Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
В отечественной промышленности до настоящего времени в КРУ с номинальным напряжением 6 и 10 кВ наибольшее применение нашли малообъемные масляные выключатели; начиная с 70-х годов широко применяются также КРУ с электромагнитными и вакуумными выключателями.
Маломасляные выключатели для КРУ напряжением 6 и 10 кВ имеют номинальные токи от 400 до 5000 А, токи отключения 12,5; 20; 31,5 и 63 кА; они просты и надежны в эксплуатации, сравнительно недороги.
Выключатели с электромагнитным гашением дуги напряжением 6 и 10 кВ имеют номинальные токи от 630 до 3150 А, токи отключения 16; 20; 31,5 и 40 кА. Они нашли широкое применение для собственных нужд тепловых и атомных электростанций с блоками единичной мощностью 300 МВт и выше и на подстанциях, где имеются потребители с большой частотой операций включения и отключения, а также у потребителей, где не допускается применение электрооборудования с наличием масла.
С 1972 г. в шкафах КРУ напряжением 10 кВ стали применяться вакуумные выключатели на номинальные токи 320, 630, 1000, 1600 А и ток отключения до 20 кА. В настоящее время прошли полный комплекс испытаний и начато серийное производство КРУ с вакуумными выключателями на номинальные токи до 3150 А, токи отключения 20 и 31,5 к А. Вакуумные выключатели имеют полную взрыво- и пожаробезопасность, относительно малые массу и габариты.
Элегазовые выключатели пока нашли широкое применение в КРУ напряжением 110 и 220 кВ, так как имеют при этих напряжениях в числе других преимуществ малые массу и габариты. Закончены разработки, готовится производство КРУ с элегазовыми выключателями на напряжение 10 кВ.
Выключатели предназначены для коммутаций цепей переменного тока на напряжение 6-220 кВ и частоту 50 (60) Гц, а также для автоматического отключения этих цепей при КЗ, и токах перегрузки, возникающих при ненормальных и аварийных режимах. Выключатели не должны подвергаться действию тока, превышающего предельный сквозной ток КЗ.
В книге рассмотрены только те выключатели, с которыми заводы промышленности изготавливают КРУ в настоящее время: маломасляные выключатели типов ВМПЭ-10, ВК-10;
ВКЭ-10; ВКЭ-10-М; выключатели с электромагнитным гашением дуги типов ВЭ-10, ВЭ-6, ВЭС-6, ВЭЭ-6 и ВЭЭС-6; вакуумные выключатели типов ВВВ-10/400, ВВЭ-10, ВВТЭ-10, ВВТП-10; элегазовые выключатели в КРУЭ типов ЯЭ-110 и ЯЭ-220.
Рассмотрение ранее изготовляемых масляных выключателей типов ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПП-10, ВМП-35П, ВМПП-35, ВМПЭ-35; выключателя с электромагнитным гашением дуги типа ВЭМ-6; вакуумных выключателей типов ВНВ-10/320 и ВНВП-10/320, а также выключателей типов ВММ-10, МГГ-10-45, ВЭМ-6кт, ВЭМ-10П, изготавливаемых в настоящее время, приведены в [1].
Маломаслянные выключатели для КРУ 10кВ
Принцип работы маломасляного выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, которая образуется в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры электрической дуги. Этот поток получает определенное направление в дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги. Этот принцип работы дугогасительного устройства хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации выключателей.
В рассматриваемых выключателях значения номинальных токов и токов отключения остаются без изменений при применении их в установках на меньшее номинальное напряжение (3 или 6 кВ).
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
