Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
Маломасляный выключатель серии ВМПЭ-10 на номинальный ток 3150 А со встроенным электромагнитным приводом предназначен для укомплектования шкафов КРУ ввода и секционирования; изготавливается в двух исполнениях для работы в условиях умеренного и тропического климата с температурой окружающего воздуха такой же, как для выключателей до 1600 А второй разновидности.
Выключатели тропического исполнения, а также выключатели частотой 60 Гц имеют номинальный ток 2500 А; потребляемый ток электромагнита включения - не более 300 А; масса выключателя без масла 400 кг; масса масла 8 кг. Допускается в условиях умеренного климата использовать в КРУ выключатель с номинальным током 3150 А при частоте 50 Гц. Другие технические данные аналогичны данным выключателя ВМПЭ-10 до 1600 А первой разновидности.
Выключатель выдерживает при номинальном токе отключения следующие номинальные циклы операций: О - 0,5 с - ВО - 180 с - ВО и О - 0,5 с - ВО - 20 с - ВО. Выключатель ВМ ПЭ-10-3150-31,5УЗ (рис. 9) состоит из рамы и прикрепленных к ней на фарфоровых изоляторах трех полюсов. Токовый контур выключателя состоит из двух параллельных цепей: рабочей и дугогасительной. Ножи подвижных рабочих контактов каждого полюса установлены на поворотной траверсе и при включении выключателя замыкаются с неподвижными контактами, шунтируя изоляционный цилиндр полюса снаружи. Дугогасительные контакты при включении замыкаются раньше, а при отключении размыкаются позже рабочих контактов.
Управляется выключатель электромагнитным приводом постоянного тока, встроенным в раму. При этом оперативное включение происходит за счет энергии включающего электромагнита, а отключение - за счет энергии отключающих пружин самого выключателя, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Выключатель маломасляный ВМПЭ-10-3150-31,5
Рис. 9. Выключатель маломасляный ВМПЭ-10-3150-31,5УЗ: 1 - полюс; 2 - изолятор; 3 - рама; 4 - тяга изоляционная; 5 - вал; 6 - перегородка междуполюсная; 7 — болт опорный.
Движение от главного вала выключателя к подвижным контактам полюсов передается тягой, выполненной из влагостойкого изоляционного материала. Между полюсами выключателя установлены изоляционные перегородки.
Выключатель смонтирован на сварной раме, которая является основанием выключателя и имеет отверстия для опорного крепления к выдвижному элементу КРУ. Внутри рамы (рис. 10) расположен приводной механизм выключателя, состоящий из электромагнитного привода, главного вала с рычагами кинематической связи и регулируемой тягой, соединяющей вал выключателя и привода. Внутри рамы установлены отключающие и буферные пружины и масляный буфер. На раме установлены шесть фарфоровых изоляторов (по два на полюс), на которых крепятся полюсы. Изоляторы имеют внутреннее механическое крепление арматуры. Верхняя часть рамы закрыта металлической крышкой с окнами для наблюдения, которая вместе с перегородкой отделяет часть рамы, где расположены элементы вспомогательных цепей, от элементов глазной цепи.
В раме также установлены сигнальные контакты вспомогательных цепей, цепей управления, резистор с шунтирующими контактами, контактор. Концы проводов вспомогательных цепей выведены в верхнюю часть рамы, где они подсоединяются к переходным зажимам, к которым с другой стороны подсоединяются провода, идущие к штепсельному разъему КРУ или непосредственно на переходные ряды зажимов КРУ. В раме имеются отверстия, необходимые для крепления и фиксации элементов выдвижной части КРУ. На боковинах рамы имеются болты для подсоединения заземления.
Полюс выключателя (рис. 11) состоит из прочного влагостойкого изоляционного цилиндра, на концах которого заармированы металлические фланцы. Над верхним фланцем расположен промежуточный фланец с верхним контактным выводом полюса, на фланце установлены направляющие стержни дугогасительного контура, верхние неподвижные контакты рабочего контура и ведущий вал полюса, на котором укреплена поворотная траверса с подвижными рабочими контактами. Над промежуточным фланцем расположен корпус, внутри которого находятся выпрямляющий механизм, подвижный контакт дугоотделительного контура, роликовое токосъемное устройство и маслоотделитель. Сверху корпус закрыт крышкой из изоляционного материала с клапаном и с пробкой маслоналивного отверстия. На нижнем фланце цилиндра расположены нижние неподвижные рабочие контакты, шины нижнего вывода и маслоуказатель. Внутренняя часть фланца выключателя имеет кольцевую полость, образующую воздушную подушку, когда в полюс наливается масло.
Рама выключателя ВМПЭ-10-3150-31,5УЗ
Рис. 10. Рама выключателя ВМПЭ-10-3150-31,5УЗ:
  1. — пружина отключающая;
  2. — пружина буферная; 3 — вал выключателя; 4 — буфер масляный; 5 — вал привода; 6 — привод встроенный; 7 - контактор; 8 — болт заземления; 9, 10 — перегородки; 11 — крышка; 12 — тяга
Полюс выключателя ВМПЭ-10-3150-31,5У3
Рис. 11. Полюс выключателя ВМПЭ-10-3150-31,5У3:
1 — корпус; 2 — маслоотделитель; 3 — пластина стопорная; 4 — механизм; 5, 13 — площадка контактная верхнего и нижнего выводов; 6, 27 — прокладки; 7 — траверса рабочего контакта; 8,12 — контакты рабочие верхний и нижний неподвижные; 9 — стержень контактный; 10 — наконечник; 11 — буфер; 14 — болт маслоспускного отверстия; 15 — крышка нижняя; 16 — шайба; 17 — контакт розеточный; 18, 22 — фланцы; 19 — камера дугогасительная; 20 — маслоуказатель; 21 — цилиндр изоляционный; 23 — фланец промежуточный; 24 — токоотвод роликовый; 25 — стержень направляющий; 26 — клапан шариковый; 28 - крышка верхняя с маслоналивным отверстием; 29 — кольцо уплотнительное
Воздух, заключенный в кольцевой полости, является аккумулятором энергии и одновременно выравнивает давление в подкамерном пространстве.
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
