Начало >> Книги >> Оборудование >> Заземляющие устройства
Проверка заземляющих устройств - Заземляющие устройства
Требования к заземляющим устройствам
Расчет заземляющих устройств
8-9. ПРОВЕРКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Повреждения заземляющей проводки - наиболее частые случаи при авариях от неисправности заземления, так как части электроустановок, подлежащие заземлению, оказываются незаземленными или заземленными через недопустимо большое сопротивление. Поэтому кроме испытания заземляющих электродов необходимо вести систематический контроль за состоянием заземляющей проводки. Исправность заземляющей проводки устанавливается путем проверки механической прочности контактов в местах соединения заземляющих проводников и их присоединения к заземляемым частям установок; электрического сопротивления проводки и ее контактов.
Как правило, такая проверка осуществляется без отключения заземленного электрооборудования. При вводе заземления в эксплуатацию (впервые или после реконструкции), кроме указанного выше, необходимо также проверять соответствие требованиям Правил сечений заземляющей проводки, правильности присоединения заземляющих частей электроустановок к магистрали заземления и окраски заземляющих проводников. Проверка механической прочности контактов заземляющей проводки производится до измерения сопротивления путем простукивания их молоточком, что не должно вызвать нарушения механической связи между соединенными частями проводки, если контакты обладают достаточной прочностью.
схема для измерения сопротивления заземляющей проводки
Рис.8-12. Принципиальная схема для измерения сопротивления заземляющей проводки при помощи прибора МС-08
1-измеритель заземления; 2-измерительный
щуп; 3-испытуемый участок проводки.
Сопротивление заземляющей проводки обычно составляет десятые доли ома на ветвь, поэтому для проверки его следует пользоваться лишь приборами, позволяющими измерять малые сопротивления при небольших напряжениях (например, измеритель типа МС-08 или омметры и мосты постоянного тока).
Измерения проводят для того, чтобы убедиться, что сопротивление заземляющей проводки не превышает допустимых пределов. При наличии разветвленных магистралей заземления проверка сопротивления производится в два этапа:
1) проверка сопротивлений проводников, связывающих отдельные участки заземляющей магистрали с тем участком, который имеет непосредственную связь с заземлителем;
2) проверка сопротивления участков сети между заземляемыми электроустановками и ранее проверенными участками магистрали заземления.
При измерении сопротивления заземляющей проводки с помощью измерителя заземления (например, МС-08) роль вспомогательного электрода ВЭ и зонда 3 одновременно выполняет измерительный щуп (обычно трехгранный напильник с изолированной рукояткой). Перед измерением к испытуемому участку заземляющей магистрали присоединяют два коротких изолированных проводника, вторые концы которых подключают: один - к токовому зажиму I1, другой - к потенциальному зажиму прибора V1 (рис. 8-12-8-14). Перемычка между зажимами 4 и V1 отсоединяется ввиду измерения малых сопротивлений, соизмеримых с сопротивлением соединительных проводов. К зажимам I2 и V2 прибора подключаются соответственно «токовый» и «потенциальный» измерительные провода, вторые концы которых присоединяются к щупу. Длина измерительных проводов выбирается в зависимости от расположения испытуемых объектов, но не более 100 м. Щуп присоединяется к магистрали заземления в различных точках, тем самым позволяет определить сопротивление соответствующих участков магистрали R пр. изм при помощи прибора. Принципиальная схема для измерения сопротивления заземляющей проводки представлена на рис. 8-12. До начала измерений необходимо компенсировать сопротивление соединительных проводов. Если результаты измерений (R пр. изм) не будут превышать допустимых сопротивлений заземляющей проводки (R пр), то проводку можно считать исправной. Если R пр.изм больше или равно R пр, то заземляющая проводка имеет повреждения, которые следует устранить.
Измерение распределения потенциалов вокруг заземлителей. Характер распределения потенциалов на поверхности земли вокруг заземлителей при прохождении тока в значительной мере предопределяет защитное действие заземления. По кривой распределения потенциалов можно оценить напряжения прикосновения Uпр и шага Uш. Характер кривой распределения потенциалов вокруг заземлителей зависит в основном от формы заземляющих электродов, от глубины их заложения и взаимного расположения и почти не зависит от удельного сопротивления грунта и тока, проходящего через заземлители.
Потенциалы на поверхности земли могут измеряться при помощи вольтметра или определяться с помощью измерителей заземления или мостов.
Схемы измерения потенциалов вольтметром
Рис. 8-13. Схемы измерения потенциалов вольтметром.
1. Определение потенциалов при помощи вольтметра.
Схема измерения этим методом представлена на рис. 8-13, а.
Схема измерения потенциалов измерителем заземлителя
Рис.8-14. Схема измерения потенциалов измерителем заземлителя МС-08
Она аналогична схеме измерения сопротивления по методу амперметра - вольтметра с тем отличием, что зонд помещается не в зоне нулевого потенциала, а в той точке земли, потенциал которой необходимо определить. Расстояния между испытуемым заземлением и вспомогательными электродами должны удовлетворять требованиям [2]. В схеме 8-13, a вольтметр включен между испытуемым заземлителем X (точка 0) и зондом З , расположенным в точке 1, потенциал которой
где V1 - полный потенциал испытуемого заземления при измерительном токе, для определения которого зонд З помещается в зону нулевого потенциала;
Vвт - напряжение, которое покажет вольтметр.
Отсюда, %,
(8-19)
Для того чтобы измерить потенциалы исследуемых точек земли непосредственно вольтметром (без вычислений), необходимо кроме переносного зонда З иметь неподвижный зонд З 0, расположенный в точке с нулевым потенциалом на участке CD (рис. 8-13, б). Вольтметр по этой схеме включается между зондами З и З0 и показание его равно потенциалу исследуемой точки земли.
Измерения производят до получения устойчивых значений V1, близких или равных нулю. Обычно результаты измерения представляют в виде поперечных кривых, изображающих распределение потенциалов, на поверхности земли вокруг заземлителей по наиболее интересным направлениям. Для поддержания постоянства измерительного тока в процессе измерения потенциалов исследуемых точек в измерительную цепь включают регулировочный реостат R и амперметр.
2. Измерение потенциалов измерителем заземления. Измерение производят по схеме рис. 8-14 в такой последовательности. Вначале зонд З помещают в точку с нулевым потенциалом (участок CD) и измеряют сопротивление заземления по методу амперметра - вольтметра согласно выражению
где - полное падение напряжения на участке между испытуемым заземлением и точкой нулевого потенциала; V× - полный потенциал испытуемого заземления; I - ток, проходящий через заземление [2]. Затем зонд З располагают в точке, потенциал которой следует измерить, и производят измерение сопротивления R1, которое будет равно:
(8-20)
Из выражения для Rx и (8-20) следует, что
(8-21)
Из уравнения (8-21) определяется напряжение, %,
(8-22)
Аналогично определяют потенциалы в других исследуемых точках поверхности земли и строят кривую распределения потенциалов.
Метки: заземление |
« Группы соединения трансформаторов   Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии »
