Начало >> Книги >> Правила >> Межотраслевые правила безопасности при эксплуатации электроустановок
Удостоверение о проверке знаний - Межотраслевые правила безопасности при эксплуатации электроустановок
Общие положения
Организационные мероприятия
Технические мероприятия
Меры безопасности при выполнении отдельных работ
Испытания и измерения
Обмыв и чистка изоляторов под напряжением
Средства связи, диспетчерского и технологического управления
РЗиА, учет, вторичные цепи
Электрическая часть устройств тепловой автоматики
Переносные электроинструменты и светильники
Применение автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц
Организация работ командированного персонала
Допуск персонала строительно-монтажных организаций
Группы по электробезопасности
Форма наряда-допуска
Формы журналов учета
Перечень нормативных документов
Примеры установки заземлений
Перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов
Изменения и дополнения к Межотраслевым правилам
Приложение № 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ НОРМ
И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
1. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках является документом, удостоверяющим право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности (профессии).
2. Удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.
3. На второй странице проставляется общая оценка знаний правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок, настоящих Правил и правил пожарной безопасности.
4. Третья страница заполняется для персонала, которому по его должностным обязанностям и характеру производственной деятельности требуется аттестация по правилам промышленной безопасности и другим специальным правилам.
5. Четвертая страница заполняется для персонала, допускаемого к проведению специальных работ (верхолазные работы, проведение испытаний и др.).
6. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию контролирующих работников.
7. Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
8. Удостоверение состоит из твердой переплетной крышки на тканевой основе и блока из четырех страниц. Размер удостоверения 95 мм ´ 65 мм. Предпочтительный цвет переплета - темновишневый.
9. На лицевой стороне переплетной крышки вытиснена контрастным (белым или желтым) цветом надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ
10. Удостоверение имеет следующую форму:
Первая страница:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №_______
___________________________________________________________________________
(организация)
(фамилия, имя, отчество)
должность (профессия)
Допущен к работе в электроустановках напряжением _____________________________
в качестве _________________________________________________________________
Дата выдачи «_____»__________200_г.
М.П.
Работодатель (ответственный за электрохозяйство)______________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Без записей результатов проверки знаний недействительно.
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение
при себе.
Вторая страница:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Дата проверки
Причина проверки
Группа
по электро-безопасности
Общая оценка
Дата следующей проверки
Подпись председателя комиссии
Третья страница:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
Дата проверки
Наименование нормативных документов
Решение комиссии
Четвертая страница:
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
Дата
Наименование работ
Приложение № 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Первая страница:
УДОСТОВЕРЕНИЕ
О проверке знаний
и Правил по охране труда (правил безопасности)
Вторая страница:
Министерство (ведомство)____________________________________________________
Организация________________________________________________________________
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
Должность_________________________________________________________________
Допущен к инспектированию электроустановок напряжением______________________
М.П.        Дата выдачи «__»______200_г.
Работодатель (главный инженер) ______________________________________________
Третья страница:
Дата проверки
Причина проверки
Группа по электробезопасности
Общая оценка
Четвертая страница:
Без записи проверки знаний удостоверение недействительно.
Во время исполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение
при себе.
« Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений   О порядке осуществления государственного регулирования в электроэнергетике »
