
Вакуумные выключатели для КРУ изготавливают в Японии, ФРГ, Великобритании, Югославии, Индии, Италии, ГДР.
"Сименс" (ФРГ) и ее предприятие в Индии ("Сименс Индия"), фирма "Елин" (Австрия) изготавливают вакуумные выключатели серии 3AF на номинальное напряжение от 7,2 до 36 кВ, номинальные токи от 800 до 3150 А, токи отключения от 8 до 40 кА. Эта же фирма изготавливает для малогабаритных КРУ облегченную конструкцию вакуумных выключателей серии 3AG, которые имеют меньшие габариты на те же номинальные напряжения, но номинальный ток 800-1200 А, ток отключения до 20 кА. Количество деталей в выключателе 3AG сокращено в 2 раза по сравнению с выключателем 3AF. Механический ресурс выключателей серии 3AF 60 тыс. операций, коммутационный ресурс по номинальному току 30 тыс. операций, по току отключения - от 20 (выключатели на 50 кА) до 1000 (8 кА) операций, а у выключателя 3AG коммутационный ресурс составляет 10 тыс. операций по номинальному току и 50 тыс. операций - по току отключения.
Выключатели 3AF унифицированы по габаритно-установочным и присоединительным размерам с маломасляными выключателями типа LCa и могут применяться в одних и тех же сериях КРУ 8ВС1 и 8BD1. КРУ 8ВС1 не имеет перегородок, разделяющих шкаф на отдельные отсеки, КРУ 8BD1 имеют перегородки [8].
Фирма "Саче", приступившая в 1984 г. к выпуску серии вакуумных выключателей "Виарк", в настоящее время значительно расширила диапазон номинальных напряжений и токов отключения вакуумных выключателей. Эти выключатели изготавливаются на номинальное напряжение 7,2-38 кВ, номинальные токи 630-4000 А и токи отключения 12,5-50 кА. 4000 А - наибольший номинальный ток в мире вакуумного выключателя для КРУ.
Югославское предприятие "Минел" изготавливает для КРУ вакуумные выключатели серии VAC на напряжение 12-24 кВ (в перспективе 36 кВ), номинальный ток 630-2500 А, ток отключения 12,5-40 кА. Следует  отметить, что вакуумный выключатель типа VAC-10-750 на 2500 А без значительных переделок устанавливается в КРУ серии К-104 шириной 750 мм (московский завод "Электрощит").
Югославское предприятие "Раде Кончар" изготавливает для КРУ вакуумные выключатели серии V на напряжение от 7,2 до  38 кВ, номинальные токи 800-2000 А и токи отключения от 12,5 кА до 31,5 кА.
"Мерлен Жерен", "Саче" (электромагнитные) и фирма "НЕЙ Рейролл" для КРУ и в качестве реклозеров (баковые маломасляные). Однако из-за эксплуатационных недостатков эти выключатели не могут составлять серьезной конкуренции элегазовым и вакуумным выключателям.
Все зарубежные фирмы и предприятия, изготавливающие элегазовые и вакуумные выключатели для КРУ, уделяют большое внимание вопросам технической эстетики и обеспечения качества, а также вопросам специализации производства, что позволяет удовлетворять возросшие требования потребителей и обеспечивает высокий технический уровень выключателей. Так, предприятие "Энергоинвест" (Югославия) на прошедшем в Москве симпозиуме сообщило, что для постоянного контроля качества изготовления элегазовых выключателей серийный образец каждые полгода подвергается испытаниям.
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
