Начало >> Книги >> Оборудование >> Высоковольтные выключатели
Конструкции баковых масляных выключателей - Высоковольтные выключатели
Масляные выключатели
Конструкции маломасляных выключателей
Воздушные выключатели
Конструктивные схемы воздушных выключателей
Конструкции воздушных выключателей
Вакуумные выключатели
Электромагнитные выключатели
Однобаковый выключатель типа ВМЭ-6-200 предназначен для установки на экскаваторах (рис. 3). В нем применен упрощенный вариант ДУ, представляющий собой горизонтально расположенную фибровую трубку с отверстиями по концам для неподвижных контактов и с контактной перемычкой внутри. Привод ручной маховичный типа ПМ.
масляный выключатель ВМЭ-6-200
Рис. 3 Однобаковый масляный выключатель ВМЭ-6-200
В баковом масляном выключателе типа МКП-35-1000-25 на 35 кВ (рис. 4) все три полюса и привод смонтированы на общем сварном каркасе, причем на крышке каждого полюса смонтированы все основные размеры масляного выключателя со вводами с изоляцией категории Б узлы выключателя.
масляный выключатель МКП-35-1000-25
Рис. 4. Баковый масляный выключатель на 35 кВ
1 — муфта для прохода кабеля; 2 — шкаф с приводом; 3 —- ввод; 4 — масло указатель; 5 — каркас; 6 — лебедка; 7 — болт заземления; и скобках указаны
Баки овальной формы. На дне бака находится устройство для подогрева масла. Подъем и опускание бака осуществляются с помощью лебедки 6. В к снабжен ДУ с поперечным масляным дутьем. На каждом вводе могут быть размещены по два встроенных ТТ. Привод электромагнитный типа ПЭ-31. Баковый масляный выключатель типа G-25M-630-10 аналогичен выключателю типа МКП-35, ко имеет несколько меньшие габариты. Высота его 1940 мм, длина 1910 мм и ширина 860 мм. Привод пружинный типа ПП-67 или ПП-67К.
Полюс бакового масляного выключателя   У-110
Рис. 5. Полюс бакового масляного выключателя типа У-110-2-300-50 на 110 кВ
1 — бак; 2 — ввод; 3 — приводной механизм; 4 — встроенные ТТ; 5 — изоляция бака; 6 — изоляционная тяга; 7 — дугогасительное устройство; 8 — шунтирующий резистор
Баковый масляный выключатель на 110 кВ (рис. 5 и 6) имеет три бака цилиндрической формы I. На крышке бака смонтированы маслонаполненные вводы 2, приводной механизм 3, предохранительный клапан, коробки со встроенными ТТ и патрубки для заливки масла. На каждом баке имеются лазы для доступа внутрь бака и к устройству для подогрева масла, расположенному под днищем бака. Изнутри стенки бака в несколько слоев изолированы электрокартоном или древеснослоистым пластиком 5. На каждом полюсе может быть установлено до четырех встроенных ТТ 4. Приводной механизм 3 сочленен с изоляционной тягой 6, перемещающейся в вертикальном направлении, и с соединительной тягой, движущейся в горизонтальном направлении. Два ДУ 7 с шунтирующим резистором 8 закреплены на нижних концах вводов 2.
У-110-2000-50У1
Рис. 6. Общий вид выключателя типа У-110-2000-50У1
В изоляционном корпусе ДУ 4 (рис. 7) закреплены по две камеры поперечного масляного дутья 7, соединенные последовательно посредством перемычки 6 с токоснимающими контактами. В корпусе 4 закреплены торцевые неподвижные контакты 8. Подвижная контактная система состоит из корпуса 1, в который ввернуты правый цилиндрический подвижный контакт 10 и изоляционный стержень 5, в верхней части которого закреплен левый подвижный контакт 5. При включении масляного выключателя подвижная траверса с двумя цилиндрическими контактами (на рисунке не показана) поднимается и входит в соприкосновение с корпусом 1. При последующем ее движении вместе с ней поднимаются подвижные контакты 5 и 10 и входят соответственно в неподвижные контакты 8 и 9, осуществляя замыкание цепи масляного выключателя.
При отключении масляного выключателя подвижная траверса вместе с контактами 5 и 10 опускается и происходит размыкание подвижных контактов 5 и 10 с неподвижными контактами 8 к 9 и возникновение двух дуг, которые гасятся в камерах масляного дутья 7. Ходу подвижных контактов способствует пружина 2.
ДУ поперечного масляного дутья
Рис. 7. Дугогасящее устройство поперечного масляного дутья
Газы, выходящие из ДУ, сообщают слою масла, находящемуся над ними, большую кинетическую энергию. Разогнавшееся масло ударяется о крышку бака. Скорость масла в момент удара может достигать 10—20 м/с. В результате удара масла о крышку возникает усилие, направленное вверх, а при падении масла — усилие, направленное вниз (табл. 1). Все три полюса управляются одним электромагнитным или пневматическим приводом типа ПЭ-44, установленным на первом полюсе. Привод посредством тяг связан с механизмами всех трех полюсов.
Таблица 1. Усилия, возникающие при работе масляного выключателя
Усилие, кН
Тип выключателя
Место приложения усилия
вниз
вверх
C-35M-630-10
По оси среднего полюса
С-35-3200/200-50
60
40
МКП-35-1000-25
80
60
ВМК-35
МКП- 110Б-1 000/630-20
По оси каждого полюса
70
40
У-110-2000-40
70
40
У-110-2000-50
120
У-220-25
300
150
ВМТ-110Б
По оси обеих фундаментных опор
ВМТ-220Б
15
Примечание. При расчете фундамента усилие, указанное в таблице, следует удвоить.
« Выключатели переменного тока высокого напряжения   Группы соединения трансформаторов »
