Начало >> Книги >> Оборудование >> Высоковольтные выключатели
Конструкции маломасляных выключателей - Высоковольтные выключатели
Масляные выключатели
Конструкции баковых масляных выключателей
Воздушные выключатели
Конструктивные схемы воздушных выключателей
Конструкции воздушных выключателей
Вакуумные выключатели
Электромагнитные выключатели
Ранее широко применялся масляный выключатель типа ВМГ-133. Затем вместо него стали выпускать модифицированные конструкции ВМГ-10, ВМГП-10 и В МП-10. Выключатели ВМГП-10 (рис. 8) и ВМП-10У (рис. 9) имеют сварную раму, являющуюся их основанием. На раме установлены фарфоровые изоляторы. На этих изоляторах закреплено дугогасительное устройство поперечного масляного дутья.
Разновидностью масляного выключателя типа ВМП-10 являются выключатели со встроенными пружинными или электромагнитными приводами (выключатели серий ВМПП и ВМПЭ), предназначенные преимущественно для установки в КРУ (рис. 10). Приводы расположены внутри рамы высоковольтного выключателя. Наибольшее число операций отключения и включения, которое способен совершить пружинный привод при полностью заведенных рабочих пружинах привода (без подзавода), — три. Время завода рабочих пружин привода на три операции при минимальном напряжении сети не более 30 с.
масляный выключатель типа ВМГП-10
Рис. 8. Малообъемный масляный выключатель типа ВМГП-10
1 — подвижный контакт; 2 — изоляционный рычаг: а — главный вал; 4 — рама; 5 — опорный изолятор; 6 — дугогасительное устройство
масляный выключатель типа ВМП-10У
Рис. 9. Малообъемный масляный выключатель типа ВМП-10У
1 — дугогасительное устройство; 2  — механизм; 3 — изолятор; 4 — рама
Выключатели типов МГГ-10, МГУ-20 и ВГМ-20 рассчитаны на номинальные токи от 2000 до 11 200 А (рис. 11). Выключатель представляет собой трехполюсный аппарат, управляемый отдельно стоящим электромагнитным приводом. Все три полюса смонтированы на сварной раме 1, внутри которой расположен приводной механизм, предназначенный для передачи движения от привода к подвижным контактам 4 при помощи изоляционных тяг. На раме, на опорных изоляторах 2 установлены шесть дугогасительных устройств 3.
масляный выключатель   ВМПП-10
Рис. 10. Малообъемный масляный выключатель типа ВМПП-10
масляный выключатель  МГГ-10-5000-63УЗ
Рис. 11. Малообъемный масляный выключатель типа МГГ-10-5000-63УЗ 1 — рама с механизмом; 2 — опорный изолятор: 3 — дугогасительное устройство; 4 — главные контакты: 5 — изоляционная тяга
В МГУ-20 и ВГМ-20 между полюсами установлены изоляционные перегородки.
Маломасляный выключатель типа ВМТ-110Б на 110 кВ (рис. 12) имеет один разрыв на полюс. Все три полюса установлены на общем сварном основании — раме 5, к которой прикреплен также и пружинный привод 1 типа Г1ПК-2300.
Полюс выключателя представляет собой маслонаполпенную колонну, состоящую из опорного и камерного изоляторов, в котором расположены дугогасительные устройства 3 с токовыми выводами 4, механизм управления и электронагревательное устройство. Неподвижный контакт одноразрывного дугогасительного устройства, расположенного в камерном изоляторе, жестко укреплен на верхнем фланце с выводом 4. На неподвижном контакте закреплена камера встречно- поперечного дутья. Камерный изолятор закрыт сверху колпаком.
масляный выключатель   ВМТ-110Б
Рис. 12. Малообъемный масляный выключатель типа ВМТ-110Б: 1 — привод ППК-2300; 2 — изолятор опорный; 3 — дугогасительное устройство; 4 вывод; 5 рама
Колпак снабжен манометром для контроля избыточного давления в дугогасительном устройстве, приспособлением для заполнения сжатым газом и для его выпуска, выпускным автоматическим клапаном, поддерживающим избыточное давление на требуемом уровне, и указателем уровня трансформаторного масла. Внутри камерного изолятора установлен стеклоэпоксидный цилиндр, воспринимающий механические напряжения при работе выключателя. Полюсы выключателя заливаются трансформаторным маслом по ГОСТ 982—80, ГОСТ 10121—76 или арктическим трансформаторным маслом по ТУЗЗ 101169—79, а при установке в районах с холодным климатом — только арктическим трансформаторным маслом. Внутри опорного изолятора размещены изоляционные тяги, связывающие подвижный контакт с механизмом управления.
Надежность работы выключателя без повторных пробоев в режиме отключения емкостных токов ненагруженных линий электропередачи обеспечивается герметизацией масло наполненных колонн, находящихся под постоянным избыточным давлением газа (0,5—1 МПа), предпочтительно азота с относительной влажностью не более 25 %. Избыточное давление поддерживает высокую электрическую прочность междуконтактного промежутка, повышает износостойкость контактов, способствует сохранению высокой электрической прочности внутренней изоляции вне зависимости от внешних условий. Оно создается сжатым газом, подаваемым от баллонов или компрессора, перед вводом выключателя в эксплуатацию и сохраняется без пополнения вплоть до очередной ревизии.
Выключатель типа ВМТ-220Б на 220 кВ максимально унифицирован с выключателями типа ВМТ-110Б. Он состоит из трех отдельных полюсов, установленных на отдельных рамах-основаниях. Полюс выключателя содержит две маслонаполненные колонны, в которых дугогасительные устройства установлены на сдвоенных опорных изоляторах и соединены последовательно шиной. Для равномерного распределения напряжения по дугогасительным устройствам к ним подключены шунтирующие конденсаторы. Каждый полюс управляется пружинным приводом ППК-1800.
« Выключатели переменного тока высокого напряжения   Группы соединения трансформаторов »
