Начало >> Книги >> Оборудование >> Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Маломасляный выключатель ВК-10 на 2000 и 3150 А - Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ
Требования к выключателям для работы в КРУ
Выключатели напряжением 6-220 кВ для КРУ
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВМПЭ-10 до 3150 А
Маломасляный выключатель ВК-10 до 1600 А
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 до 1600 А
Электромагнитные выключатели для КРУ 6 и 10кВ
Электромагнитный выключатель ВЭ-10
Электромагнитные выключатели ВЭ-6 и ВЭС-6
Вакуумные выключатели для КРУ 10 кВ
Вакуумный выключатель ВВЭ-10
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-20/630УХЛ2 и ВВТП-10-20/630УХЛ2
Вакуумные выключатели ВВТЭ-10-10/630У2 и ВВТП-10-10/630У2
Вакуумный выключатель ВВВ-10-2/320У2
Элегазовые выключатели для КРУЭ 110 и 220 кВ
Регулировка и наладка выключателя для КРУ
Возможные неполадки, неисправности выключателей
Организация и проведение ремонтных работ выключателей
Трансформаторы тока для КРУ
Трансформаторы напряжения
Выключатели 6—38 кВ, применяемые в зарубежных КРУ
Маломасляный выключатель ВК-10 на номинальные токи 2000 и 3150 А (готовится к производству) колонкового типа со встроенным пружинным приводом предназначен для работы в шкафах КРУ ввода и секционирования и работает в операциях О, В и циклах: О - 0,3 с - ВО - 180 с - ВО; О - 180 с - ВО - 180 с - ВО; О - 0,3 - ВО - 20 с - ВО. Выключатель отличается от выключателя ВК-10 на ток до 1600 А следующими данными:
Номинальный ток, А. 2000 и 3150
Нормированная бестоковая пауза при АПВ, с. 0,3
Нормированное собственное время включения выключателя с приводом, с, не более.. 0,1
Номинальное напряжение электромагнитов включения и отключения, а также электродвигателя для заводки рабочих пружин привода, В
постоянного тока 110 и 220
переменного тока... 127 и 220
Пределы напряжения на зажимах электродвигателя заводки рабочих пружин привода и электромагнита включения, %
Uном
То же на зажимах электромагнитов отключения и отключения независимым источником питания, % Uном:
при переменном токе.
при постоянном токе...
масса выключателя без масла, кг
масса масла, кг...
В зависимости от номинального тока выключатели имеют типоисполнения ВК-10-31,5/2000У2 и ВК-10-31,5/3150У2 и различаются по конструкции только исполнением главного и дугогасящего токоведущего контуров.
Выключатель ВК-10 на номинальные токи 2000 и 3150 А (рис. 17) состоит из следующих основных элементов: основания; трех полюсов, имеющих рабочие (открытые) и дугогасительные контакты; пружинного привода; фасадной перегородки; двух штепсельных разъемов с проводами для связи со шкафом аппаратуры вспомогательных цепей; изоляционного кожуха.
Выключатель в сборе также представляет полностью выдвижной элемент шкафа КРУ. Принцип построения конструкции выключателя на 2000 и 3150 А такой же, как и у выключателя на 1600 А, за исключением полюса. Полюс выключателя (рис. 18) состоит из двух параллельных токоведущих контуров: главного (рабочего), размещенного снаружи полюса между пластинами подвижных разъемных контактов, и дугогасящего, расположенного в изоляционном цилиндре. Главный токоведущий контур состоит из неподвижного контакта, токопровода  подвижного стержня, шарнирно связанного изоляционной тягой с наружным рычагом механизма. Подвижный стержень при включении замыкается с неподвижным контактом, шунтируя снаружи контакты дугогасящего токоведущего контура.
Неподвижный контакт по конструкции розеточного типа (с 8 ламелями для выключателей на 2000 А и с 12 - на 3150 А), установлен на верхних пластинах подвижного разъемного контакта выдвижного элемента - выключателя.
Токопровод по конструкции представляет собой роликовое токосъемное устройство, состоящее из 8 пар роликов (см. сечение Б-Б, рис. 18) для выключателей на 2000 и 12 - на 3150 А.
Выключатель маломасляный ВК-10-31.5/3150У2, ВКЭ-10-31,5/3150У2
Рис. 17. Выключатель маломасляный ВК-10-31.5/3150У2, ВКЭ-10-31,5/3150У2: 1 — разъем штепсельный; 2 — перегородка фасадная: 3 — кожух изоляционный,- 4 — полюс; 5 — привод; 6 — основание; 7, 8 — контакт рабочий подвижный и неподвижный; 9 — контакт подвижный выдвижного элемента
Токопровод установлен на нижних пластинах разъемных контактов и служит для передачи тока с подвижного стержня через ролики на направляющие стержни с последующей передачей тока на нижние пластины и подвижные разъемные контакты выдвижного элемента.
Дугогасящий токоведущий контур по конструкции выполнен по типу выключателей ВК-10 на токи 1600 А и размещен в двух цилиндрах: верхнем и нижнем, которые соединены между собой фланцем, образуя единую несущую конструкцию, закрепленную на корпусе механизма. Внутренний рычаг механизма изоляционной тягой шарнирно связан с подвижным стержнем (диаметр 24 мм для выключателей на 2000 А и 28 мм — на 3150 А). Для повышения термической стойкости к действию электрической дуги и увеличения срока службы на верхнем конце подвижного стержня припаен контакт, облицованный дугостойкой металлокерамикой. Токоотвод состоит из шести пар роликов и выключателях на 2000 А и восьми - на 3150 А.
Полюс выключателя ВК-10-31.5/3150У2; ВКЭ-10-31.5/3150У2
Рис. 18. Полюс выключателя ВК-10-31.5/3150У2; ВКЭ-10-31.5/3150У2: 1 — корпус механизма; 2 — рычаг механизма наружный; 3, 24 — прокладки; 4,5 — тяги изоляционные; 6, 11 — цилиндры нижний и верхний; 7, 14 — пластины нижняя и верхняя; 8 — токопровод; 9, 10 - стержни подвижные; 12 — контакт неподвижный; 13 — контакт подвижный выдвижного элемента КРУ; 15 — контакт розеточный; 16 — стекло маслоуказателя; 17 — обойма; 18 — корпус; 19 — токоотвод; 20, 21 — стержни направляющие; 22 — ролик; 23 — камера дугогасительная; 25 — цилиндр распорный; 26, 27 — фланцы; 28 — рычаг механизма внутренний
скорость движения подвижных стержней
Дугогасительная камера имеет такую же конструкцию как и камера у выключателя ВК-10 на ток 1600 А (см рис. 15, б). Над камерой на корпусе установлен  контакт, у которого на основании, в обойме установлены 9 ламелей для выключателей на тог 2000 А или 11 - на 3150 А, нижние торцы их облицованы дугостойкой металлокерамикой.
На нижних и верхних пластинах разъемных контактов установлены ламели пальцевого типа (по 40 контактов для выключателей - на ток 2000 А и по 56 - на 3*50 А).
Скорости движения подвижных стержней приведены в табл.10.
Электрическое сопротивление токоведущего контура каждого полюса выключателя во включенном положении между нижними и верхними пластинами подвижных контактов (без втычных разъемных контактов) у выключателя на ток 2000 А не более 15 мкОм, а на 3150 А - не более 12 мкОм.
« Выключатели высокого напряжения   Выключатели переменного тока высокого напряжения »
