Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 на номинальный ток до 1600 А колонкового типа со встроенным электромагнитным приводом изготавливается взамен выключателя ВКЭ-10 на ток до 1600 А и предназначен для работы в операциях О, В и в циклах: О - 0,3 с - ВО - 180 с - ВО; О - 180 с - ВО - 180 с - ВО; О - 0,3 с — ВО - 20 с - ВО. Выключатели в основном имеют те же технические данные, что и выключатель ВК-10 на ток до 1600 А. но отличаются следующими данными:
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с 0,3
Собственное время включения выключателя, с, не более. 0,25
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов
включения и отключения, В   110 и 220
Ток потребления обмоток электромагнита. А, не более: 110 В:
электромагнит включения..   200
электромагнит отключения.. 2,2
220 В:
электромагнит включения..   100
электромагнит отключения.   1,1
Пределы рабочих напряжений на зажимах электромагнитов, %, Uном
включающего на ток:
20 кА.. . 80-110
31,5 кА... 85-110
отключающего. 70—110
Масса выключателя, кг   147—173
Масса масла, кг   10-12
Выключатель по конструкции и габаритно-установочным размерам унифицирован с выключателем ВК-10 на ток до 1600 А за исключением встроенного электромагнитного привода постоянного тока, который незначительно отличается по габаритно- установочным размерам.
Электромагнитный привод (рис. 19) состоит из сборного корпуса, буферного устройства, электромагнита включения, механизма включения, отключающего устройства, блок-зажимов, вспомогательных контактов включения и отключения, вспомогательных контактов положения выключателя, выходного вала привода, жгута, контактора первичного вала, механизма блокировки, счетчика ходов, указателя, кожуха.
Буферное устройство предназначено для ограничения угла поворота рычага первичного вала, шарнирно связанного с механизмом свободного расцепления при включении выключателя приводом, смягчения ударов подвижных частей привода и выключателя при включении, для удержания выходного вала привода и вала выключателя во включенном положении через рычаг первичного вала и механизм свободного расцепления.
Привод выключателя ВКЭ-М-10
Рис. 19, Привод выключателя ВКЭ-М-10:
1 - кожух; 2 - привод; 3 - болты для крепления; 4 — вал первичный; 5 — вал привода выходной
Номинальный ток выключателя, А
Номинальное напряжение, В
Марка провода
Сечение провода, мм
Число витков
Сопротивление, Ом
630 и 1000 (20 кА)
110
ПЭТВП
1,25 х 3,55
380
0,57
220
ПЭВ-2
01,7
680
1,9 + 0,03
630 и 1000 (31,5 кА), 1600
110
ПЭТВП
2x2,8
700
1,64 + 0,1
220
ПЭТВП
1x2,8
350
0,41 + 0,02
Механизм включения служит для передачи момента с первичного вала (развиваемого силой сердечника электромагнита включения) на выходной вал привода и на вал выключателя в процессе включения; удержания выходного вала привода и вала выключателя во включенном положении; отключения выключателя при воздействии рычага отключающего устройства в рычаг механизма свободного расцепления.
Все другие элементы выключателя имеют такое же устройство и назначение, как и у выключателя ВК-10.
Включение выключателя происходит при подаче питания на катушку электромагнита включения, электрические данные которой приведены в табл. 11.
В конце процесса включения выходной вал привода воздействует кулачком на вспомогательные контакты отключения, отключает цепь питания электромагнита включения. При включении выключателя переключаются вспомогательные контакты положения выключателя, связанные тягой с выходным валом привода. Включенное положение выключателя фиксируется буферным устройством.
Отключение выключателя происходит при подаче питания на катушку электромагнита отключения или нажатии кнопки отключения. Отключенное положение выключателя и привод. фиксируется буферным устройством. В окошке привода появляется надпись Откл.
Электрические данные катушек отключения приведены в табл. 12.
Таблица 12
Марка провода
Диаметр провода, мм
Число витков
Масса провода, кг
Сопротивление Ом
110
ПЭВ-2
0,355
2800
0,225
45 ± 4,5
220
ПЭВ-2
0,25
5600
0,232
180 ± 1,8
Блокировочные контакты отключения и включения, вспомогательные контакты выключателя смонтированы на общем кронштейне. Блокировочные контакты отключения и включения переключаются каждый своим кулачком, которые жестко укреплены на валу, соединенном с валом привода посредством регулируемой тяги. Цепи управления включением и отключением привода заведены через блокировочные контакты, что обеспечивает автоматическое прекращение питания включающего и отключающего электромагнита после соответствующих операций. Ими же достигается подготовка к последующим операциям. Блокировочный контакт включения размыкает цепь включения в самом конце операции включения выключателя, а блокировочный контакт отключения размыкает цепь отключения до размыкания основных контактов выключателя, освобождая тем самым контакты реле от гашения дуги тока отключающего электромагнита.
Скорости движения подвижных стержней выключателя ВКЭ-М-10 приведены в табл. 13.
Электрическое сопротивление токопровода каждого полюса между верхними и нижними выводами без розеточных контактов у выключателя на ток 630 А составляет 50 (40) мкОм; на 1000 А - 45 (40) мкОм; на 1600 А - 25 мкОм. В скобках указаны данные для выключателей на 31,5 к А.
Маломасляный выключатель ВКЭ-М-10 является модернизированным выключателем ВКЭ-10, который изготавливался до 1990 г.
Выключатель ВКЭ-10 отличался от ВКЭ-М-10 конструкцией электромагнитного привода, который имеет другой габарит по высоте и его общий размер от основания выключателя составляет 627 мм вместо 443 мм (см. рис. 12). Электромагнитный привод выключателя ВКЭ-10 состоит из плиты, кожуха, механизма с отключающим электромагнитом, рядов зажимов, вспомогательных контактов для цепей управления и блокировки, включающей катушки. В нижней части основания привода установлены резиновые прокладки, служащие буфером сердечнику, падающему после завершения процесса включения.
Таблица 13
Скорость движения стержней, м/с
при включении, не менее
при отключении
630 и 1000 (20 К
3,2 ± 0,2
3,8
2,4 + 0,4
1600 А
3,5
2,1 + 0,4
Выключатели ВКЭ-10 в основном имеют такие же технические данные, как и выключатели ВКЭ-М-10, но отличаются следующими данными:
Собственное время отключения выключателя, с, не более..   0,07
Полное время отключения выключателя, с, не более   0,095
Собственное время включения выключателя, с, не более...   0,3
Ток потребления обмоток электромагнита отключающего. А:
при 110 В 5
при 220 В 2,5
Масса выключателя без масла, кг   169—195
Масса масла, кг   12
Выключатели ВКЭ-10 изготавливались ни двух заводах и имели разные параметры по токам отключения, а именно: один из заводов изготавливал выключатель с номинальным током отключения и номинальным действующим значением периодической составляющей, равным 25 кА и током включения 64 кА, а другой соответственно 31,5 и 80 кА.
Отличались также электрические данные катушек электромагнитов включения и отключения и незначительно данные по скоростям движения стержней и сопротивлениям токопровод^.
Маломасляный выключатель ВКЭ-10 на ток 2000 и 3150 А (готовится к производству) рассчитан на применение в шкафа КРУ для обеспечения вводов и секционирования, а также на присоединениях с рабочими токами более 1600 А. Выключател > отличается от выключателя ВКЭ-М-10 на ток до 1600 А следующими данными:
Номинальный ток, А   2000 и 3150
Ток потребления обмоток включающего электромагнита, А, не более:
при 110 В   300
при 220 В   150
Масса выключателя без масла, кг.   240—260
Массе, масла, кг   16
В зависимости от номинального тока выключатели имеют типоисполнения ВКЭ-10-31,5/2000У2 и ВКЭ-10-31,5/3150У2 и различаются по конструкции только исполнением главного и дугогасящего токоведущего контуров. Выключатели ВКЭ-10 на токи 2000 и 3150 А имеют такую же конструкцию, как и bыключатели ВК-10 на эти токи (см. рис. 17), и различаются только конструкцией привода, который в выключателе ВКЭ-10 имеет такую же конструкцию, как и выключатель ВКЭ-М-10.
Электрические данные катушек включения приведены в табл. 14, а катушек отключения - в табл. 15.
Марка провода
Сечение провода, мм
Число витков
Масса провода, кг
Сопротивление, Ом
110
ПЭТВП
1,25 х 6,3
256
7,37
0,25 ± 0,013
220
ПЭТВП
1,25*3,15
512
7,46
1,01 ± 0,05
Таблица 15
Марка провода
Диаметр провода, мм
Число виткоь
Масса провода, кг
Сопротивление, Ом
110
ПЭВ-2
0,315
2100
0,137
43 ± 4,3
220
ПЭВ-2
0,224
4200
0,145
172 ± 17,2
Скорости движения подвижных стержней привода такие же, как и у выключателя ВК-10 на эти токи (см. табл. 10). Электрическое сопротивление токоведущего контура такое же, как и у выключателя ВК-10 на эти токи.
